Digit tolómérő gyorsan lemeríti az elemet
31 posts / 0 new
Gaben38
Gaben38 picture
A címben szereplő problémával került hozzám egy tolómérő, külső tápról adtam neki 1,5 V-ot, (LR44-ről müxik) , 15 mikroA az áramfelvétele, nem tudom hogy ez jó-e, és nem kapcsol ki teljesen összetolva sem.
Gépklinika
Gépklinika picture
Gombkombinációk? A kettő gomb egyszerre?
Gaben38
Gaben38 picture
Szétszedtem amennyire lehet , enyhe kis oxid volt az elemtartóban azt kitisztítottam, adtam neki tápot, azóta próba .Két nyomógomb van rajta egy inch/mm váltó, és egy nullázó, mikor tápot kap azonnal látszanak a számjegyek.
welding alt
welding alt picture
Szia Gaben 38!
Egy kép igazán jó lenne. Mint Bálint is írta, kellene legyen egy ki-be kapcsolást biztosító nyomógombnak is. Mivel "Két nyomógomb van rajta egy inch/mm váltó, és egy nullázó" , ezért valószinüleg automatikus volt a KI/BE kapcsolás. Pofát megmozdítva mérés céljából bekapcsolt, majd, ha nem volt egy meghatározott ideig újabb mérés, akkor kikapcsolt.
Üdv! welding alt
Kalex
Kalex picture
"ezért valószinüleg automatikus volt a KI/BE kapcsolás"
Vagy a nullázó gomb hosszan nyomva a ki- be kapcsoló.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
"Nullázógombot 2 sec-nél hosszabb ideig nyomni" Mint például ezt...
De ugye a doboz nem eredeti tokja a tolómérőnek?...vagy igen?: http://www.ostrana.biz/Messzeugs%C3%A4tze/SET-DIGI-SCHIEBELEHRE-+-MESSBR...
Üdv: uniman
Gaben38
Gaben38 picture
Nem tudom, szerintem igen, ez egy régi darab!
Próbáltam mindenféle nyomógomb figurát, 9 órától nem piszkáltam, mégsem kapcsol ki, lehet hogy ez ilyen!
Buhera01
Buhera01 picture
"lehet hogy ez ilyen!"
A tulaj mit mond? Ha már "régi darab" biztosan tudja, hogy korábban kikapcsolt-e és hogyan...
Üdv: Laci
Gaben38
Gaben38 picture
Holnap megkérdezem!
Gaben38
Gaben38 picture
Azt mondta a tulaj hogy nem kapcsol ki!
Vettem bele elemet, próba!
Köszönöm a hozzászólásokat!
uniman
uniman picture
Hello.
"nem kapcsol ki" Ok...ezt már tudjuk, de a kérdés ez: "korábban kikapcsolt-e?" ...pl. tavalyelőtt...
Üdv: uniman
Gaben38
Gaben38 picture
Korábban sem kapcsolt ki!
welding alt
welding alt picture
Szia Gaben38!
"Korábban sem kapcsolt ki!" A gazda vadi újjon vásárolta -Ő volt az első tulaj, vagy másodkézből kapta ? Ezek a tolómércék, mégsem úgy készültek, hogy be a telep, majd mutatok mindig valamit, amig le nem merülök.
Üdv! welding alt
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Welding alt!
Pedig nekem is van egy multiméterem, amit nem lehet kikapcsolni.
Van ilyen.
Üdv Tibi.
welding alt
welding alt picture
Nekem is van hasonló, de itt tolómércéről van szó. Mivel semmi érdemleges információ gyártás, tipus, E-panelre írt betű/szám - ra vonatkozó utalás nincs, ezért hadd cseréljék az ellemet. Elvégre, a TV távokban is cserélünk telepet, ezért sosem panaszkodunk. Feltételezve, hogy hitelesen mér, akkor nem látom értelmét a további megjegyzéseknek.
Üdv! welding alt
Tranzix
Tranzix picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: hiába hajtogatom, alkohollal ki kell mosni(nem meginni) az egészet.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...kár, hogy nem topicnyitás előtt lett megkérdezve...akkor keresni most már csak kell hozzá minőségi elemet...Pl. ilyet (190 mAh)?
Gaben38
Gaben38 picture
Részben egyetértek , nyomozni kellett volna egy kicsit!
Történet a következő:
Egy idős szaki ajándékba adta egy pályakezdőnek azzal, hogy csak elem kell bele, és kész. A fiatal vett is bele, egyszer, kétszer, háromszor, aztán megunta, akkor került hozzám!
Amit linkeltél elemet azzal 528 napig működik, ez lesz a megoldás!
Kalex
Kalex picture
Nem is értem, miért kellett ezen rugózni. Mint már írtam 1 évig elmegy a megadott elemmel. Gyárilag ennyit tud. Jobb minőségű elem tovább húzza. Ennyi.
Üdv! Kalex
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Laci!
Nagyszerű kérdés részedről : "A tulaj mit mond? Ha már "régi darab" biztosan tudja, hogy korábban kikapcsolt-e és hogyan..." Régen ha kikapcsolt, de most semmiféle eljárással sem, akkor nagy az esélye, hogy haldoklik a poloska.
Üdv! János
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy koszos a poloska vagy a kapcsolók környéke.
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
"Vagy a nullázó gomb hosszan nyomva a ki- be kapcsoló." Igen, ez is egy lehetséges megoldás.
Üdv! welding alt
Gaben38
Gaben38 picture
OK. Holnap teszek fel képet!
Gaben38
Gaben38 picture
A helyzet változatlan, ua. az áramfelvétel mint feljebb írtam, illetve nem kapcsol ki!
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Esetleg, ha lehetne (persze nem, hisz minek is???) Valami jobb felbontású képet a nevéről vagy leírni a típus számát....
Kalex
Kalex picture
A hivatkozott áramfelvétellel folyamatos üzem(7/24) mellett egy évig kellene tartani az elemnek. Más lesz a prücök.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ki-be kapcsolás nyomógombbal, nem összetolással történik.
Az elem használhatósága függ a származás helyétől, a használat idejétől.
Lehet, az is, hogy koszos a belseje.
zoltan35
zoltan35 picture
Pontosítanék kicsit... nem mindegyik kapcsol ki összetolt állapotban. Legtöbbnél csak a bekapcsolás "automatikus" és éppen ezért könnyen előfordul, hogy használat után véletlenül újra bekapcsol amikor pl. dobozába téve megmozdul.
Üdv, Z.
jakyg
jakyg picture
"Legtöbbnél csak a bekapcsolás "automatikus" és éppen ezért könnyen előfordul, hogy használat után véletlenül újra bekapcsol amikor pl. dobozába téve megmozdul."
Én olyannal is találkoztam, hogy a műszer tokjának a fedele nyomta a gombot...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: így le vagyok maradva?
Mindegyik tolómérőmön van ki-be kapcsoló.
File csatolás:
