Ha valaki ismeri a Maxwell műszereket, kérek véleményt!
Szeretnék venni egy Maxwell lakatfogót,meg szabad-e venni?
Előre is köszönöm.
Tisztelettel: laszloferke
2010, March 6 - 18:43
#1
Előre is köszönöm.
A megbízhatóságról annyit, hogy közeli kollégáimnak van ilyen, ezek közül több is tizen éve működik , de volt egy új , ami kb egy hónapig volt jó. Erre is igaz, mint minden elektromos eszközre, hogy nem lehet pontosan tudni, meddig akar működni. De azért nem beszéllek le róla, hogy vegyél, ha munkádhoz szükséges, mert vannak olyan mérések, amit szinte csak ezzel lehet "biztonságosan " megoldani. Erre is van garancia, ha újonnan veszed, így ha romlik javítható, vagy cserélhető.
You voted ‘up’
Attól függ mire akarod használni.Nem szabad elfeledkezni róla, hogy nagy áramok mérésénél szerintem csak egy saccoló, mivel sok mindentől függ a mért érték.
You voted ‘up’
Nem a pontosságára értettem a kérdést, hanem a megbízhatóságukra, mivel nekem még nem volt ilyen gyártmányú műszerem.
laszloferke
You voted ‘up’
Szervusz laszloferke!
Megbízható, jó műszerek, mint minden ezek is távolkeleten készülnek. Hogy mire akarod használni, azt Te döntöd el, tehát, ha lakatfogót szeretnél, akkor megvehető!
exGelkás
You voted ‘up’
Nekem egy Maxwell 25604 teljesít kb.2.5 éve töretlenül .Használon szinte minden nap ,és jó segítő társ .Annyi gond már volt vele ,hogy a bemeneti csatlakozó nyákról letört az egyik vezeték .
Üdv .: Zoli
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszokat, már kinéztem egyet, és ezek után meg is veszem. (3 fázisú motorok áramfelvételének mérésére kell)
Üdv. mindenkinek: laszloferke
You voted ‘up’
A lakatfogók sohasem preciziós mérésekre voltak kitalálva .Pont nagy áramoknál nem annyira számottevő a pontosság .150A vagy 155A mért érték nem okoz nagy problémát .
Üdv .: Zoli
You voted ‘up’
