A címben említett fiókos fagyasztón villog egy piros háromszög és nem indul el.
Nem találom a jelentését sehol, a szerviz doksiban meg se említik, valaki tudja mit jelent.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Szia.
Annak az a jelentése, hogy -10 fok felett van a hőmérséklet. Azt kell kideríteni, hogy miért nem indul el a kompresszor. Ha kap áramot akkor klixonol és érezhetően sütős a kompresszor. Ha nem kap áramot akkor azt kell kideríteni, hogy miért nem. Két nap múlva már olvadni fog benne minden. Azért világít, hogy ne vesszen oda a portéka is a hűtővel együtt.
Gondolom ennek a jelentése pontosan az amit írtál. Figyelmeztetés hogy áramot kap de nem hűt megfelelően(vagy sehogy). Erre és nem konkrét hibára figyelmeztet szerintem.
Hello.
Van olyan mélyhűtő, amely ha egyszer kiolvadt (teli élelmiszerrel) nem fagyasztja vissza újra, ugyanis az nem egészséges. Meg kell enni mindent 24-órán belül!
Ha letekert termosztáttal(szimbolikusan értendő, mert ez digitális? Fotó?) csatlakoztatod a 230V-ra...talán újra működni fog! Ha...
"szerviz doksi" ??? ...azt sem látjuk...
Üdv: uniman
Üdv.köszönöm a tippeket megpróbálom hátha elindul , egyik ismerősömnél van, valakitől kapták,hogy jó ki is próbálták hazavitték és otthon már nem indult el.
mellékelem a szerviz doksit.
Szia.
Ja, ez így szállítás után történt. Lehet, hogy szétrázódott valamelyik csatlakozó, főleg ha fektetve szállították. A bekapcsolás után is világítani fog a piros lámpa még el nem éri a -10 fokot. Ezek szerint akkor az nem kigyulladt, hanem el sem aludt a bekapcsolás óta. Ha szinte észrevétlenül zúg akkor oda a kompresszor, ha van hangja de nem hűt, és a kondenzátor hideg akkor elszállt belőle a gáz. Szállítás közben eltörték a kapilláris csövet vagy kifolyt az olaj és besült a dugattyú, szállításkor bármi előfordulhat. Én először a kompresszor környéékét ellenőrizném és ha az ok akkor a vezérlést.
Állítva szállították , semmit nem csinál , a kompresszor el sem indul.
Hello.
Én ilyen esetben külön hálózati kábellel rákapcsolom csak a kompresszort az indító reléjével a 230V-ra...(ha tudjuk melyik két drótot kell rövidre zárni az indításhoz, akkor az még jobb...ha még egy másik indító relé is kéznél van...)
Üdv: uniman
