Az a javaslatom , hogy hozzuk létre az " Elektromos szleng szótár " c. kis rovatot ! Ez az elektrotanya szakemberei számára lenne összeállítva .Ez jól magyarázná a fiatalszakemberek és a ma már külföldnek számító országokban élő magyarok számára a tanyán előforduló pesti " flaszteren " termett " konyhanyelvet ". Ezt kellő elismeréssel lehetne motiválni . Köszönöm megtisztelő figyelmetek . Üdv varga jano
2014, August 3 - 09:12
#1
Ajánlom figyelmetekbe az 1969-es Rádiótechnika Évkönyv "Egy kis humor a boldog amatőréletből" c. idevágó cikkét. Aki igényli, írjon villanylevelet :-), akkor beszkennelem, mert jelenleg lusta vagyok.
Sokszor mérek saccraméterrel, valamint a (már említett) szikroszkópot is használom, persze csak ha nem okozhat kárt.
(A vaginométer numerikus eredményeit pinoszkóppal grafikusan is meg lehet jeleníteni. Elnézést, moderátor:))
Üdv:Szamos
-A 70-es évek, 80-as évek eleje. A reggeli szertartásos munkakezdő közös kávézáskor a beletöltendő konyakot "rugós alátétnek" hívtuk.
-A nap későbbi részén elfogyasztott, körbeadott üveg tartalmának az elnevezése: "részecskegyorsító" megbecsült névre hallgatott.
-Egy "nagytudásü" kolléga problémamegoldási tanácstalanságának megnyilvánulása szállóigévé vált: " A plusz a minusz, a piros a kék, fűtés van, nem tudok mire gondolni!"
Bocs, ha voltak már:
tranyó, trafó, kondi vagy kondér, tekerentyű, madzag vagy tyúkbél vagy kanóc (= vezeték), anyós (= anód), szkóp, műsz@r :D , cin (= forrasztóón, sokak szerint cin az igazi neve), csati (= csatlakozó), nyáklemez.
lcsaszar
Egy kimaradt legalább.. a nyáloszkóp
Igen van ilyen. Főleg TV-k esetén használatos. Csövesnél sűrűbben, modulosnál ritkábban.
Nyállal áthúzod (átkened) az ellenállást, és elkezd szikrázni, égni. Egyes esetekben el is indul a készülék. Csövesnél rövid időre, de némelyik modulosnál pl el tudod indítani a tápot, és az első kikapcsolásig jó!
Sziasztok ! A szikroszkópot ismeritek ?
SZIA! "Rövid zárlat, hosszú szikra"
CTRL+F a böngésződben ezen az oldalon, majd lépteted a találatokat. Csak kétszer van meg eddig a tieden kívül.
spulni-hang (spulnizörej)= régi hengeres rögzitő hengere.
Ha rossz a lejátszó akkor tényleg lefejti róla a "viaszt"
digitális csiga= meander(négyzetes) mintázatu (nyomtatott tekercs)
Köszönöm . Üdv jano
Jó sokat kilőttetek már szaki társaim, én már csak kiegészítem:
Mivel műszeripari szakközépbe jártam és tanultam elektrotechnikát ás finommechanikát is, így óhatatlanul keletkeznek a kifejezések ! :)
"Ez milyen műszer" kérdésre jön a bukófrekvenciás homálytizedelő ( már elhangzott )
Újoncot küldeni reszelőzsírért, kanyarfúróért...ez természetes...
Új készülék építése...mi lesz ebből ? Válasz: tarhonyakaszáló ! :)
Tranzix sok német kifejezést leírt, én sváb vagyok apai ágon, ezért ilyen szerszámneveken nőttem fel, csak helyesbítek: a csavarhúzó nem srófhúzó, hanem srófcigger ! És ne feledkezzünk meg a fándli-ról sem !
Off téma, de megtörtént: szőke nő az autóalkatrész boltban: Kérek szépen egy 710-es alkatrészt !...eladó nem érti...hoztam mintát is !...odaadja eladónak az olajbeöntő sapkát, amire rá van írva: "OIL"...megfordítva...:)
Szia! Fiatalabb koromban (katonai híradó javító műhely) sikerűlt a "nagytudású" kollégát elküldenem a híradó raktárba a szintén "nagytudású" raktároshoz, hogy hozza le a "fáziszárt hurkot"! Két órán át keresték, mikor megszántam őket.
