Fent nevezett készülékkel bajlódom,mert beázott,alkohol mosás után nem indul.Találtam két smd alkatrészt a bejövő tápnál,két ellenállás ,amit nem tudok beazonosítani. Ha valaki tud esetleg oldalt,ahonnan le tudnám tölteni a rajzot,vagy esetleg találna hozzá rajzot és feltölteni,megköszönném! :)
Üdvözelettel Balu
Üdv !
http://elektrotanya.com/Apple_Macbook_Pro_A1286_MLB_D1_051-9216_13.3_Ret...
Köszönöm szépen!
Rajz.
Köszönöm szépen!
Szívesen.
Sok sikert...
Köszönöm az infókat,tanácsokat, google segítségével sikerült kinyomoznom,hogy két ellenállás egy 470 ohm,valamint 10 ohmos ellenállás füstölt ki,viszont a melegszik két alkatrész az egyiken 23 Z9 felirat van rajta a másikon a másik Bfpab felirat van.A board panel 820-3462-a ennyit sikerült egyelőre kihámoznom...
Szia Balu!
Ha megirnad a tokozas tipusat is; leegyszerüsithetne a segiteni szandekozok dolgat...
A BF különben akar 7,5V-os Zener is lehetne: BF, BZX399C7V5, Phi, I, SOT323, 7.5V 0.3W zener, a Pab pedig ezek. A Z9 is lehetne egy Zener....
üdv, K.
Szia.
Ha "0" felirat van az ellenálláson, akkor valójában biztosíték.
Némelyiken pl.: 1A, felirat van, azaz hagyományos biztosíték felirat,
ennek ellenére "R"-el jelölik.
Fényékpezd le az alkatrészekt (ne telefonnal, rendes géppel makróval, láthatóan) és talán sikerül is azonosítani, ráadásul a környezet is sokat segít. Ha táppal párhuzamos, akkor dióda, vagy kondi, ha soros, akkor tekercs.
http://lqv77.com/
itt nézz körül
