Dell inspiron M5010 laptop kijelzője színtelen. Már színes! És már megint nem!
14 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanya szorgos, és lap-top javításban jártas lakóinak!
A címben szereplő készülék, barátom csemetéjének masinája, melynek a kijelzője
számomra érthetetlen jelenséget produkál, a színek halványak, és elnagyolt, mint
egy szövetre hímzett kép (gobelin)
Próba képen, egy külső monitort, is rácsatlakoztatva, azon tökéletes a szín és a kép is.
Az egyik csatolt képen a két megjelenítő egymás felett van és jól látszik az alsó fakósága.
Win7 van rajta, ha ez egyáltalán számít.
Mi okozhat, ilyen hibát?
Tapasztalatlan vagyok lap-top javítás terén, de jó lenne mondani valamit a cimbinek.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A masina egy idószakos javulás után visszaesett, az eredeti állapotba, szakszervízre van szüksége!
Köszönöm az eddigi segítségeket.
bakonyizoltan84
bakonyizoltan84 picture
Szia! Első ránézésre kijelző csere, de lehet szalagkábel és VGA chip hiba is. Érdemes előbb egy másik kijelzőt belepróbálni. Üdv!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz bakonyizoltan84!
Köszi szépen a gyors választ, tehát a legrosszabb esetben az alaplap kuka.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia ex!
Szerintem VGA chip hiba nem lehet, mert akkor külső monitoron is ilyen lenne a kép...
Ez olyan, mint mikor 16 színre van állítva a grafikus felbontás. Nem tudom lehet-e a saját és külső kijelző között eltérő grafikus beállítás ennél a laptopnál. A beállításoknál kellene szétnézni.
A kijelző drájverét is lehetne talán frissíteni, hátha abból "veszett el" valami.
Vagy marad a kijelző, szalagkábel hiba.
Üdv: Laci
agressiv
agressiv picture
Sajnos nagyon gyakori, hogy a külső monitoron jó a kép, de a belső doglött, ez nem zárja ki sajnos én is GPU bakira tippelnék.
Miközben, ezt pötyögtem, céltalanul nyomkodtam az alaplapot, és ennek hatására az egyik pontot megnyomva helyreáll a kép, amíg rajta a böködő.
Így aztán főleg, egy reball, vagy inkább csipcsere jár neki, persze a kábeleket mindenképpen ellenőrizném, hátha, de a szerencstélenebb esetben a nyák szakadt meg, akkor pedig kuka az új célja a lapnak..
Ha külön LVDS transmitter IC van a lapon, esetleg az is lehet forrasztási hibás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz agressiv!
Köszi szépen a választ, közben fejlődött a történet.
Mivel, hogy most a lap mindkét oldalához hozzáfértem, meglepett, hogy, azon a területen, ahol reagált a nyomkodásra, semmi alkatrész nincs, sem az egyik, sem a másik oldalon. Enyhe panelhajlásra igen hevesen reagált, így azt a területet átforrasztottam, most teszi a dolgát, nyomásra, hajlításra nem reagál.
Nem hiszem, hogy ez egy szakszerú javítás lenne, de egyelőre a hiba nem jelentkezik, és itt az iskolakezdés, kell a masina.
exGelkás
agressiv
agressiv picture
A hibás forrasztás egy ilyenben is hibás forrasztás, ha a TV-nél szakszerű az átforrasztás, akkor itt is. :) Tulajdonképpen a lapjavítások 50%-a átforrasztás, a többi a csipcsere, szóval szakszerű voltál szerintem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz agressiv!
Köszönöm a biztatást, de valahogy jobban szerettem, amikor láttam is a javítanivaló kh.-t, ez viszont nagyon apró, és estére annyira elfárad a szemem, hogy ez inkább "vak szem is talál tyúkot" eset volt. Magyarul: mázli
Azért kösz:
exGelkás
agressiv
agressiv picture
A mázli kétségtelen, én desktop alaplapokat javítok szinte mindennap, és még nem volt ilyen szerencsém. :) Viszont, arra fel kell készülni, hogy a javulás akár ideiglenes is lehet, sőt elég jó esély van arra ezeknél, hogy hamaroan visszaköszön a hiba!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz agressiv!
A próféta szólt Belőled, egy órát nyúztam a vasat, és a hiba visszatért.
Ajánlottam a Kvassay-n, egy szervízt a cimborának, nem tudom, mennyire megbízhatóak, a neten találtam Őket.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy nyákfólia repedés forr.pont mellett?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Elképzelhető, de olyan kicsik a méretek, még maga a vezetőszélesség is, hogy én már nem merek nekiállni, a nagyítós szemüveggel sem. Tegnap el is döntöttem, hogy sajnos kell, egy USB-s mikroszkóp.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz agressiv!
Való igaz; a hibák maguktól soha nem javulnak meg, legfeljebb időszakos szünetet tartanak.
A visszatérés esélyét abban látom,hogy a tasztatúra ide van ráépítve, és annak használatakor ezt a területet is megmozgatja. Remélem, azért, a téli szünetig kibírja! :-)
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Kösz szépen a tippeket. Ebben a masinában, egy ATI Mobility Radeon HD4200 van.
Amikor mindkét monitor rajta van, akkor mindkettő felbontását külön lehet állítani, ami szerintem azt jelenti,
hogy a saját, és a külső monitort két ágon hajtja meg.
Szedhetem szét tovább. :-(
exGelkás