Hi !
Az analóg vételnél, a rossz hangra mondják errefelé, hogy "sisterékel". Először hallva a hibát igen elcsodálkoztam :)
Üdv Stevepapa
Most hallottam egy mesében: "Bigyoisztikus babrométer". Nem tudom mi lehetett az, de izgalmasan hangzik :)
Üdv: Jácint
Hello.
Utánanézünk !
Üdv.: Uniman
Köszönöm szépen az új kifejezéseket .
Üdv jano
Köszönöm .
Szépen szaporodnak a "szleng" kifejezések és hozzá a magyarázatok .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Nálunk az elektromos karbantartókat villanypásztornak hívják.
Üdv: Jácint
Az autóvillamossági szerelőket pedig amper- vagy szikravadásznak. :-)
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
Fényművész, kóboráram kergető - a villanyszerelő megnevezései.
Két hozzáértő kollégám kifejezéseit még megosztom:
Nyomástámadó - myomástávadó
Pasztatúra - tasztatúra
vertom
Fázisvadász, fázisb*zi szintén villanyszerelő
Buherátor - szerelő ált.
delej = eredetileg (régiesen) mágneses erő, de a szlengben használatos (talán helytelenül) az elektromos áramra is.
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Cserebogár = Rézoxid műszer egyenirányító.
Lámpa = Elektroncső általánosan, ill. mindenféle fénykibocsájtó eszköz.
Mókuskerék = Radiális ventilátor forgórésze.
Csoki összekötő = Csavaros sorkapocs.
Csokinak hívtuk a régebbi TV-k csatornaváltó (dobváltó) kipattitható barna bakelit-lapkára szerelt hangolt tekercseit.
2-szer 12db csoki volt bennük, külön-külön a nagyfrekis, oszcillátor és a modulátór tekercsekkel.
(mind a 12 csatorna nagyfrekis és teljes átviteli görbe behúzása nem 5 percig tartott)
Szia !
Kössz .
Üdv jano
Őrülök neki , hogy viccelni is van kedvetek . Annak idején tanuló koromban engem is megkértek , hogy hozzak egy üveges kiflit az ABC-ből . ( Féldeci vodka . ) Üdv jano
A legfrissebb, amit munkahelyemen a kolleganőktől hallok : taszicska. Mint kiderült a tolómércét keresztelte meg valaki (varrásvonal, forrasztási vonal pozicíó ellenőrzése).
Üdv. welding alt
:D ez nálunk nyelvbotlásból terjedt el tolóméter néven... :D
De hívják még csavaros kiflinek vagy kőműves actimelnek is. :)
ui:
Jano, ahogy ígértem, majd később kimazsolázom a magyarázatokkal ellátottakat és kirakom egy külön lapra őket.
Szia Pihe !
Üdv jano
üdv: kavics>kvarc
Szénkefés motorok kommutátorszeleteinek tisztítására használják a 'mikázás' szót.
Vödöráram = szabályozható toroid trafó (az a kerek, "vödörformájú" aminek a tetején van a szabályzókerék)
Üdvözletem a Tisztelt Tanyalakóknak!
Ha ilyet hallotok, hogy „bizserefa”, azt ne a botanikus kertben, vagy az erdőben keressétek.
Bizserefa=fa villanyoszlop. Igaz manapság már betonból gyártják, ha mégis fa oszlopot alkalmaznak, azt betongyámra csavarozzák, hogy a fa ne menjen tönkre a földbe.
Üdv.: Gem
Az éjjeli bátor felkergette a lesmestert a bizsere culábra
a kutya felkergette a macskáz a villanyoszlopra.
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
honvédségnél hallottam ezt először. :D
Köszönöm az újabb kifejezéseket .
Üdv jano
Volt már a "kukorica"? Átfutván a topicot még nem találtam.
:idea:
Aki esetleg nem tudná: A sárga tokozású, lézerjelölésű tantálkondenzátorokat hívják így a földműves múltal rendelkező munkások a Komáromi Foxconn és Nokia szerelőüzemeiben. :lol:
HELLO !
