STTA806 DI dióda helyettesítése MEGOLDVA
13 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Adott egy RPC21 sasszé, korrekció és konvergencia hibával.
A sorvégben a modulátor alsó diódája 23 ohmos...(STTA806DI)
Impulzuskondik cserélve, a dióda helyett próbáltam / lábhelyesen/ BYV29 400-t , STTA512 , de egyikkel sem tud elindulni, csak 3x próbál, oszt 33-as hibakód...
Mi lehet jó helyette ?
Köszönöm
mpisti
mpisti picture
Bár én Tv-t és hasonlót nem javítok,így nem tudom hogy az ominózus alkatrész hol foglal helyet. De ha a dióda valamilyen más alkatrésszel van közös hűtőlapon, akkor csak az eredetivel azonos típussal, vagy STTA1206DI-vel kellene helyettesíteni, ugyanis a "DI"végződés szigetelt hűtőfülre utal.Tehát szigeteletlen hűtőfüllel rendelkező típus nem biztos hogy felszerelhető az eredeti helyére.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha javasolhatom a Samsung TV-kben használatos kettős diódákat, amivel akár mindkét dióda kiváltható (Damper + modulátor). Például: FMP-3FU. Ezek könnyen beszerezhetők bontásból, de a kereskedőknél is kaphatók. (csatolmányok)
Fülesmester
balage
balage picture
Valószínű van ott még más hiba is, mert szerintem az 512-vel is menni kellene, max geometriai problémák lennének.
Tvguru
Tvguru picture
Hali !
Az eredeti zárlatos diódával megy...
balage
balage picture
Valószínű nincs ew szabályozás.Az ew fet nem rossz véletlenül? Azér megy a rossz diódával, mert az EW FET is ugyan úgy a testhez közelíti az a bizonyos parabola görbe szerint a modulátor dióda és a damper dióda közös pontját.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
A fet mérve jó...
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Újból nekiestem ennek a doboznak.../Thomson RPC21 proji /
Csodák nincsenek ebben a szakmában...csak figyelmetlen műszerészek !
Kiforrasztottam és ellenállásmérésnél mindjárt hibás volt az EW fet !
Balage-nál a pont, de köszönöm mindenki segítségét!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeket a meghibásodásokat általában a sorcsatoló kondi átvezetése okozza (ami mérésekor nem észlelhető, csak üzemi körülmények között jelentkezik), ezért azt is cserélni kell. A modulátor diódával párhuzamos kondit is cseréld! Próbánál járatható a készülék kikötött EW fokozattal is, persze ekkor csökkent sorméret és párnahiba észlelhető.
Fülesmester
Tvguru
Tvguru picture
Szia Mester !
A hiba okának én is ezt gyanítottam, úgyhogy ezeket már cseréltem...
Köszönöm
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. Mindenkinek!
A dióda adataiban tudok segíteni.
balage
balage picture
BY229 biztos jó oda.
