Grundig st70-700 tévé-kép kétoldalt félköralakban benyomódott
27 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt felhasználók!
címben említett tévé és hibajelensége. tudomásom szerint valami kondiszáradás hiba (de akár potitekergetéssel is javítható) még nem mélyedtem bele csak kipróbáltam, ez a párnatorzítás?
hozzászólásokat előre is köszönöm!
Korben
Korben picture
Lenne egy Grundig ST70-710-Tv-m. A hibajelenség a következő. Bekapcsolom majd ő kb 1-2 perc után kikapcsol magától. Megismétlem ezt a játékot egy párszor, majd ha bemelegedett gond nélkül működik,és nem kapcsol ki magától. Kondizás nem segített :( Kérlek segítsetek mi lehet a baj.
Maradok tisztelettel: Korben
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt nem szokás más topikját offolni!
Ráadásul egy több mint három éves témába írtál be! Ennek semmi köze az eredeti témához, sőt még a típusszám sem egyezik.
Nyiss egy új topikot a problémádnak, és akkor kaphatsz használható tippeket a megoldáshoz!
Fülesmester
Korben
Korben picture
Ok! Elnézést :(
fonyadpal
fonyadpal picture
Üdv Attila! Ennek a TV-nek a javitásánál, mukso 70 és M.Gábor által leirtak a jók, azt csináld.
domeattila
domeattila picture
Mégegy! grundig st55-710, ez leginkább elindul, de néha csak úgy nem: készenléti led világít-(bekapcs):elhalványul(nagyfesz felsercen)-majd leáll(megint világít), ha beindul megy órákat, vagy beindul és pár perc, kikapcsol készenlétbe.
vélemény?
köszönöm!
domeattila
domeattila picture
Tisztel szakik, eme készülék újból elromlott, jelezte a tulaj, a napokban hozza el, hibajelenséget akkor közlök!!!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Attila!
Szerintem egy alapos alaplap árforrasztás hiányzik ennek a TV-nek! (Gyakori Grundig hiba manapság!)
Üdv: Laci
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Uram!
Ebben lesz az igazság, mert hibás alkatrészeket nem, viszont forrasztási hibákat dögivel találtam, átforrasztás után (egyenlőre) nem jelentkezik a probléma!
köszönettel D Attila.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Attila!
Örülök, ha segítettem.
Az ST típusjelű Grundigokban rengeteg forrasztási hibát lehet találni, és általában ez a hibajelenség és a javítás módja. (Szinte válogatás nélkül az összes forrpontot át kell cinezni!) :yes:
Üdv: Laci
domeattila
domeattila picture
Tisztelt szakik!
Jelzem, hogy megjavítva a TV, a hibát az R55006 5,6ohm-os ellenállás szakadása okozta (szemmel láthatóan el volt égve), csere után a hiba megszűnt, 1 óra üzem után az alkatrész nem melegedett, a hiba nem jelent meg újfent!
mindenkinek köszönöm a hozzászólást,
Jelezném hogy keresek hozzá való távirányítót!
mukso70
mukso70 picture
hello attila!az ellenállás hibáját leggyakrabban a tangens kondi okozza,a tvd rajzát nem néztem,de ez a kondi 470n...1mikro/400v körüli,ha kh-s a forrasztása vagy kapacitását vesztette gyakran megöli az ew áramkört,néha a sorvégtranyóval együtt.nézz még körül ott, nem véletlenül égett le az ellenállás!üdv,sok sikert!
domeattila
domeattila picture
Így igaz! az említett kondi, a vertikális meghajtó IC meg egy pár alkatrész igényelte az átforrasztást! más hibát nem találtam.
üdv
Gabor2
Gabor2 picture
Egyetértek az előttem szólóval,s még az ew-ic kh ja is okozhatta.
üdv
M.Gábor
M.Gábor picture
Kedves Attila!
Az a védő ellenállatka nem véletlenül szakadt meg.... ,ha nem keresed meg a kontakthibát ez újra meg fog történni, lehet ennél nagyobb károkat okoz majd!
domeattila
domeattila picture
mégvalami, a cucc Őrbottyánban lesz, de majd írok ha vihető(meg akkor is ha megjavul...)
domeattila
domeattila picture
Tisztelt ATTEE
a szervízmenüben történő állításról kérhetnék több információt?bár gondolom ott magától nem állítódnak el a dolgok nemde? ja és ha csak ilyen univerzális távirányító van hozzá azzal megy a szervízmenü? mert ha nem akkor passzoljuk, gyári táv nincs!
Tisztelt mindenki!
Ha és amennyiben feladtam a próbálkozást, itt is és a piactéren is jelzem hogy vihető a cucc!
üdv
city217
city217 picture
Szia.
Azt is megírhatnád hogy mekkora ez a torzítás, és lehet hogy az állítható a trimerrel /ha van/. Az eltérítő környékén keresd a hibát, lehet hogy csak egy kontakt hiba.
george
george picture
szia gyakran csk hidegkotesek a tda8350nen es egy 2r7 elenalas elegve a tekercsel serialba
Attee
Attee picture
Amúgy helyileg hol lehet összeszedni ezt a TV-t, ha kidobod?:)
Attee
Attee picture
párnatorzítás, EW hiba, OW hiba, raszterkorrektor hiba, ahogy tetszik...
Oka van, hogy nem jó, tekergetéssel nemigen fog megjavulni...(főleg, ha nincs is mit tekerni, ha szervizmenüben állítható)
domeattila
domeattila picture
üdv
a készülék ingyér volt de nem óhajtom szétbarmolni!!! ha személyesen nem tudom megcsinálni, akkor jó eséllyel megtalálható lesz itt a piactéren annyiért amennyibe nekem került.
üdv
city217
city217 picture
Szia.
Szólj ha meguntad és kidobod, én elszaladok érte és elkapom. De addig ne nyúlj semmihez, csak nézegesd. ;) :) Ha aktuális akkor szólj.
Szép hétvégét!
Csekonics báró
Buhera01
Buhera01 picture
A szervízmenüben nem lehet korrigálni?
Üdv: Laci
Gabor39
Gabor39 picture
TDA8350Q csere.
üdv
szoke
szoke picture
Egyetértek!
sziszi
sziszi picture
keress egy szakembert, most még olcsóbban megúszod mint a tekergetések után!