Itt is sok szleng talalhato magyarazattal:
https://www.google.sk/search?q=elektronikai+minilexikon&client=firefox-a...
UDV.:LACI
Újra itt , nyolc nap után .
Nagyon köszönöm az értékes hozzászólásokat .
Üdv jano
Fiatal tanulók, "szagemberek" tesztelésére.
X Amperes faék
Nikkelezett szemmérték
Reszelőzsír
Belever az index a kartelba...
stb
Szia Tomio65!
Reszelőzsír nem, de reszelőolaj létezik, illetve lehet csinálni.
Pár évvel ezelőtt olvastam róla, „majci2” fórumtárs írta a http://forum.technokrata.hu/viewtopic.php?p=49230 fórumba
szer. jan. 28, 2004 18:39
„Amúgy meg a "reszelőzsír" létezik,csak nem zsírként hanem olajként.
Vagyis "reszelőolaj " összetétele: 70% benzin
15% méhviasz
15% terpentinolaj
Konkrétan az alumínium reszelésénél és fúrásánál a szerszám ezzel az
anyaggal van lekenve,ezért nem tapad rá a forgács a fúró vagy a reszelő
élére.
Forrás: Kis technikus könyvtár sorozatából,
"Készítsd el magad" című könyv mely az Úr 1962.esztendejében
a Táncsics kiadó jelentetett meg.”
Köszönet majci2 fórumtársnak a hasznos infó felkutatásáért, és közzétételéért!
Üdv.: Gem
Pedig a reszelőzsír létezik, tanműhelyekben használják az újoncok szívatására.:)
A balos imbuszkulccsal pedig a kezdő karbantartókat szívatják :)
Üdv: Jácint
°Aztán ott van még a kanyarfúró, tömörcső stb.:)
Az "állítható bétájú tranzisztor" = kis hengeres fém tokba szerelt 3 drótlábú trimmer. (Újoncok szívatása).
"Súbler" = tolómérő.
"Kirner" = "pontozó" - fúrás helyének jelölésére használt szerszám.
"Sróf" = csavarmenet.
Üdv: Laci
Srófhúzó = Csavarhúzó
Flasencug = Láncos emelő
Sperhakni = Álkulcs
Súber = Retesz
Cvikli = Ék
Cvikkoló = Csípőfogó
Vinkli = Derékszög
Cirkli = Körző
Tipli = Faék
Spindli = Orsó
Smirgli = Csiszolópapír
Pajszer = Emelőrúd
Szia Tranzix!
Az öreg szakiktól sokszor hallottam e szavakat. Mondhatni mind német eredetűek, és az egész történelmi Magyarország területén ismertek voltak, ezért nem tudom eldönteni, hogy a szlengek közé tartoznak-e.
Üdv. welding alt
Köszönöm a németből meghonosodott szavakat .
Üdv jano
Sajnos most vettem észre, hogy már leírtad véleményem.
Üdv.welding alt
°Bár nem is elektromos és nem is szleng, de a fiatalok hátha nem ismerik mindet.
Lenyomta az autómatát = leoldja a túláramvédő kapcsolót
Üdv: Jácint
tomirevesz
nyaloszkóp - nedves ujjal érintgeted a panelt (~40V alatt használható)
Üdv Tomi!
Csöves korszakban a többszáz KOhm-MOhm ellenállások gyors ellenőrzésére is használtuk a nyaloszkópot.
Benyálazott csavarhúzót végig húztuk az ellenálláson , és hiba esetén , pillanatra megjavúlt.
Főleg nagyfeszültség esetén.
Öreg Tom
Üdv: Nekem van egy ismerősöm, aki nem a csavarhúzót, hanem az ujját nyálazta meg. Ha elég erősen érezte a bizsergést, rendben volt az áramkör. Ezt a hálózati 50 Hz 220 v. nál is használta. Őt hívtuk Bizserinek.
Hello.
Károly
Nyaloszkóp technikát alkalmaz = Branyikov módszer. (gelka)
Már régebben írtam róla, Ő volt a c104 vagy talán Shiljalis 402ds tv-k nagymestere, mivel orosz volt.
Az "anekdota szerint", mérgében beleköpött egy ilyen rettenet készülékbe és mivel jó helyre sikerült a köpés a készülék megjavult. Ezzel be tudta lőni mely részen kell méregetnie.
