Tisztelt felhasználók!
címben említett tévé és hibajelensége. tudomásom szerint valami kondiszáradás hiba (de akár potitekergetéssel is javítható) még nem mélyedtem bele csak kipróbáltam, ez a párnatorzítás?
hozzászólásokat előre is köszönöm!
2010, March 5 - 22:20
#1
Lenne egy Grundig ST70-710-Tv-m. A hibajelenség a következő. Bekapcsolom majd ő kb 1-2 perc után kikapcsol magától. Megismétlem ezt a játékot egy párszor, majd ha bemelegedett gond nélkül működik,és nem kapcsol ki magától. Kondizás nem segített :( Kérlek segítsetek mi lehet a baj.
Maradok tisztelettel: Korben
Itt nem szokás más topikját offolni!
Ráadásul egy több mint három éves témába írtál be! Ennek semmi köze az eredeti témához, sőt még a típusszám sem egyezik.
Nyiss egy új topikot a problémádnak, és akkor kaphatsz használható tippeket a megoldáshoz!
Fülesmester
Ok! Elnézést :(
Üdv Attila! Ennek a TV-nek a javitásánál, mukso 70 és M.Gábor által leirtak a jók, azt csináld.
Mégegy! grundig st55-710, ez leginkább elindul, de néha csak úgy nem: készenléti led világít-(bekapcs):elhalványul(nagyfesz felsercen)-majd leáll(megint világít), ha beindul megy órákat, vagy beindul és pár perc, kikapcsol készenlétbe.
vélemény?
köszönöm!
Tisztel szakik, eme készülék újból elromlott, jelezte a tulaj, a napokban hozza el, hibajelenséget akkor közlök!!!
Szia Attila!
Szerintem egy alapos alaplap árforrasztás hiányzik ennek a TV-nek! (Gyakori Grundig hiba manapság!)
Üdv: Laci
Tisztelt Uram!
Ebben lesz az igazság, mert hibás alkatrészeket nem, viszont forrasztási hibákat dögivel találtam, átforrasztás után (egyenlőre) nem jelentkezik a probléma!
köszönettel D Attila.
Szia Attila!
Örülök, ha segítettem.
Az ST típusjelű Grundigokban rengeteg forrasztási hibát lehet találni, és általában ez a hibajelenség és a javítás módja. (Szinte válogatás nélkül az összes forrpontot át kell cinezni!) :yes:
Üdv: Laci
Tisztelt szakik!
Jelzem, hogy megjavítva a TV, a hibát az R55006 5,6ohm-os ellenállás szakadása okozta (szemmel láthatóan el volt égve), csere után a hiba megszűnt, 1 óra üzem után az alkatrész nem melegedett, a hiba nem jelent meg újfent!
mindenkinek köszönöm a hozzászólást,
Jelezném hogy keresek hozzá való távirányítót!
hello attila!az ellenállás hibáját leggyakrabban a tangens kondi okozza,a tvd rajzát nem néztem,de ez a kondi 470n...1mikro/400v körüli,ha kh-s a forrasztása vagy kapacitását vesztette gyakran megöli az ew áramkört,néha a sorvégtranyóval együtt.nézz még körül ott, nem véletlenül égett le az ellenállás!üdv,sok sikert!
Így igaz! az említett kondi, a vertikális meghajtó IC meg egy pár alkatrész igényelte az átforrasztást! más hibát nem találtam.
üdv
Egyetértek az előttem szólóval,s még az ew-ic kh ja is okozhatta.
üdv
Kedves Attila!
Az a védő ellenállatka nem véletlenül szakadt meg.... ,ha nem keresed meg a kontakthibát ez újra meg fog történni, lehet ennél nagyobb károkat okoz majd!
mégvalami, a cucc Őrbottyánban lesz, de majd írok ha vihető(meg akkor is ha megjavul...)
Tisztelt ATTEE
a szervízmenüben történő állításról kérhetnék több információt?bár gondolom ott magától nem állítódnak el a dolgok nemde? ja és ha csak ilyen univerzális távirányító van hozzá azzal megy a szervízmenü? mert ha nem akkor passzoljuk, gyári táv nincs!
Tisztelt mindenki!
Ha és amennyiben feladtam a próbálkozást, itt is és a piactéren is jelzem hogy vihető a cucc!
üdv
Szia.
Azt is megírhatnád hogy mekkora ez a torzítás, és lehet hogy az állítható a trimerrel /ha van/. Az eltérítő környékén keresd a hibát, lehet hogy csak egy kontakt hiba.
szia gyakran csk hidegkotesek a tda8350nen es egy 2r7 elenalas elegve a tekercsel serialba
Amúgy helyileg hol lehet összeszedni ezt a TV-t, ha kidobod?:)
párnatorzítás, EW hiba, OW hiba, raszterkorrektor hiba, ahogy tetszik...
Oka van, hogy nem jó, tekergetéssel nemigen fog megjavulni...(főleg, ha nincs is mit tekerni, ha szervizmenüben állítható)
üdv
a készülék ingyér volt de nem óhajtom szétbarmolni!!! ha személyesen nem tudom megcsinálni, akkor jó eséllyel megtalálható lesz itt a piactéren annyiért amennyibe nekem került.
üdv
Szia.
Szólj ha meguntad és kidobod, én elszaladok érte és elkapom. De addig ne nyúlj semmihez, csak nézegesd. ;) :) Ha aktuális akkor szólj.
Szép hétvégét!
Csekonics báró
A szervízmenüben nem lehet korrigálni?
Üdv: Laci
TDA8350Q csere.
üdv
Egyetértek!
keress egy szakembert, most még olcsóbban megúszod mint a tekergetések után!
