A címben szereplő problémával került hozzám egy tolómérő, külső tápról adtam neki 1,5 V-ot, (LR44-ről müxik) , 15 mikroA az áramfelvétele, nem tudom hogy ez jó-e, és nem kapcsol ki teljesen összetolva sem.
      2014, July 5 - 20:23
    #1
Gombkombinációk? A kettő gomb egyszerre?
Szétszedtem amennyire lehet , enyhe kis oxid volt az elemtartóban azt kitisztítottam, adtam neki tápot, azóta próba .Két nyomógomb van rajta egy inch/mm váltó, és egy nullázó, mikor tápot kap azonnal látszanak a számjegyek.
Szia Gaben 38!
Egy kép igazán jó lenne. Mint Bálint is írta, kellene legyen egy ki-be kapcsolást biztosító nyomógombnak is. Mivel "Két nyomógomb van rajta egy inch/mm váltó, és egy nullázó" , ezért valószinüleg automatikus volt a KI/BE kapcsolás. Pofát megmozdítva mérés céljából bekapcsolt, majd, ha nem volt egy meghatározott ideig újabb mérés, akkor kikapcsolt.
Üdv! welding alt
"ezért valószinüleg automatikus volt a KI/BE kapcsolás"
Vagy a nullázó gomb hosszan nyomva a ki- be kapcsoló.
Üdv! Kalex
Hello.
"Nullázógombot 2 sec-nél hosszabb ideig nyomni" Mint például ezt...
De ugye a doboz nem eredeti tokja a tolómérőnek?...vagy igen?: http://www.ostrana.biz/Messzeugs%C3%A4tze/SET-DIGI-SCHIEBELEHRE-+-MESSBR...
Üdv: uniman
Nem tudom, szerintem igen, ez egy régi darab!
Próbáltam mindenféle nyomógomb figurát, 9 órától nem piszkáltam, mégsem kapcsol ki, lehet hogy ez ilyen!
"lehet hogy ez ilyen!"
A tulaj mit mond? Ha már "régi darab" biztosan tudja, hogy korábban kikapcsolt-e és hogyan...
Üdv: Laci
Holnap megkérdezem!
Azt mondta a tulaj hogy nem kapcsol ki!
Vettem bele elemet, próba!
Köszönöm a hozzászólásokat!
Hello.
"nem kapcsol ki" Ok...ezt már tudjuk, de a kérdés ez: "korábban kikapcsolt-e?" ...pl. tavalyelőtt...
Üdv: uniman
Korábban sem kapcsolt ki!
Szia Gaben38!
"Korábban sem kapcsolt ki!" A gazda vadi újjon vásárolta -Ő volt az első tulaj, vagy másodkézből kapta ? Ezek a tolómércék, mégsem úgy készültek, hogy be a telep, majd mutatok mindig valamit, amig le nem merülök.
Üdv! welding alt
Szia Welding alt!
Pedig nekem is van egy multiméterem, amit nem lehet kikapcsolni.
Van ilyen.
Üdv Tibi.
Nekem is van hasonló, de itt tolómércéről van szó. Mivel semmi érdemleges információ gyártás, tipus, E-panelre írt betű/szám - ra vonatkozó utalás nincs, ezért hadd cseréljék az ellemet. Elvégre, a TV távokban is cserélünk telepet, ezért sosem panaszkodunk. Feltételezve, hogy hitelesen mér, akkor nem látom értelmét a további megjegyzéseknek.
Üdv! welding alt
°Elem csere helyett egy remek szerkezet:
http://mitutoyoshop.eu/MITUTOYO_HU_19001/183.pdf
http://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo_500-457-ABSOLUTE-Digimatic-Solar-tolomer...
szia: hiába hajtogatom, alkohollal ki kell mosni(nem meginni) az egészet.
Hello.
Köszi...kár, hogy nem topicnyitás előtt lett megkérdezve...akkor keresni most már csak kell hozzá minőségi elemet...Pl. ilyet (190 mAh)?
Részben egyetértek , nyomozni kellett volna egy kicsit!
Történet a következő:
Egy idős szaki ajándékba adta egy pályakezdőnek azzal, hogy csak elem kell bele, és kész. A fiatal vett is bele, egyszer, kétszer, háromszor, aztán megunta, akkor került hozzám!
Amit linkeltél elemet azzal 528 napig működik, ez lesz a megoldás!
Nem is értem, miért kellett ezen rugózni. Mint már írtam 1 évig elmegy a megadott elemmel. Gyárilag ennyit tud. Jobb minőségű elem tovább húzza. Ennyi.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Nagyszerű kérdés részedről : "A tulaj mit mond? Ha már "régi darab" biztosan tudja, hogy korábban kikapcsolt-e és hogyan..." Régen ha kikapcsolt, de most semmiféle eljárással sem, akkor nagy az esélye, hogy haldoklik a poloska.
Üdv! János
üdv: vagy koszos a poloska vagy a kapcsolók környéke.
Szia Kalex!
"Vagy a nullázó gomb hosszan nyomva a ki- be kapcsoló." Igen, ez is egy lehetséges megoldás.
Üdv! welding alt
OK. Holnap teszek fel képet!
A helyzet változatlan, ua. az áramfelvétel mint feljebb írtam, illetve nem kapcsol ki!
Esetleg, ha lehetne (persze nem, hisz minek is???) Valami jobb felbontású képet a nevéről vagy leírni a típus számát....
A hivatkozott áramfelvétellel folyamatos üzem(7/24) mellett egy évig kellene tartani az elemnek. Más lesz a prücök.
Üdv! Kalex
szia: a ki-be kapcsolás nyomógombbal, nem összetolással történik.
Az elem használhatósága függ a származás helyétől, a használat idejétől.
Lehet, az is, hogy koszos a belseje.
Pontosítanék kicsit... nem mindegyik kapcsol ki összetolt állapotban. Legtöbbnél csak a bekapcsolás "automatikus" és éppen ezért könnyen előfordul, hogy használat után véletlenül újra bekapcsol amikor pl. dobozába téve megmozdul.
Üdv, Z.
"Legtöbbnél csak a bekapcsolás "automatikus" és éppen ezért könnyen előfordul, hogy használat után véletlenül újra bekapcsol amikor pl. dobozába téve megmozdul."
Én olyannal is találkoztam, hogy a műszer tokjának a fedele nyomta a gombot...
üdv: így le vagyok maradva?
Mindegyik tolómérőmön van ki-be kapcsoló.