Szakmánk üde színfoltja amikor szlengben beszélünk egymás között, és amikor a kívülállókat ugratjuk a tirisztoros prérifarkas-számlálóval, a búgófrekvenciás félhomály-tizedelővel és társaival akkor kicsit talán elfelejtjük a nehézségeinket.
Tibor
Szikroszkóp. Csavarhúzóval összezárva az elkók kivezetéseit, jelzi a feszültség jelenlétét. (A mai gépekben nem kimondottan javasolt, a régiekben is előfordult, hogy több lett a kár, mint a haszon --- barbár "müszer".)
Most látom, már írták -bocs.
Sziasztok ! Köszönöm a hozzá szólásokat . Várom az újabbakat ! Üdv jano
Megmérem saccográffal - Körülbelüli érték.
°Ebben is van elektromos:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_mozdonyok_%C3%A9s_motork...
Ha sok az ügyfél kérdése: Nézze, ha fikarizáció közben nem szubitál benne a zseltox akkor a rézspancrrel meg kell abszungolnom a bungert. Amúgy nem sok baja. Általában nem szoktak utána kérdezősködni. Üdv. Roli
Szikrapiktor - szerelő aki a tudáshiányát próbálgatással próbálja ellensúlyozni, közben vannak veszteségek
Szikroszkóp - valami ami nem üzemszerűen köpi a csillagokat
Talpas félhomálymérő - hasonlóan az itteni példákhoz, értelmetlen, de jól hangzó valami
Zsibrisztor - tizenévvel ezelőtt a helyi alkatrészboltost hívták Zsibritának, innen lett egy új "alkatrész"
Nitrotranzisztor - hasonló kitalált az előzőhöz kapcsolódik, az adott üzletben ha valami nem volt, a feleség mindig azt mondta rá, hogy holnap pont fog jönni...próbaképp született ez az alkatrész, természetesen ez is lett ígérve másnapra
RCL dugó/kábel - az RCA falusi neve, olyan mint a közös UFÓ élmények, nem tudni, hogy egymástól független emberek hogyan jutnak ugyanarra az "eredményre"
Tabulátor - tegnap hallottam, csak másodikra esett le, hogy a számítógép billentyűzetére mondja az illető
Rezokálás - főnököm nyelvújító szava az akku regenerálásra (szulfát oldás)
"Ez is Reguspatov szovjet tudós találmánya..."
(Reg.US.Pat.Off.)
üdv
bbgames
Hogy ne csak magyar legyen:
winchester - Ennek eredete az IBM vezetőmérnökéhez Haughtonhoz nyúlik vissza, még a '70-es évekre. Ekkor kezdték fejleszteni a zárt, többlemezes HDD-ket (a mai HDD-k közvetlen őseit...) Ekkoriban dolgoztak egy 2X30Mb-os egységet, 30/30 jelöléssel, ez a jelölés emlékeztette Haughtont a 30-30 jelzésű Winchester puskára...
bug (bogár) - Egy történet szerint a Harward MarkII-es gépében egy molylepkét találtak, ami hibát okozott. Valójábasn már az 1800-as években használták mechanikai, (később elektromos is) eredetű meghibásodások kifejezésére, többek között Edison is használta ezt a szót erre.
drót - zárlatos alkatrész (dióda, kondi, stb.)
háromlábú drót - zárlatos tranzisztor
drótpók - sűrű, kaotikus huzalozású készülék
eba ("leb...ta az ebát") - régi EB típusú kismegszakító (fiatalok kedvéért: az, amelyiken volt egy nagyobb szögletes gomb a bekapcshoz, meg egy kisebb kerek a kioldáshoz)
ex hasibusz -
körülbelülvéletlenszerűen, "hasra csapva"saccperkábé módszerrel számolva - körülbelül
Népnevelő - nagykalapács
medve - brumm
pöcsköszörű - kicsi motor esetleg kisautó
háromdrótos villanyszerelő - kezdő, tapasztalatlan, vagy gyenge szakmai tudással rendelkező villszer, (három drótot még be tud kötni, ha annál több van, nem boldogul vele)
AS szabvány szerint - ahogy sikerül
Picimaci - PCMCIA
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Köszönöm a zsargon szavakat . Kérek szépen Arany János nyelvét használó magyarázatot hozzá ! Köszönöm . Üdv jano
Ezek belterjes szavak:
münchausen áramkör
mangifátor
rőtvörölés
integrálás (ezt elárulom: a nehezen megtalált hibás alkatrészt kalapáccsal laposra verni)
megkapacolni a logikát
vizibuzerátor
precíziós találomraméter
biztos volt több is,
üdv
bbgames
Eddigi legszebb, amit hallottam a munkahelyemen, az a "forrasztópálka".
