101DA-2 alapműszer beállításában kérek segítséget
16 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
File attachment:
nagyis
nagyis picture
Szerintem nem kell túl bonyolítani a dolgot. Az eredeti műszer a rajz szerint 100 uA-es volt, ellenőrizni nem lehet mert megszakadt. Az új műszer is 100 uA-es. Ismert feszültség és ellenállás birtokában könnyen leellenőrizhető.
A belső ellenállásával nem kell foglalkozni. A P1 a nem mechanikai nulla beállítására szolgál, a P2 a műszer beállító söntje a végkitérés beállítására. A műszerrel soros ellenállás akkor érdekes ha a P2-vel nem lehet a végkitérést beállítani. Egyébként mit mér a műszer ? Rf. feszültség szintet ? Ha igen akkor először be kell állítani a hiteles
kimeneti szintet, csővoltmérővel vagy oszcilloszkóppal ellenőrizni és a mérőkört csak utána hozzáállítani.
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Szerintem két azonos feliratozású müszernél az egyiknek csak úgy lehet duplája a belső ellenállás,hogy belül sorba van kötve vele egy ellenállás.
Az R 22-nek mennyi az étéke? Nem az van az újnál belül?
Ha egy hasonló müszernek dupla a belső ellenállása, akkor az érzékenységének is majd duplájának kell lenni, tehát alapból ez így nem kóser.
zus
zus picture
Szia cssztivi ! Az R22 az 560 ohm. Az kívül van a panelon. Az új műszert még nem bontottam meg annyira, hogy belelássak a belsejébe. Elképzelhető, hogy belül ügyeskedtek hozzá valamit. Két ugyanolyan típusú műszernek a belső ellenállása is ugyanakkora kell legyen, az pedig a Ganz alapműszer katalógus szerint kábé 1 kOhm. A kábé 1 kOhm az a mi falunkban nem 20 Ohm és nem 2,2 kOhm !
josef.48
josef.48 picture
Szia !egy ötlet,lerajzoltam.üdv.Jóska
File csatolás:
zus
zus picture
Szia josef.48 ! Tőled függetlenül elkövettem ezt az 560 ohm átkötést is, de még szívok az 5,1k beszerzésével. Az ugyanis a műszer hátára ki van vezetve egy Remix P701x típusú rétegpotméter képében, mint kalibrációs varázsló. Olyannak van ott kialakítva minden, nem akarom szétdúlni a gépet. A felrögzítés is ehhez a potihoz van megcsinálva, nem valami ótvaros műanyag Piherhez. Mindegy, még lehet, hogy kénytelen leszek egy olyat beletenni.
josef.48
josef.48 picture
Szia Zus! Hadjad az eredeti potit és kös sorba vale egy 2,7-3,3-4,3Kohm-os ellenálást, amelynél a végkitérés rendben és a poti is középállásba lesz.A 6,8kohm-os ellenáláson negativ feszültség kerül a dioda párokra ,szerintem ez a diodákat nyitófeszültségre fesziti elö.A 6,8Kohm-os ellenálást is megnövelheted 10Kohm-ra ,(ez kb.érték).Egy nagyon keveset de ez is elösegiti a végkitérés elérését.üdv.Jóska
zus
zus picture
SzBálint, TAKLACO: köszi az ötleteket, meg fogom játszani őket. Ezek jó ötletnek tűnnek.
DMM-el mérve a műszert meghajtó áram az kábé valós (max. 120uA), de hát a DMM-nek más a belső ellenállása. Amint viszont ezt a 2,26 kOhmot (mostani alapműszer) beteszem a DMM helyére, rögtön visszaesik a körben folyó áram a korábban vésett kb. 65uA-re. Mindenesetre ki fogom próbálni az ötleteiket, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkót cseréld újra, nézd meg.
Ha nem változik, a 2,7kOhmos potméterrel próbáld beállítani a végkitérést.Jelöld meg az eredeti állását.
Ha még mindíg nem sikerül, az R22-vel köss párhuzamosan egy jóminőségű trimmert,értéke kb. 3-5szöröse az R22nek, állítsd be a végkitérést.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO!
Elso lepesben az R22 ertekenek a csokkentese - en trimmer potit helyeznek be oda.
UDV.:LACI
sanyika45
sanyika45 picture
Először ellenőrizni kéne, hogy az új műszer tényleg 100uA-es-e. A nagyobb belső ellenállás azt valószinűsiti, hogy érzékenyebb.
Ha a mellékelt rajzrészlet a műszeredről készült, akkor (valószinűleg) P1-el a nullát lehet állitani, P2-vel a kijelzés érzékenységét. Ha igy sem lehet beállitani, akkor lehet módositani a mérőkört. Ha ehhez is segitséget kérsz, akkor jó lenne az egész műszer rajzát közzé tenni, vagy, ha ez egy gyári műszer, akkor a tipusát megadni.
A beállitáshoz kellene egy másik műszer, amit referenciaként használhatsz. Nem feltétlen pont ilyen, de ugyanazt meg lehessen mérni vele.
sanyika45
zus
zus picture
Sanyika45: a műszer az tutira 100uA-es, kimértem másik műszerrel és DMM-el is. Sajnos, a műszerről nem tudok rajzot adni, mivel nincs sehol. Ez én rajzoltam vissza.
Tranzix
Tranzix picture
" a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren)."
Ez egy 100uA -es műszeren természetes, de pontosan mennyit mutatott a skálán?
zus
zus picture
A skálán pontosan 67 mW-ot mutatott az alapműszer. A DMM-en 65-68 uA áram folyt akkortájt a műszerkörben.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az elkót cserélted?
Ha szivárog, meghamisítja az egész kört.
sanyika45
sanyika45 picture
Ha a mutatós műszerrel sorba kötöd a dmm-et, akkor persze, hogy nem fog annyit mutatni, mert jelentősen beavatkozol a mérőkörbe. A dmm belső ellenállásán is esik feszültség, tehát igazában a két műszer által mutatott érték összege folyik a körben. Azaz kb. 120uA...
(200uA méréshatáron a dmm belső ellenállása 1kohm. Igy lesz a 200uA söntön 200mV feszültség ami a digitális mérőmű végkitérése.)
Szerintem...
sanyika45
