Hali!
Adott a fenti mosógép, de sajnos szivattyúzásnál leáll ill. csak megy a szivattyúja ahogy néztem a vizet is kinyomja...de utána leáll egy hibakóddal és nem megy tovább.
Mi lehet a gond hol keressem a hibát?
A hibakód: a centrifuga sebesség ledekből az alsó kettő világit.
Szia.
Hibakód F3, nem üríti ki időre a dobot. Dugulás, szivatrtyúhiba, vízszintszabályzó hiba, koszos légcsapda. Ezek közül valamelyik.
A vízszintszabályzót hogyan tudom letesztelni ill hol találom a légcsapdát?
Az SM segítségedre lehet.
http://elektrotanya.com/whirlpool_awm-6100.pdf/download.html
A vízszintsabályzó felül van 581 0 pressostat, a légcsapda alul 753 1 chamber air. Egy vékony gumicső köti össze a kettőt 782 0 hose pressostat.
Ha a légcsapda csövébe belefújok levegővel akkor az megoldhatja a gondot, vagy mindenképp szét kell szedni mindent ahhoz hogy leteszteljem működik-e?
Köszi
Szia , két T20 csavar tartja a légsűrítőt levezed azt bele nézel van e benne lerakodás . Kitakarítani csak úgy tudod ha bele teszel egy pár 5-os anyát azt kevés vizel rázod meg mosod . Ird már le milyen prk. van benne , mert az X2 kondi is okozhat centri kihagyást.
Este 5 után tudok neki állni, mert most más munkám van...megírom majd milyen a programkapcsoló benne.
Le kell vennem a gép elejét hogy hozzá férjek, ugye?
Szia , csak a tetejét S.M.-bol is kiolvashatod , mert lehet hogy ránézésre nem tudod megmondani .
Megvan SC1 a panel és 1,5Uf az X2 kondenzátor.
Szia !
Kérlek , hogy mérd meg az SC1 panelben az ?uF-X2 kondit , hogy nem kapacitás szegény-e ? Üdv jano
Hello.
Persze, ha mégis ilyen volna vezérlője, akkor az "X2"-es kondit hiába keresi a topicnyitó...vagy nem ilyen van benne?
Üdv: uniman
Szia , Így van ez mikor vak vezet világtalant . Nem néztem a rajzot , hogy ez egy 6 sense gép és akkor pedig nincs X2 , hanem kapcsoló üzemű táppal van a timer , mert a kijelző mait nagyobb az áram igény .
Ha nincs X2 kondi akkor mit keresek a vezérlőpanelon ami a hibát okozhatja?
Bár tegnap rendesen centrifugált....lehet a kondi döglődik....és nem a légcsapda stb..
Hello.
Ha megnézed a panelt, talán rögtön látni fogod a hibát. Az elektrolit kondenzátorok (meg az ellenállások) is tudnak meglepetést okozni...csak lássuk már végre a belsejét!
Üdv: uniman
Köszi az ötleteket.
Ma este tudok foglalkozni a kérdéssel amint van valami megírom itt.....
Szia , hogy ne ragadjunk le csak az ürítésnél , még egy 5let : Nézd meg a motor szén keféket .
Az ok, de ha a légsürítőt akarom levenni akkor ahhoz le kell venni a gép elejét is igaz? Mert szerintem másképpen nem lehet hozzá férni...
Igen , kicsavarozod az ajtózárat , leveszed az üstszájgumit , meg alul 3 lemez csavar ki , azt előlapot lefele tolod.
A légcsapda volt a hibás...nagyon tele volt trutymóval....ki lett tísztitva és most jó!