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Foraszto_palka_elado_169010...
(A "pálka" szó a szláv nyelvekben az "égető" szó egyik megfelelője.)
Üdv: uniman
Üdv! Régebben a FF TV-k nagyfesztekercsét malomkeréknek hívták. Manapság pedig az ügyfelek a sorkimenőt sorkapcsolónak nevezik.
A sorvégfok árnyékolólemezét meg kutyaháznak.
°Inkább kutyaólnak.
A "kutyaház" kifejezés még az 50-es években keletkezett.
Az AT501-es TV szallagon dolgozó hölgyek hatalmas fantáziával megáldva a sorkimenő trafót "ülő kutyához" vélték hasonlítani.
Ezután lett mindegyik TV sorkimenője KUTYA, és természetesen a nagyfeszültségű részt lezáró kis ketrec KUTYAHÁZ. :)
°Némelyiken volt egy félköríves kivágás, pont mint a kutyaól bejárata.:)
Szervusztok !
Néhány további szleng: delej, mennykő, kakaó, dugalj, forrfül, forrléc..
Üdv !
A "dugalj, forrfül, forrléc" nem szleng...
A "misz röfi" az szleng.
Szevasztok!
Elterjedt volt a végcsöveket uborkának hívni. Pl. az APX100 PL509-it.
Volt cizellálva is, kis uborka, véguborka, de a kilowattos adócsövekre a köcsög dívott.
Technikumban üzemegészség órán ment a respirációs kvóciens, technológián a luftspitczer tetszett, meg a medve. Nem tudom még emlékszik valaki a jelentésükre?
Dióda helyett diófa, az elektrolitkondenzátor helyett elkó.
Kimenőteljesítmény az kakaó, vagy kimenőkraft, anódfeszültség helyett anyósfesz, stb.
Csaba
szia: medve>a présgép felső, mozgó része.(németben is használják)
Respirációs kvóciens> CO2-O arány
°Nem csak a présgép felső mozgó részét, hanem minden záróerőt közvetítő "pofát" így hívnak, pl. fröccsgép, extrúderek leszedő egysége.
http://www.uzletiajanlatok.hu/index.php?f=5&ua=105619
A luftspitzer meg egy hosszú vastű, amivel a homok öntőformát megszurkálják, hogy a gázok eltávozzanak, fémöntéskor.
Csaba
http://wiki.ham.hu/index.php/Szakzsargon
Szia Tranzix !
A hivatkozásodat köszönöm . Bőségesen magyarázza a szakzsargont . De véges számú szócikket tartalmaz . Nem is tartalmaz(hat) mindent . Az újak pl. nincsenek benne . pl. drótposta=e-mail . Köszönöm . Üdv jano
Szia. varga jano!
Több személyes műhelyben, napvégén a legifjabbnak jutott a CIROKEGYENIRÁNYÍTÓ.
T. Laci
Kérem , hogy az az ifjú szakember/külföldön élő/nem anyanyelve a magyar , kolléga akinek kérdése van a a szakmai zsargonban elhangzott dologgal kapcsolatban , nyugodtan kérdezzen ! A legjobb tudásom szerint , válaszolni fogok rá ! Nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl mindenkit varga jano
Hello.
Ha az "ellenállat" szót látom leírva, az nekem nanyon nem "teccik
"...főleg, hogy az "ellenállás" szó leírása is pont ugyanannyi karakter leütését igényli...
Értelmetlen...vagy csak én nem értem mi az értelme?
Üdv: uniman
Szia Uniman !
