Macbook Pro A1425 Nem indul el,kifüstölt alkatrész beazonosítás
11 posts / 0 new
Balu80
Balu80 picture
Fent nevezett készülékkel bajlódom,mert beázott,alkohol mosás után nem indul.Találtam két smd alkatrészt a bejövő tápnál,két ellenállás ,amit nem tudok beazonosítani. Ha valaki tud esetleg oldalt,ahonnan le tudnám tölteni a rajzot,vagy esetleg találna hozzá rajzot és feltölteni,megköszönném! :)
Üdvözelettel Balu
hpd5740
hpd5740 picture
Balu80
Balu80 picture
Köszönöm szépen!
jbussh
jbussh picture
Rajz.
Balu80
Balu80 picture
Köszönöm szépen!
jbussh
jbussh picture
Szívesen.
Sok sikert...
Balu80
Balu80 picture
Köszönöm az infókat,tanácsokat, google segítségével sikerült kinyomoznom,hogy két ellenállás egy 470 ohm,valamint 10 ohmos ellenállás füstölt ki,viszont a melegszik két alkatrész az egyiken 23 Z9 felirat van rajta a másikon a másik Bfpab felirat van.A board panel 820-3462-a ennyit sikerült egyelőre kihámoznom...
Kari
Kari picture
Szia Balu!
Ha megirnad a tokozas tipusat is; leegyszerüsithetne a segiteni szandekozok dolgat...
A BF különben akar 7,5V-os Zener is lehetne: BF, BZX399C7V5, Phi, I, SOT323, 7.5V 0.3W zener, a Pab pedig ezek. A Z9 is lehetne egy Zener....
üdv, K.
istvan770
istvan770 picture
Szia.
Ha "0" felirat van az ellenálláson, akkor valójában biztosíték.
Némelyiken pl.: 1A, felirat van, azaz hagyományos biztosíték felirat,
ennek ellenére "R"-el jelölik.
agressiv
agressiv picture
Fényékpezd le az alkatrészekt (ne telefonnal, rendes géppel makróval, láthatóan) és talán sikerül is azonosítani, ráadásul a környezet is sokat segít. Ha táppal párhuzamos, akkor dióda, vagy kondi, ha soros, akkor tekercs.
tams
tams picture
http://lqv77.com/
itt nézz körül
