A cimben szereplő TV készülékkel hozott össze a sors , melyben PT200-as sasszi lakozik .
Amikor hozzám került a sorvégtranzisztora zárlatos volt . BU2508AF-et találtam benne .
(Gyanítom hogy előttem már cserélhették ) . Kicserélve a tranzisztort ugyanilyen
tipusúra a készülék rendesen működik , de az említett tranzisztor hűtőbordája 3-4
perc után forró lesz .
Rajzot az említett tipusról nem találtam . Kérdésem az lenne hogy mi ennek a tipusnak
az eredeti sorvégtranzisztora , illetve mi okozhatja az említett hibajelenséget ?
Üdv . gabicsizi
Segitségetekkel sikerült megszüntetni a tulzott melegedést .
Az eredeti BU4525 tranzisztort építettem be . Valamint a
sormeghajtás táp CD42 poz.számú 220uF szürőkondit 470 uf-ra
cseréltem , plusz a sotranzisztor B-E közé egy 4148-at tettem .
Mindegyikőtöknek köszönöm a segitséget !
Üdv. gabicsizi
Rajzot a sassziszám alapján keress, például itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22PT200%22&kategoria=tv&kat2...
BU4525AX: 1500V/12A/45W/0,4us
BU2508AF: 1500V/ 8A/45W/0,4us
Melegedhet attól is, hogy a bázisárama nem megfelelő (túl nagy, vagy túl kicsi), ezért ezt eltérő típusú tranzisztor beépítése esetén be kell állítani (optimalizálni kell).
Fülesmester
Üdv. gabicsizi!
A bőség zavara. Valóban mint ityvity írja BU4525 való bele.
http://elektrotanya.com/orion_profilo_chassis_pt200.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/orion_t-2975_2950_chassis_pt200.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/profilo_orion_telestar_chassis_pt200_sch.pdf/dow...
Nagyon érthető, műszaki leírások a PT-200 sasszíval kapcsolatban.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pt-200-sasszi-tapegysege
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-chassis-pt200-tv-k-hibai-azo...
Szia , szerintem BU4525 és nem néztem utána , de rajz biztos van a tanyán.
