ZANUSSI T834V nem centrifugál. Megoldva. Kondi hiba volt.
14 posts / 0 new
Gépklinika
Gépklinika picture
A mai napon hozzám került ez a gép.
Csak annyi időm jutott rá, hogy le ellenőrizzem és keresgéljek hozzá SM-t.
Sajnos ez a keresés nem hozott túl jó eredményt.
Hiba jelenség: Nem centrifugál. Vagyis a motor nem pörög fel nagy fordulatra.
A mosási fordulaton rendesen megy. A szivattyúja jó, fűteni fűt, ajtót lezárja, nyitja, vizet beengedi.
Az ET-n csak ez a képernyő fotó van: http://elektrotanya.com/zanussi_t834_v_wiring_diagram.jpg/download.html
(Nem tudom, hogy ki töltötte ezt fel, de a komplett PDF doksit miért nem?
Valamint még itt volt róla tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-t834-v-programkapcsolorol-...
Ehhez kapcsolódva találtam több fotót a vezérlőről:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2896
Ebben a topikban viszont ez a vezérlő Zanussi F902 gépben van.
A vezérlő tipusa: AKO 513 295 (AKO 513315, AKO 513 323)
Sajnos nincs ugyanilyen motorom, hogy egy egyszerű próbával kiszűrjem a motor hibát. Egyéb mérésekre meg már nem jutott idő az este eljövetele végett.
Tehát vagy valami konkrét tapasztalat kellene vagy egy sokkal részletesebb SM vagy kapcsolási rajz a program kapcsolóról.
Előre is köszönök bármilyen információt!
Gépklinika
Gépklinika picture
Szerbusztok!
Nos kondi volt...
Eddig még nem találtam olyan kondi hibásat ami a centrin kívül mindent rendesen csinált volna.. No meg az időket is betartotta volna.
Mentségemre szolgáljon a gyorsan közeledő este, no meg az, hogy kerestem én X2-s kondikat, de kifogytam-egyet sem találtam. Vagyis bennem élt a gyanú csak nem tudatosult...
Ma délután azze gyik kollégától túrtam 1 mikrós X2-s kondit. Kicseréltem. Valamint a kettő elkót is (470mF/16V>470mf/35V és 47mF/50V>47mF/63V)
A gép rögtön megjavult.
Köszönöm a segítséget és a feltöltött SM-ket is!
Viszont itt ragadnám meg az alkalmat, hogy keressek bontott kezelőlapot! Sajnos erről a feliratok kezdenek lekopni.
Ha valakinek van egy bontva szívesen megvenném!
Ilyen szép, ha nem kopott. Sajnos az enyém kopott.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Első a kondicsere, második a szíj. Ha még utána sem jó, nos akkor baj van.
uniman
uniman picture
Hello.
Az a csúnya szürke X2-es kondenzátor....nekem nagyon nem "teccik" (de nem a szine!):
Üdv: uniman
hg0npc
hg0npc picture
Szia, Uniman!
Ugyanez a probléma előjött öregedő gépemben. Első blikkre nem találtam a "szürke X2" kapacot a motor közelében. Tudnál segíteni abban, hogy pontosan hol találom és hogy néz ki? Sajnos a 10 évvel ezelőtti fotó liked már nem él.
Köszönöm szépen.
Üdv.:
hg0npc
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A program kapcsoló mellett van!
File csatolás:
hg0npc
hg0npc picture
Köszönöm szépen, @tomirevesz!
Kicseréltem a fólia kondit, illetve a másik 2 elkót is, biztos ami biztos, de sajnos nem segített. Illetve kipróbáltam még 1,5uF-ossal is, miután elég nagy szórást mutattak az 1uF-osak. (általában kisebbet mértem)
Letsezteltem még azt is, hogy mi történik, ha leveszem az ékszíjjat. A jelenség továbbra is ugyanaz maradt. Normál (mosási) fordulaton jól megy a motor, azonban amikor megpróbálja felpörgetni a centrifugáláshoz, egy idő után zúgó hangot ad és megáll. Majd újra próbálja, és ismét megáll. Gyanítom, hogy motorhiba lesz sajnos.
Ha bárkinek, bármi további ötlete van, szívesen veszem!
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Én megnézném/cserélném a triac-ot, esetleg a programkapcsolót.
Próbáltad direktbe kötni a motor centrifuga részét?
Sajnos anyósomék már leadták egy csereprogramban, nem volt lehetőségem kimenteni a motort és a vezérlőpanelt belőle.
hg0npc
hg0npc picture
Köszönöm szépen. A triac-ot meg tudom (fogom) nézni. A programkapcsoló már keményebb dió, mert semmi infóm nincs róla. Jó lenne egy kapcsi rajz a teljes vezérlőről. Nem tudom, hogy fellelhető-e. Ugyanez a problémám a motor centrifuga részének direktbe kötésével. Tudnom kéne a motor csatlakozó kiosztását.
tomirevesz
tomirevesz picture
Lehet rosszul emlékszem, de nem itt van a tacho 2,2K smd ellenállás forrhiba a panelon?
A centrifuga tiltó gomb ugye nincs benyomva!?
hg0npc
hg0npc picture
Letszteltem a triac-ot. Úgy működik (sajnos), mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. Visszaforrasztás után azt is megnéztem, hogy az A1 - A2 lábai között hogy változik a fesz. Ahogy gyorsul a motor szépen csökken az RMS érték, tehát maga a fázishasítós szabályzás jónak tűnik addig a pontig, míg meg nem áll a motor. Sajnos szkóp híján nem tudtam jelalakot nézni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Köszi. Holnap kicserélem.
Közben a kezelésiét feltöltöttem:
http://elektrotanya.com/Zanuss_T_i834_V_users_manual.pdf/download.html
uniman
uniman picture
Hello.
"Kezelési"...csakis magyarul kívánatos a Tanyán...kivéve a műszereket, meg azok a speciális készülékek, amelyekhez sosem léteztek magyar nyelvű dokuk...De majd az illetékesek eldöntik! De mi az a ZANUSS ?
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Elírás és magyar.
