A mai napon hozzám került ez a gép.
Csak annyi időm jutott rá, hogy le ellenőrizzem és keresgéljek hozzá SM-t.
Sajnos ez a keresés nem hozott túl jó eredményt.
Hiba jelenség: Nem centrifugál. Vagyis a motor nem pörög fel nagy fordulatra.
A mosási fordulaton rendesen megy. A szivattyúja jó, fűteni fűt, ajtót lezárja, nyitja, vizet beengedi.
Az ET-n csak ez a képernyő fotó van: http://elektrotanya.com/zanussi_t834_v_wiring_diagram.jpg/download.html
(Nem tudom, hogy ki töltötte ezt fel, de a komplett PDF doksit miért nem?
Valamint még itt volt róla tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-t834-v-programkapcsolorol-...
Ehhez kapcsolódva találtam több fotót a vezérlőről:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2896
Ebben a topikban viszont ez a vezérlő Zanussi F902 gépben van.
A vezérlő tipusa: AKO 513 295 (AKO 513315, AKO 513 323)
Sajnos nincs ugyanilyen motorom, hogy egy egyszerű próbával kiszűrjem a motor hibát. Egyéb mérésekre meg már nem jutott idő az este eljövetele végett.
Tehát vagy valami konkrét tapasztalat kellene vagy egy sokkal részletesebb SM vagy kapcsolási rajz a program kapcsolóról.
Előre is köszönök bármilyen információt!
Szerbusztok!
Nos kondi volt...
Eddig még nem találtam olyan kondi hibásat ami a centrin kívül mindent rendesen csinált volna.. No meg az időket is betartotta volna.
Mentségemre szolgáljon a gyorsan közeledő este, no meg az, hogy kerestem én X2-s kondikat, de kifogytam-egyet sem találtam. Vagyis bennem élt a gyanú csak nem tudatosult...
Ma délután azze gyik kollégától túrtam 1 mikrós X2-s kondit. Kicseréltem. Valamint a kettő elkót is (470mF/16V>470mf/35V és 47mF/50V>47mF/63V)
A gép rögtön megjavult.
Köszönöm a segítséget és a feltöltött SM-ket is!
Viszont itt ragadnám meg az alkalmat, hogy keressek bontott kezelőlapot! Sajnos erről a feliratok kezdenek lekopni.
Ha valakinek van egy bontva szívesen megvenném!
Ilyen szép, ha nem kopott. Sajnos az enyém kopott.
Üdv'! Első a kondicsere, második a szíj. Ha még utána sem jó, nos akkor baj van.
Hello.
Az a csúnya szürke X2-es kondenzátor....nekem nagyon nem "teccik" (de nem a szine!):
Üdv: uniman
Szia, Uniman!
Ugyanez a probléma előjött öregedő gépemben. Első blikkre nem találtam a "szürke X2" kapacot a motor közelében. Tudnál segíteni abban, hogy pontosan hol találom és hogy néz ki? Sajnos a 10 évvel ezelőtti fotó liked már nem él.
Köszönöm szépen.
Üdv.:
hg0npc
Szia.
A program kapcsoló mellett van!
Köszönöm szépen, @tomirevesz!
Kicseréltem a fólia kondit, illetve a másik 2 elkót is, biztos ami biztos, de sajnos nem segített. Illetve kipróbáltam még 1,5uF-ossal is, miután elég nagy szórást mutattak az 1uF-osak. (általában kisebbet mértem)
Letsezteltem még azt is, hogy mi történik, ha leveszem az ékszíjjat. A jelenség továbbra is ugyanaz maradt. Normál (mosási) fordulaton jól megy a motor, azonban amikor megpróbálja felpörgetni a centrifugáláshoz, egy idő után zúgó hangot ad és megáll. Majd újra próbálja, és ismét megáll. Gyanítom, hogy motorhiba lesz sajnos.
Ha bárkinek, bármi további ötlete van, szívesen veszem!
Szia.
Én megnézném/cserélném a triac-ot, esetleg a programkapcsolót.
Próbáltad direktbe kötni a motor centrifuga részét?
Sajnos anyósomék már leadták egy csereprogramban, nem volt lehetőségem kimenteni a motort és a vezérlőpanelt belőle.
Köszönöm szépen. A triac-ot meg tudom (fogom) nézni. A programkapcsoló már keményebb dió, mert semmi infóm nincs róla. Jó lenne egy kapcsi rajz a teljes vezérlőről. Nem tudom, hogy fellelhető-e. Ugyanez a problémám a motor centrifuga részének direktbe kötésével. Tudnom kéne a motor csatlakozó kiosztását.
Lehet rosszul emlékszem, de nem itt van a tacho 2,2K smd ellenállás forrhiba a panelon?
A centrifuga tiltó gomb ugye nincs benyomva!?
Letszteltem a triac-ot. Úgy működik (sajnos), mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. Visszaforrasztás után azt is megnéztem, hogy az A1 - A2 lábai között hogy változik a fesz. Ahogy gyorsul a motor szépen csökken az RMS érték, tehát maga a fázishasítós szabályzás jónak tűnik addig a pontig, míg meg nem áll a motor. Sajnos szkóp híján nem tudtam jelalakot nézni.
Köszi. Holnap kicserélem.
Közben a kezelésiét feltöltöttem:
http://elektrotanya.com/Zanuss_T_i834_V_users_manual.pdf/download.html
Hello.
"Kezelési"...csakis magyarul kívánatos a Tanyán...kivéve a műszereket, meg azok a speciális készülékek, amelyekhez sosem léteztek magyar nyelvű dokuk...De majd az illetékesek eldöntik! De mi az a ZANUSS ?
Üdv: uniman
Elírás és magyar.
