A fenti indukciós tűzhely elektronikájához kérnék segítséget.
Konkrétan: Az ICE2A180Z táp IC környezete érdekelne (7. lábon levő dióda, és az optoról jövó ell., ami a 2. lábra jön).
Köszönettel
Kedves szerkesztő!
Nem tudom, mi volna a megfelelő cím, mivel pillanatnyilag csak ennyi a gondom. A rajzot föltettem pár napja a keresőbe, de senki nem tudott segíteni. Ellenben ide érkezett Zsugori által egészen jól használható más anyag, amit köszönök a beküldőnek. Ha így elérjük a célunkat, szerintem nem kellene felfüggeszteni. Vagy ha megkérhetlek, segíts abban, hogy mi lenne a találó cím.
Köszönettel
Mondjuk, beírod a címbe a hibajelenséget. Ez sokat segíthet annak, aki hasonló cipőben járva, keresi a megoldást. A cím már így is némi segítséggel alakult ilyenre, mert az eredeti borzasztó volt!
Elindult a fent említett tűzhely! A megoldás hosszas egerészés, tudományoskodás után az lett, hogy a táp ugyan elindult, de kevésnek, és bizonytalannak bizonyult. Mivel semmiféle dokumentáció nem volt, közvetett úton jutottam el, hogy kb. mennyinek kellene lennie. A szekunder oldalon levő referencia zéner meghibásodása okozta a problémát, én 10V-osat tettem be. A 12V szekunder feszültség látszott a minimumnak, amitől aztán megszűntek a hibajelzések, és működik a készülék. Ha esetleg valaki tudná, hogy mennyi volna az igazi, megköszönném. Gyanítom, hogy kicsit több kellene.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sziasztok ismét!
Meg tudná-e mondani valaki, hogy a két "Power modul"-on levő egy-egy 3.3V-os stab. tok honnan kapja a tápot? Szerintem 5v-ot kellene kapniuk. Kibogarásztam, hogy a szalagkábelek 3-as pontára kellene érkezni, oda a "filter modul"-on levő csati (szintén 3 pont)-ról érkezik. De hogy honnan? Annyit még kibogarásztam, hogy egy-egy SMD tranzisztor kollektora (szintén a filter modulon, a proc mellett) is erre csatlakozik, de azt nem tartom valószínűnek, hogy ezek kapcsolnák. A paneleket elég alaposan átnéztem, zárlat, érzékelő hiba szerintem nincs.
Még egy kérdés: A SM resetről is ír, de arról nem, hogy hogyan kell csinálni.
Köszönettel
Meg tudná mondani valaki, hogy mik ezek az alkatrészek? Az egyik egy tranzisztor lesz, és a másik?
Köszönettel
Az egyik:
738
J31CG,
A másik:
Keko
SV275k20
Hello.
https://www.google.hu/search?q=SV275k20&es_sm=122&source=lnms&sa=X&ei=Ph...
Üdv: uniman
Nagyon köszönöm.
Üdv Sziasztok
többé kevésbé hasonlóak lehetnek.
http://air-sat.by/images/stories/forum/shema_silovoy_chasti/shema_na_ice...
http://mlc-s1-p.mlstatic.com/ice2b265-ice-2b-265-manuinfineon-encapsulat...
http://monitor.net.ru/forum/files/ice2b265_241.jpg
Köszönöm az eddigi segítséget, elindult a tápja a készüléknek. megy a kijelző, veszi az utasításokat, de E6 hibakódot ír ki, és mind a négy platninál E látható. Ez egy újabb mérkőzés lesz. Mivel rajz nincs, esetleg tipp, vagy ötlet, tapasztalat?
köszönettel
Hello.
Talán inkább 78001KF-N a típusa.
Arról vannak képek..
Üdv: uniman
Kellene a panelról is egy fotó.Hátha találok hozzá egyet.
Üdv:András.
Este tudom föltenni.
Köszönöm
Már este van, íme a képek.
A 002. és 003. képen láthatók (oda mutat a csavarhúzó) a kérdéses alkatrészek.
