Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
a t-con panelen kicseréled az ic-t,as15f,vagy valamelyik testvére,ha ezzel megvagy úgy rakd össze hogy legyen hűtve az új íc,mert ha nem teszel rá hővezető padot,akkor megint elsül.
Lehet kapni öntapadós hűtőbordát, kérdés hogy mennyire lesz ez jó?
Ilyen Hűtőbordára gondolok!
Üdv: Csady
Hello.
Ott van az a fémlemez a TCon fölött...nem az szolgálja a hűtést? Persze, ha a hővezető gumifélét kihagyjuk...
![](http://alltronic.biz/images/AS15F.jpg)
De az IC hasán a fémet látjuk? /és tudjuk mire szolgál?/
Üdv: uniman
Sajnos már semmi sem látszik rajta.. :( A Hőátvezető kis "kockák" is rajta voltak.
Csatoltam egy képet!
Még az IC-t nem vettem le. Jelen pillanatban egy forrólevegős forrasztót kell beszereznem,fluxot és egyéb kelléket!
üdv: Csady
Ha nincs forrólevegős forrasztód, akkor ki tudod ám cserélni Weller pákával is! (feltéve, ha az alja nincs hozzáforrasztva, ha az alja olyan, mint a képen, akkor marad a forró levegő).
módszer 1: éles szikével óvatosan elvágod a rossz IC lábait, egyesével, ügyelve, hogy még véletlen se sértsd meg a NYÁK-ot. Ezek után a weller pákával, ónszívó harisnyával lepucolod a panelt. Az új IC-t felhelyezed, két átellenes sarkát óvatosan leforrasztod, majd bőven adagolsz folyasztószert. Ezek után egy határozott mozdulattal, kis ónt véve a pákára, végig húzod. Nem fog összefolyni, ha jó a folyasztószered. lásd: https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
módszer 2: szerzel bizmut tartalmú kiforrasztó huzalt (ChipQuik) vagy ha ez nincs, ugyanez az ötvözet fogtechnikusoktól beszerezhető, a neve Melotte. Korlátlanul vegyül az ónnal, ebből bőven folyatsz rá, az IC mind a 4 oldalára, majd ha már mozog, akkor csipesszel leszeded az IC-t. A Melotte-ot összegyűjtöd (legközelebbre még jó lesz), majd lepucolod a helyét a panelen, és az 1. módszer szerint ülteted be az új IC-t. Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
Még egy videó, általánosan, SMD alkatrészek forrasztásáról: https://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE
Azt azért árruld már el, hgy ehhez miért csak a weller páka jó? :hmmm:
Huha! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! :) Nagyon sok hasznos dolgot tudtam meg! :)
amit kapsz ic-t annak nem ilyen az alja,én a laptpoknál használatos hővezető padot szoktam tenni az ic és a fölötte lévő fém lemez közé ,még 1 et sem hoztak vissza.
Szia, Köszönöm a segítséget! Hasonlóképpen fogok eljárni én is! Bármelyik "nagyobb" elektronikai szaküzletben beszerezhető?
üdv Csady
itthon 10-ezer /db,ebay-ott olcsóbb,az ict itthon meg tudod venni 1500ft postával
Köszönöm szépen a segítséget! A vaterás ic akkor jó? Meg is rendelem. :) ebay-ról rendelek hőátvezetőt.
arra figyelj hogy 3 fajta van az icből! as15-af,as,f
AS-15F a jelenlegi, nem volt elégve csak a ragasztó úgy látszott mintha elégett volna. Letakarítottam a ragasztót. Csatoltam egy képet.
Az én esetembe milyen szükséges? Leolvasni már nem tudom. Elégett a teteje. LE37A330J1
Hello.
Friss eladó...vagyis mégse, valamelyik topicban már említve volt... http://magnetplanet.hu
Üdv: uniman
Sajnos az IC csere nem oldotta meg a problémát! T-con panelt keresek a TV-hez! Válaszokat,tanácsokat előre is köszönöm!
(Vateráról rendeletem az IC-t )
üdv Csady
Hello.
Akkor nem innen szerezted?
"...előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned..."
A TCon típusszámát meg nem láttuk általad leírva...
Üdv: uniman
Tőluk szereztem be(MagnetPlanet)! AS15-F ami benne volt! Ugyanolyan jött. (Forrőlevegős módszerrel cseréltem, )
US5537T03C08-89L - 4022011-R01T3-05
Üdv :Csady
Gondolom eléggé átvizsgáltad a forrasztást követően, hogy tényleg minden láb a helyén van és rendesen érintkezik, ezért ezeket nem is írom... :oops:
Üdv, Z.
Hello.
A TCon száma meg egy topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/t370xw02-vc-ctrl-bd-37t03-c01-t-co...
Üdv: uniman
Hello.
Talán a TCon-ján felforrósodik egy chip...a kép jobb oldalán a fekete négyzet alakú...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Én már rendeltem innen ilyen IC-t egy ugyan ilyen t-conba csak annak a színekkel volt probléma. Az ic beszerelése után nem hogy kép nem volt de még a biztosítékot is ki csapta meg lefüstölt egy B201 pozíciójú tekercs amin keresztül megy egy táp a kijelzőre. Most idegeskedhetek amiatt hogy tönkrement e a kijelző. Az eset után az volt a furcsa hogy az ic-ről lejött a felirat mikor meg töröltem. Szerintem "hamis" volt.
Üdv nyaki72
Hello Nyaki72.
Az "ilyen" IC-t, ha nem "onnan" szerezzük be...bármi megtörténhet! A lényeg ez! (Talán majd a sikert elérő Mitu tagtársunk elárulja nekünk a beszerzési forrását... Persze még számtalan más topicban is szó van erről az IC-ről és megbízható beszerzési helyeiről...ha jól emlékszem.)
Persze nem véletlenül fogalmaztam óvatosan: "előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned"
Üdv: uniman
Mindenképp jó lenne egy megbízható forrás nem szeretnék hasonló képen járni mint a kolléga! :) Végigolvasom, mindenképp rendelés előtt egyeztetek! (Gondolom azért kell másik TCon mert a hamis IC hazavágta az egészet?!)
Volt itt egy link, vaterás aukció. Valaki rendelt már tőle?
üdv Csady
Csatoltam néhány képet a panelról! TCon-ról! :)
Köszönöm a gyors választ! Milyen megoldás van rá? :)
Hello.
Először is meg kéne győződnöd, hogy tényleg forróvá válik az a chip...(vagy "jegessé"?)...kipróbálni lehűtésre, hogy reagál... Ezután már csak ki kéne cserélni azt az IC, miután beszerezted.
De akár komplett panel is kicserélhető...előfordulhat, hogy az IC csere után mégiscsak másik TCont kell beszerezned...
Olvasgassunk: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37a330j1-hibas-kep-megoldva
Üdv: uniman