Tisztellek , becsüllek . A szakértelmed vitathatatlan . De , az élet , olyan , hogy vannak szerelők ,ugyan úgy mint pl szakácsok is , akik egy fiatal , külföldön élő , vagy kezdő ember számára érthetetlen szakmai zsargonban beszélnek . Nekem az , hogy a hagymát " zsülienre " vágjam , semmit nem mond . De már a konyhalánynak is aki a konyhán dolgozik is információ , a sef milyenre vágva kéri tőle a hagymát . Üdv jano
A szakács szakmában dolgozónak a "zsülienre vágás" egy pontos és hivatalos meghatározás. De aki a szakmáját tiszteli az nem "ellenállattal", "tranyóval", "thyristorral" dolgozik. A megfelelő hivatalos megnevezést a nem magyar anyanyelvű társaink is megértik. Nem kellene a fórumokban a szlenget, az MSN stílust és a "szakmai zsargont" követni. Szakemberek vagyunk, tiszteljük meg a szakmánkat azzal, hogy szabatosan írunk.
Üdv.:
Feri
Az "ellenállat" nekem se jön be, bár nem fogom fel tragikusan, kicsit humoros elferdítés. Nyilván nem kell használni egy hivatalos konferencián, de így egymás közt elmegy.
A "tranyó"-val semmi baj, elterjedt szleng szakmai körökben, mindenki érti. Valószínűleg idegen nyelvekben is vannak hasonló "eltévelyedések". (pl. capacitor - cap, ez ráadásul sapkát is jelent...)
a "thyristor"-ral mi baj? Nem szleng, hanem eredeti, angol kifejezés. A triac-kal (triode for alternating current) együtt más néven SCR-ek, (silicon controlled rectifier)
Ha igényes szakmai fórumot szeretnénk, márpedig remélem , hogy azt szeretnénk, akkor egymás közt sem fogalmazunk pongyolán. A "thyristor"-ral az a gondom, hogy van rá megfelelő magyar szakkifejezés, ezért használjuk azt. Az idegen nyelvterületen élő fórumtársak írásait nem kritizálom, a nyelvtani hibákat sem kifogásolom. Aki viszont magyar anyanyelvű és tanulta vagy tanulja a szakmát fogalmazzon helyesen magyarul és használja a magyar szakszavakat, ne a szlenget.
Üdv.:
Feri
Van ("magyarított" angol) de azért vitatkoznék azon, hogy melyik a "szakmaibb". Szerintem mindkettő használata "megengedett", az eredeti kifejezések "nemszeretemsége" nekem kicsit szőrszálhasogatásnak tűnik. De akkor meg használjuk a "vezérelt egyenirányító" kifejezést, az tutira magyar.
Pl. a "képcső" kifejezés is valahol szleng, de lehet, hogy szerencsésebb, de miondenesetre laikus körökben is köztudottabb, mint az egyébként helyes katódsugárcső. De miért ne lehetne használni egyszerűen a CRT (Cathode Ray Tube) rövidítést? Ez már szintén kezd terjedni a köztudatban (hogy aztán teljesen kihaljon...)
A CRT-vel az a baj, hogy egy gyűjtőfogalom, jelenthet az oszcilloszkópcsőtől a képcsőn át akár a haladóhullámú csőig bármit.
Amiben elektronágyú van, arra mind ráhúzható.
A képcső viszont konkrét eszközt jelöl.
A "vezérelt egyenirányító" nekem olyan hülyén hangzik. Az is lehet bármi, egy gáztöltésű cső is,(tirátron), akár tranzisztor, minden aminek vezérlőelektródája van, és tud egyenirányítani.
A tirisztor, triak már meghonosodott, és egyértelműbb.
Csaba
Üdvözlet !
"Pl. a "képcső" kifejezés is valahol szleng"
A "képcső" hivatalos nevén Braun féle katódsugárcső GELKA belső használatában élt mint: "képlámpa" a "skálahúr" a "sáfránysárga skála spárga" néven volt illetve. A "skálaizzó" "skálalámpa" néven ment. Az energomat összefolyócsöve az alakja után a "sonkacső" néven futott. Egyszer egy gépíró hölgy tévedése után a sorkimenő mint sarki vevő transzformátor kerűlt az anyaglistába.
