Samsung CX-6844W,ch-S51A-ki-be kapcsolgat
5 posts / 0 new
aszti55
aszti55 picture
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
tvdoktor
tvdoktor picture
Volt általad leírt hibám de még emlékszem rá, a panelt fejre állítod és a táp-ic környékén keress forrasztási hibát, sötétben van mikor enyhe szikrázás kíséretében látható.
Ez lehet olyan is hogy sosem volt beforrasztva valamelyik alkatrész csak rejtélyes módon idáig érintkezett.
Hjoco
Hjoco picture
Nem néztem utána, de ha CXA chip van benne akkor az okozza a hibát. Könnyű megtalálni, erről indul a jel a crt panel felé.
Hűtsd meg fagyasztóval, ha nem reagál akkor melegítsd meg hőlégfúvóval. Ha az egyik módszerrel kis időre megjavul akkor jöhet a csere.
Fülesmester
Fülesmester picture
A B1 (Usys, B+) tápfeszültség képcsőfüggő. A panelon csak egy változat van fölszitázva. Pontos értékét az R815-R816 osztó határozza meg úgy, hogy a söntstabilizátor (TL431) bemenetére 2,5V jusson. Ha R815=152K, akkor a névleges érték: 155V. Ez tartozik a 68cm-es képcsőhöz.
A táp IC fokozott melegedését okozhatja a Snubber és/vagy Clamp áramköri elemek hibája is. Cseréld őket! (csatolmány)
Javaslom, hogy nézd át a többi csatolmányt is!
Fülesmester
aszti55
aszti55 picture
köszönöm a hozászolásokat.a leirtakat meg probálta,cseréltem is az alkatrészeket de továbra is tul meleg a táp ic.a szekunder oldalon cseréltem diodákat is,condikat is.lasan már nem tudom mihez nyuljak
