Samsung LE37A330J1 TV 20-30perc után a kép elhalványul, Hang, kép továbbra is van,
28 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
tams
tams picture
a t-con panelen kicseréled az ic-t,as15f,vagy valamelyik testvére,ha ezzel megvagy úgy rakd össze hogy legyen hűtve az új íc,mert ha nem teszel rá hővezető padot,akkor megint elsül.
Csady
Csady picture
Lehet kapni öntapadós hűtőbordát, kérdés hogy mennyire lesz ez jó?
Ilyen Hűtőbordára gondolok!
Üdv: Csady
uniman
uniman picture
Hello.
Ott van az a fémlemez a TCon fölött...nem az szolgálja a hűtést? Persze, ha a hővezető gumifélét kihagyjuk...
De az IC hasán a fémet látjuk? /és tudjuk mire szolgál?/
Üdv: uniman
Csady
Csady picture
Sajnos már semmi sem látszik rajta.. :( A Hőátvezető kis "kockák" is rajta voltak.
Csatoltam egy képet!
Még az IC-t nem vettem le. Jelen pillanatban egy forrólevegős forrasztót kell beszereznem,fluxot és egyéb kelléket!
üdv: Csady
File csatolás:
thieringpeti
thieringpeti picture
Ha nincs forrólevegős forrasztód, akkor ki tudod ám cserélni Weller pákával is! (feltéve, ha az alja nincs hozzáforrasztva, ha az alja olyan, mint a képen, akkor marad a forró levegő).
módszer 1: éles szikével óvatosan elvágod a rossz IC lábait, egyesével, ügyelve, hogy még véletlen se sértsd meg a NYÁK-ot. Ezek után a weller pákával, ónszívó harisnyával lepucolod a panelt. Az új IC-t felhelyezed, két átellenes sarkát óvatosan leforrasztod, majd bőven adagolsz folyasztószert. Ezek után egy határozott mozdulattal, kis ónt véve a pákára, végig húzod. Nem fog összefolyni, ha jó a folyasztószered. lásd: https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
módszer 2: szerzel bizmut tartalmú kiforrasztó huzalt (ChipQuik) vagy ha ez nincs, ugyanez az ötvözet fogtechnikusoktól beszerezhető, a neve Melotte. Korlátlanul vegyül az ónnal, ebből bőven folyatsz rá, az IC mind a 4 oldalára, majd ha már mozog, akkor csipesszel leszeded az IC-t. A Melotte-ot összegyűjtöd (legközelebbre még jó lesz), majd lepucolod a helyét a panelen, és az 1. módszer szerint ülteted be az új IC-t. Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
Még egy videó, általánosan, SMD alkatrészek forrasztásáról: https://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE
agressiv
agressiv picture
Azt azért árruld már el, hgy ehhez miért csak a weller páka jó? :hmmm:
Csady
Csady picture
Huha! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! :) Nagyon sok hasznos dolgot tudtam meg! :)
tams
tams picture
amit kapsz ic-t annak nem ilyen az alja,én a laptpoknál használatos hővezető padot szoktam tenni az ic és a fölötte lévő fém lemez közé ,még 1 et sem hoztak vissza.
Csady
Csady picture
Szia, Köszönöm a segítséget! Hasonlóképpen fogok eljárni én is! Bármelyik "nagyobb" elektronikai szaküzletben beszerezhető?
üdv Csady
tams
tams picture
itthon 10-ezer /db,ebay-ott olcsóbb,az ict itthon meg tudod venni 1500ft postával
Csady
Csady picture
Köszönöm szépen a segítséget! A vaterás ic akkor jó? Meg is rendelem. :) ebay-ról rendelek hőátvezetőt.
tams
tams picture
arra figyelj hogy 3 fajta van az icből! as15-af,as,f
Csady
Csady picture
AS-15F a jelenlegi, nem volt elégve csak a ragasztó úgy látszott mintha elégett volna. Letakarítottam a ragasztót. Csatoltam egy képet.
File csatolás:
Csady
Csady picture
Az én esetembe milyen szükséges? Leolvasni már nem tudom. Elégett a teteje. LE37A330J1
uniman
uniman picture
Hello.
Friss eladó...vagyis mégse, valamelyik topicban már említve volt... http://magnetplanet.hu
Üdv: uniman
Csady
Csady picture
Sajnos az IC csere nem oldotta meg a problémát! T-con panelt keresek a TV-hez! Válaszokat,tanácsokat előre is köszönöm!
(Vateráról rendeletem az IC-t )
üdv Csady
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor nem innen szerezted?
"...előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned..."
A TCon típusszámát meg nem láttuk általad leírva...
Üdv: uniman
Csady
Csady picture
Tőluk szereztem be(MagnetPlanet)! AS15-F ami benne volt! Ugyanolyan jött. (Forrőlevegős módszerrel cseréltem, )
US5537T03C08-89L - 4022011-R01T3-05
Üdv :Csady
zoltan35
zoltan35 picture
Gondolom eléggé átvizsgáltad a forrasztást követően, hogy tényleg minden láb a helyén van és rendesen érintkezik, ezért ezeket nem is írom... :oops:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
A TCon száma meg egy topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/t370xw02-vc-ctrl-bd-37t03-c01-t-co...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Talán a TCon-ján felforrósodik egy chip...a kép jobb oldalán a fekete négyzet alakú...vagy nem?
Üdv: uniman
NYAKI72
NYAKI72 picture
Szia Uniman!
Én már rendeltem innen ilyen IC-t egy ugyan ilyen t-conba csak annak a színekkel volt probléma. Az ic beszerelése után nem hogy kép nem volt de még a biztosítékot is ki csapta meg lefüstölt egy B201 pozíciójú tekercs amin keresztül megy egy táp a kijelzőre. Most idegeskedhetek amiatt hogy tönkrement e a kijelző. Az eset után az volt a furcsa hogy az ic-ről lejött a felirat mikor meg töröltem. Szerintem "hamis" volt.
Üdv nyaki72
uniman
uniman picture
Hello Nyaki72.
Az "ilyen" IC-t, ha nem "onnan" szerezzük be...bármi megtörténhet! A lényeg ez! (Talán majd a sikert elérő Mitu tagtársunk elárulja nekünk a beszerzési forrását... Persze még számtalan más topicban is szó van erről az IC-ről és megbízható beszerzési helyeiről...ha jól emlékszem.)
Persze nem véletlenül fogalmaztam óvatosan: "előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned"
Üdv: uniman
Csady
Csady picture
Mindenképp jó lenne egy megbízható forrás nem szeretnék hasonló képen járni mint a kolléga! :) Végigolvasom, mindenképp rendelés előtt egyeztetek! (Gondolom azért kell másik TCon mert a hamis IC hazavágta az egészet?!)
Volt itt egy link, vaterás aukció. Valaki rendelt már tőle?
üdv Csady
Csady
Csady picture
Csatoltam néhány képet a panelról! TCon-ról! :)
Csady
Csady picture
Köszönöm a gyors választ! Milyen megoldás van rá? :)
uniman
uniman picture
Hello.
Először is meg kéne győződnöd, hogy tényleg forróvá válik az a chip...(vagy "jegessé"?)...kipróbálni lehűtésre, hogy reagál... Ezután már csak ki kéne cserélni azt az IC, miután beszerezted.
De akár komplett panel is kicserélhető...előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned...
Olvasgassunk: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37a330j1-hibas-kep-megoldva
Üdv: uniman