Áruld már el hogy mi a "thyristor" magyar megnevezése, mert az egész pályafutásom alatt simán tirisztornak hívtuk.
Csaba
Te magad írtad le a kérdésedre a választ, az írásmóddal volt gondom. Írjunk magyarul, ahogy Te is írtad, helyesen.
Üdv.:
Feri
Szia Attee !
Köszönöm a magyarázatokat .Valami ilyet képzelek a topikba . Üdv jano
Szia Vargaf !
Ne haragudj , de az orvosok például a latint használják arra , hogy szabatosan fogalmazzanak . Aki nem járt humán gimnáziumba , nem tanult latint , vagy nem dolgozik az egészségügyben , az nem is érti . Attól még van a betegségeknek magyar neve is . Vagy például a fordító programok : a legjobb barátom , sokkal jobban fordít angolból németre mint magyarról németre .Ugyanis úgy írták meg .Vagy a diplomácia nyelve a francia .Évszázadok óta .Aki nem beszél franciául is , ne menjen diplomáciai pályára .Vagy a sok , németből , és angolból meghonosodott szakkifejezés a magyar műszaki nyelvben . Ezek magyarítását sem a külföldiek , sem a nem szakmai tolmácsok nem értik .Néha olyan fordítások születnek idegen nyelvből magyarra , hogy a nyelveket beszélő szakemberek egymás hasát fogják , úgy nevetnek . Erről ennyit . Köszönöm .Üdv jano
Pár éve egy EMG oszcilloszkóp francia nyelvű szervizkönyvében a földelt emitteres tranzisztorkapcsolást hosszúfarkú tranzisztornak fordította egy francia-tanár.
A hosszú farkú erősítőt a különösen széles kivezérlési tartományú fokozatokra használták. Találkoztam már többször is ezzel a kifejezéssel.
Lehet, hogy nem is volt annyira félrefordítva az a szervízkönyv.
Pont ráillik egy oszcilloszkóp függőleges végfokára.
Csaba
°Long tailed (hosszú farkú), differenciál, földelt emitterű tranzisztoros, földelt rácsú csöves kapcsolás.
http://itl7.elte.hu/elektronika/node1_5.html
Szia Tranzix !
Ezért fordítottak szakszöveget , anno , szakemberek .
Köszönöm .
Üdv jano
Szia !
Ez jó volt .
Köszönöm .
Üdv jano
Szia Varga Jano--nos nálunk úgy szokták mondani,hogy az orvosok azért beszélnek latinul,hogy a beteg ne értse hogy nincs sok ideje hátra :D :D
"nincs sok ideje hátra" felénk erre azt mondják, hogy "tartós tejet már ne vegyen"...
Üdv: Laci
Szia Laci!
... és azt se feledjük : nyugodtan elszívhat néhányat, nem ront az állapotán...
Üdv. János
Szia
Ez az igazi magyar humor!!!!
Köszönöm
Gyuri
Hello Jano.
A szakértelmen sajnos a béka feneke alatti...
A sárgarépát én is néha "Julienne"-re vágom...de "baton"-ra soha.
....méghogy "tranyó"...ezeknek nincs is 3 lábuk!
Üdv: uniman
"A szakértelmen sajnos a béka feneke alatti..."
Kiss Imre tanár úr ezt annyival toldotta meg, hogy
" A tudása egyes diákoknak a bányász béka valaga alatti szinttel egyenlő"
Mo-joló
Szia !
A szakértelemről csak annyit , hogy csináljuk de nem mindig értjük . Ahogy Szücs Barna tanár úr mondta - " Az elektron mindig érti a fizikát . A fizikusok nem mindig . " . Üdv jano
Nekünk a szakmai tanárunk mondta: "Hogy, ha nem értesz valamit, akkor kérdezz meg egy szakembert"
villanyreszelő = villanyszerelő
tapi pad, tacs pad = a laptopok egérmutató mozgatására szolgáló felülete
nótabukk = notebook
simiteli = érintőképernyős telefon
Üdv! Robi
Zseniális ötlet. :taps:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Az én tanárom azt mondta amikor gerjedt az erősítő: gurnyad benne valami...
Amikor a fényerőszabályozós villanykapcsoló hangot adott, (a régi thyrisztoros) az meg: cirmogott
Üdv: Zoli
