Tiszteletem a Tanya szorgos, és lap-top javításban jártas lakóinak!
A címben szereplő készülék, barátom csemetéjének masinája, melynek a kijelzője
számomra érthetetlen jelenséget produkál, a színek halványak, és elnagyolt, mint
egy szövetre hímzett kép (gobelin)
Próba képen, egy külső monitort, is rácsatlakoztatva, azon tökéletes a szín és a kép is.
Az egyik csatolt képen a két megjelenítő egymás felett van és jól látszik az alsó fakósága.
Win7 van rajta, ha ez egyáltalán számít.
Mi okozhat, ilyen hibát?
Tapasztalatlan vagyok lap-top javítás terén, de jó lenne mondani valamit a cimbinek.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A masina egy idószakos javulás után visszaesett, az eredeti állapotba, szakszervízre van szüksége!
Köszönöm az eddigi segítségeket.
2014, August 29 - 21:02
#1
Szia! Első ránézésre kijelző csere, de lehet szalagkábel és VGA chip hiba is. Érdemes előbb egy másik kijelzőt belepróbálni. Üdv!
Szervusz bakonyizoltan84!
Köszi szépen a gyors választ, tehát a legrosszabb esetben az alaplap kuka.
exGelkás
Szia ex!
Szerintem VGA chip hiba nem lehet, mert akkor külső monitoron is ilyen lenne a kép...
Ez olyan, mint mikor 16 színre van állítva a grafikus felbontás. Nem tudom lehet-e a saját és külső kijelző között eltérő grafikus beállítás ennél a laptopnál. A beállításoknál kellene szétnézni.
A kijelző drájverét is lehetne talán frissíteni, hátha abból "veszett el" valami.
Vagy marad a kijelző, szalagkábel hiba.
Üdv: Laci
Sajnos nagyon gyakori, hogy a külső monitoron jó a kép, de a belső doglött, ez nem zárja ki sajnos én is GPU bakira tippelnék.
Miközben, ezt pötyögtem, céltalanul nyomkodtam az alaplapot, és ennek hatására az egyik pontot megnyomva helyreáll a kép, amíg rajta a böködő.
Így aztán főleg, egy reball, vagy inkább csipcsere jár neki, persze a kábeleket mindenképpen ellenőrizném, hátha, de a szerencstélenebb esetben a nyák szakadt meg, akkor pedig kuka az új célja a lapnak..
Ha külön LVDS transmitter IC van a lapon, esetleg az is lehet forrasztási hibás.
Szervusz agressiv!
Köszi szépen a választ, közben fejlődött a történet.
Mivel, hogy most a lap mindkét oldalához hozzáfértem, meglepett, hogy, azon a területen, ahol reagált a nyomkodásra, semmi alkatrész nincs, sem az egyik, sem a másik oldalon. Enyhe panelhajlásra igen hevesen reagált, így azt a területet átforrasztottam, most teszi a dolgát, nyomásra, hajlításra nem reagál.
Nem hiszem, hogy ez egy szakszerú javítás lenne, de egyelőre a hiba nem jelentkezik, és itt az iskolakezdés, kell a masina.
exGelkás
A hibás forrasztás egy ilyenben is hibás forrasztás, ha a TV-nél szakszerű az átforrasztás, akkor itt is. :) Tulajdonképpen a lapjavítások 50%-a átforrasztás, a többi a csipcsere, szóval szakszerű voltál szerintem.
Szervusz agressiv!
Köszönöm a biztatást, de valahogy jobban szerettem, amikor láttam is a javítanivaló kh.-t, ez viszont nagyon apró, és estére annyira elfárad a szemem, hogy ez inkább "vak szem is talál tyúkot" eset volt. Magyarul: mázli
Azért kösz:
exGelkás
A mázli kétségtelen, én desktop alaplapokat javítok szinte mindennap, és még nem volt ilyen szerencsém. :) Viszont, arra fel kell készülni, hogy a javulás akár ideiglenes is lehet, sőt elég jó esély van arra ezeknél, hogy hamaroan visszaköszön a hiba!
Szervusz agressiv!
A próféta szólt Belőled, egy órát nyúztam a vasat, és a hiba visszatért.
Ajánlottam a Kvassay-n, egy szervízt a cimborának, nem tudom, mennyire megbízhatóak, a neten találtam Őket.
exGelkás
szia: lehet, hogy nyákfólia repedés forr.pont mellett?
Szervusz Bálint!
Elképzelhető, de olyan kicsik a méretek, még maga a vezetőszélesség is, hogy én már nem merek nekiállni, a nagyítós szemüveggel sem. Tegnap el is döntöttem, hogy sajnos kell, egy USB-s mikroszkóp.
exGelkás
Szervusz agressiv!
Való igaz; a hibák maguktól soha nem javulnak meg, legfeljebb időszakos szünetet tartanak.
A visszatérés esélyét abban látom,hogy a tasztatúra ide van ráépítve, és annak használatakor ezt a területet is megmozgatja. Remélem, azért, a téli szünetig kibírja! :-)
exGelkás
Szervusz Laci!
Kösz szépen a tippeket. Ebben a masinában, egy ATI Mobility Radeon HD4200 van.
Amikor mindkét monitor rajta van, akkor mindkettő felbontását külön lehet állítani, ami szerintem azt jelenti,
hogy a saját, és a külső monitort két ágon hajtja meg.
Szedhetem szét tovább. :-(
exGelkás
