Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
Szerintem nem kell túl bonyolítani a dolgot. Az eredeti műszer a rajz szerint 100 uA-es volt, ellenőrizni nem lehet mert megszakadt. Az új műszer is 100 uA-es. Ismert feszültség és ellenállás birtokában könnyen leellenőrizhető.
A belső ellenállásával nem kell foglalkozni. A P1 a nem mechanikai nulla beállítására szolgál, a P2 a műszer beállító söntje a végkitérés beállítására. A műszerrel soros ellenállás akkor érdekes ha a P2-vel nem lehet a végkitérést beállítani. Egyébként mit mér a műszer ? Rf. feszültség szintet ? Ha igen akkor először be kell állítani a hiteles
kimeneti szintet, csővoltmérővel vagy oszcilloszkóppal ellenőrizni és a mérőkört csak utána hozzáállítani.
Szia
Szerintem két azonos feliratozású müszernél az egyiknek csak úgy lehet duplája a belső ellenállás,hogy belül sorba van kötve vele egy ellenállás.
Az R 22-nek mennyi az étéke? Nem az van az újnál belül?
Ha egy hasonló müszernek dupla a belső ellenállása, akkor az érzékenységének is majd duplájának kell lenni, tehát alapból ez így nem kóser.
Szia cssztivi ! Az R22 az 560 ohm. Az kívül van a panelon. Az új műszert még nem bontottam meg annyira, hogy belelássak a belsejébe. Elképzelhető, hogy belül ügyeskedtek hozzá valamit. Két ugyanolyan típusú műszernek a belső ellenállása is ugyanakkora kell legyen, az pedig a Ganz alapműszer katalógus szerint kábé 1 kOhm. A kábé 1 kOhm az a mi falunkban nem 20 Ohm és nem 2,2 kOhm !
Szia !egy ötlet,lerajzoltam.üdv.Jóska
Szia josef.48 ! Tőled függetlenül elkövettem ezt az 560 ohm átkötést is, de még szívok az 5,1k beszerzésével. Az ugyanis a műszer hátára ki van vezetve egy Remix P701x típusú rétegpotméter képében, mint kalibrációs varázsló. Olyannak van ott kialakítva minden, nem akarom szétdúlni a gépet. A felrögzítés is ehhez a potihoz van megcsinálva, nem valami ótvaros műanyag Piherhez. Mindegy, még lehet, hogy kénytelen leszek egy olyat beletenni.
Szia Zus! Hadjad az eredeti potit és kös sorba vale egy 2,7-3,3-4,3Kohm-os ellenálást, amelynél a végkitérés rendben és a poti is középállásba lesz.A 6,8kohm-os ellenáláson negativ feszültség kerül a dioda párokra ,szerintem ez a diodákat nyitófeszültségre fesziti elö.A 6,8Kohm-os ellenálást is megnövelheted 10Kohm-ra ,(ez kb.érték).Egy nagyon keveset de ez is elösegiti a végkitérés elérését.üdv.Jóska
SzBálint, TAKLACO: köszi az ötleteket, meg fogom játszani őket. Ezek jó ötletnek tűnnek.
DMM-el mérve a műszert meghajtó áram az kábé valós (max. 120uA), de hát a DMM-nek más a belső ellenállása. Amint viszont ezt a 2,26 kOhmot (mostani alapműszer) beteszem a DMM helyére, rögtön visszaesik a körben folyó áram a korábban vésett kb. 65uA-re. Mindenesetre ki fogom próbálni az ötleteiket, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva.
szia: az elkót cseréld újra, nézd meg.
Ha nem változik, a 2,7kOhmos potméterrel próbáld beállítani a végkitérést.Jelöld meg az eredeti állását.
Ha még mindíg nem sikerül, az R22-vel köss párhuzamosan egy jóminőségű trimmert,értéke kb. 3-5szöröse az R22nek, állítsd be a végkitérést.
HELLO!
Elso lepesben az R22 ertekenek a csokkentese - en trimmer potit helyeznek be oda.
UDV.:LACI
Először ellenőrizni kéne, hogy az új műszer tényleg 100uA-es-e. A nagyobb belső ellenállás azt valószinűsiti, hogy érzékenyebb.
Ha a mellékelt rajzrészlet a műszeredről készült, akkor (valószinűleg) P1-el a nullát lehet állitani, P2-vel a kijelzés érzékenységét. Ha igy sem lehet beállitani, akkor lehet módositani a mérőkört. Ha ehhez is segitséget kérsz, akkor jó lenne az egész műszer rajzát közzé tenni, vagy, ha ez egy gyári műszer, akkor a tipusát megadni.
A beállitáshoz kellene egy másik műszer, amit referenciaként használhatsz. Nem feltétlen pont ilyen, de ugyanazt meg lehessen mérni vele.
sanyika45
Sanyika45: a műszer az tutira 100uA-es, kimértem másik műszerrel és DMM-el is. Sajnos, a műszerről nem tudok rajzot adni, mivel nincs sehol. Ez én rajzoltam vissza.
" a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren)."
Ez egy 100uA -es műszeren természetes, de pontosan mennyit mutatott a skálán?
A skálán pontosan 67 mW-ot mutatott az alapműszer. A DMM-en 65-68 uA áram folyt akkortájt a műszerkörben.
üdv: az elkót cserélted?
Ha szivárog, meghamisítja az egész kört.
Ha a mutatós műszerrel sorba kötöd a dmm-et, akkor persze, hogy nem fog annyit mutatni, mert jelentősen beavatkozol a mérőkörbe. A dmm belső ellenállásán is esik feszültség, tehát igazában a két műszer által mutatott érték összege folyik a körben. Azaz kb. 120uA...
(200uA méréshatáron a dmm belső ellenállása 1kohm. Igy lesz a 200uA söntön 200mV feszültség ami a digitális mérőmű végkitérése.)
Szerintem...
sanyika45
