Üdvözlet.
Az lenne a tiszteletteljes kédésem, hogy tudom megállapítani egy HTK12AA tipusú kompesszorról hogy jó-e?
Illetve bekötni, ha jó.
Köszönettel:
Miklós
2014, July 13 - 11:34
#1
Szia.
Nézd át,talán segít.
Én 16 ohm ellenállást mértem mindkét tekercsen. Megpróbáltam kapcsolóval kondi nélkül egy pillanatra, de nem indul. A képen még rosszúl van rádugva.
Hát ja. Ha ezt így erőlteted, az felér egy gyilkossággal... Aztán arra sem árt figyelni, ha a kompresszor levegőt szívogat - pláne ha jó párás is -, akkor hűtőbe már nemigen kell beépíteni.
A 16 ohmot a közös ponthoz képest mérted? Asszimmetrikusnak kell lennie - én még nem találkoztam szimmetrikus tekercselésű kompresszorral...
Sanyi
"én még nem találkoztam szimmetrikus tekercselésű kompresszorral..."az inverteres kompresszorok tekercsellenállásai azonosak.
Csak azt nem értem,ha a "szerelő" kivette a kompresszort akkor nem tűnt fel neki,hogy nincs benne gáz?Nem kis lyuknak kell lenni rajta,ha ennyi idő alatt megszökött belőle(vagy nem tud forrasztani és az egyik forrasztásnál ment el a gáz).Kiváncsi lennék ,lesz-e pofája pénzt kérni a továbbiakban....
Üdv:András.
Felesleges kötözködni, mindjárt az első képről kiderül, hogy nem inverteres a kompresszor... :-(
Sanyi
Eszembe se volt.
Lemondott a javításról. Ma reggel jött, kivette a kompresszort. Visszaadta a pénzt.
Most van egy állítólag lyukas hűtőm, kiszerelt rossz kompresszorral. :-D
Azt mondta, hogy nem érdemes megkeresni a lyukat, mert a szigetelés mögött van, és hiába csinálja meg lehet egy hét múlva máshol lyukad ki. Mert ez olyan vacak szerkezet, hogy nem bir max 5 évet. És a réz cső van kombinálva alluminiummal, és azok megeszik egymást.
Ennyi.
Hello.
Igaza van... Olvasd el: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nordfrost-c-340-hutoszekreny-nem-hut
...és nézd végig a képeket a "megoldásról": http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1180174.html ...nos?
Üdv: uniman
Nem mondtam, hogy nincs igaza. A képeket végignéztem.
Nos, ha a véleményemre vagy kiváncsi, akkor azt mondom:
- azt, hogy ezek ilyen vacakok már első alkalommal is tudta,
- miért tette bele az új komresszort?
- amikor megint elromlott miért mondta kapásból, hogy kilukadt, megcsinálja, de nem válal rá garanciát.
- amikor el kelett volna vinnie hirtelen meggondolta magát
- a gyártók meg szégyelhetik magukat, hogy ilyen silány terméket gyártanak.
Röviden ennyit.
Hello.
Haverom gázhiányos hűtőjét 15 ezerért töltötték volna fel gázzal, de úgy, hogy ha utána újra valami rejtett repedésen elillan a gáz belőle, akkor "elillan" a pénze is...te még egészen "jól" jártál...
De témánál maradva...én sem birom mozgásra rávenni egy DANFOSS NLE11KK3 R600a kompresszoromat. Tekercsei OK, kimérve...többfajta indtórelével és direktbe kötve sem "moccan", de a 16 amperos biztositékoomat sem veri le, a bekötővezetéke sem "olvad"... Valami nem stimmel, az áramfelvételt még nem mértem...
Üdv: uniman
Megszorult, és kb 8 A-el fűti magát a tekercs...
Sanyi
Hello.
Köszönöm...5 kilós "samuval" is már "nógattam"...de megsem moccant...
Ennek pl. aszimetrikus a két tekercsellenállása...(54.old.) De lényegében csak barkácsáru...
Üdv: uniman
16-16-32 kb ha jó a multim. Nem kerül vissza hűtőbe. Csak ki akartam próbálni. Három hete cserélte ki a szerelő, mondván hogy le van égve. Az új kompresszor péntek reggelre megált. A szerelő szerint leégett, mert elszökött a gáz. Elvileg holnap elviszi, de oda a bizalom.
Értem.
A középsőre tedd a fázist, a szembőljobbra a nullát - és ez utóbbit egy szigetelt madzaggal pár másodpercre zárd át a baloldalira, majd szüntesd meg a zárást: elvileg pöfögni kell a kompresszornak. Ha mégsem, akkor beleköltözött az ergya. Ha áramot is mérsz, akkor következtetni tudsz az állapotára. Levegőt fújni a biciklibe még jó lesz... ;-)
Sanyi
Köszönöm. Holnap megpróbálom.
Ne feledd! Az áram öl!
