Javítgatom a frissen vásárolt szgk hibáit. A csomagtárajtó nyitó motoron van a sor. A kézi kilincs egy mikrokapcsolót kapcsol. Az elektronika meg a csatolt kicsi motort indítja. Azaz nem igazán indítja. Ez a baj.
Szóval ha ennek így 12V-ot adok, akkor megmozdul a motor, majd megáll. Ereje nincs. Elsőre kicsit többet mozdul, majd többedszerre egyre kevesebbet, majd szinte semmit. Viszont ha kiveszem azt a bizonyos lapkát az áramkörből, akkor megy a motor veszettül, majd el is kezd füstölni, ami "nem jó".
Nem tudom, mi az a lapka. Két fémes oldala közt valami fekete műanyag szerű anyag van. Két oldala közt van kontakt, sőt a fekete részen is. a két oldal közt 2 ohm ellenállást mérek. Talán, ha folyik rajta az áram, vagy melegszik, megnő az ellenállása és azért nem megy a motor. Nem tudom.
Aztán ott van a csatin az a mütyűr, ami mivel nem vezet, gondolom kondenzátor...
A lényeg, hogy úgy kéne működjön, hogy megy a motor, amíg egy magas emelkedésű menettel meghúzza a zárat, aztán megáll egy tizedmásodpercen belül talán.
Lehet, hogy a lapka "romlott el", egyáltalán mi az?
Köszönöm!!!
Mindenkinek hálásan köszönöm a hozzászólásait, és a segítséget!
Sztevapapától vettem egy motort, amit sikeresen beépítettem, és most nyílik a hátsó ajtó KILINCCSEL!!+!
Boldog vagyok.
Mondjuk kicsit túl van biztosítva a Galaxy elekrtonikája. Nem elég, hogy leállítom a motort, de még a kulcsot is ki kell vegyem, hogy kilinccsel ki lehessen nyitni a csomagtér ajtót...
Üdv! Ez csak akkor ha be van "zárva" a kocsi és ez programozható sima vag commal elvileg.
Előszedtem a motort. Egyezik "uniman" által linkelt motorral. Illetve a tengelye hosszabb 20 mm-l. Gondolom a nagy flexxel megoldható :) A fogaskereket neked kell rátenni, ez röpsúlyos volt. A többi paramétere és neve stimmel.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ez nekem varisztornak tűnik. Legyen mondjuk AC27 V-os, amely DC22 V fölötti motor által esetlegesen gerjesztett indukciós feszültség csúcsokat "megeszi"...
Több darab ilyenem van (De mivel össze van ragasztva a burkolat, nem tudom megnézni, hogy milyen motor van benne) :
![](http://www.a1electric.com/images8/mes_dim.jpg)
A motor méretit is jó lenne itt a topicba leírva látni, ne kelljen más forrásból "kinyomozni"...na mindegy, megtetttem!:
![](http://img.alibaba.com/img/pb/503/090/772/772090503_601.jpg)
Üdv: uniman
Nagyon köszönöm a nyomozást!
A motor méretei tökéletesen egyeznek az általad találttal, azzal a különbséggel, hogy a fogaskerék a másik oldalon van...
![](http://pcbonto.hu/portal/static/upload_apro/2012-01-20/799392_im0.jpg)
A teljes zárbehúzó amit találtál, viszont nem egyezik az enyémmel. Az I-es Galaxyban (nyilván sok másban is) ilyen van:
Hello.
"fogaskerék a másik oldalon van":
![](http://i.ebayimg.com/00/s/MTE3MFgxNjAw/z/WU8AAOSwEK9T36Oy/$_57.JPG)
Üdv: uniman
Igen! Ránézésre erre lenne szükségem:-)
Amirol irtam Neked privatban,nagyon hasonlit ehhez a kephez!
Köszönöm, felvettem a kapcsolatot az Emberrel:-)
Szia
vezetőülés alatt van a komfortelektronika benne. azt is nézd meg ha lesz időd mert ott sokszor áll a víz és beázik. Ajtó és ablaknyitásokért felelős. Ha esetleg ilyen kell nekem maradt egy.
Balázs
Hello.A motor ugymond majdnem szabványos az autóiparban,a legtöbb központizárban ilyen motor van,szinte autótipustól függetlenül.Max a tengely hosz más.Ilyen van az utolagos központizárban is,csak az nem csatlakozós,hanem forasztható a kivezetése.Könnyen beszerezhetó akkár bontoba is,vidd el mintának.Üdv.
És mi az a fekete mütyűr a csatin, és mi a feladata?
Illetve mi lesz, ha kiveszem a lapkát, és úgy használom? Egyszerre tizedmásodpercekig megy csak.
Üdv! Fel fog égni a A biztosítéktáblába lévő BSI-d. Sajnos nemrég cseréltem 1 es galaxyba ilyen táklások miatt.
Kösz.
Jó, hogy van tapasztalatod, nem próbálom meg. Ez is I-es Galaxy.
Nagyjából értem, köszi. Nincs a kommutátoroknál szakadásra utaló jel. Kontakt is van. De ha rossz a motor, miért megy termisztor nélkül?
üdv: a lapka vagy az érintkezése rossz.
Hello,
Tulajdonképpen ezt a választ szerettem volna hallani. Lehet ilyet cserélni?... Van 5leted?
Hello !
A lapka termisztor es a motor lagy inditasat latja el , mivel hibas a motor es ezert nagy aramot vesz fel amitol a termisztor felmelegedik es megnovekszik az ellenallasa - ezert nem indul a motor.
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=A60
UDV.:LACI
Értem. Az hogy termisztor nélkül megy a motor, de 2 mp-en belül füstöl, azt jelenti, hogy rossz..? Gondolom igen.
szia: ha egyszer már füstölt, akkor csereérett.
HELLO !
Szerintem rossz /zarlatos/ a motor es azer fustol mert nagy aramot vesz fel.
UDV.:LACI
Köszönöm! Van 5letetek, hogy hol lehet ilyen motort olcsón szerezni?
Hello.ird meg a motor méreteit,és holnap megnézem a fiokomat.Üdv.
üdv. ha mégsem lesz, fel kell hívni néhány Ford alkatrész kereskedőt, vagy a XIII ker. Alig utcai Masina autóvillamossági boltot.
Haudek, Tel:3294195, 2370478, 3294460.
Valamelyik a bolt száma, a többi a szervízé.
Ha náluk véletlenül nincs, biztos mondanak feltalálási helyet.
Van. pl. E-bay, de akármelyik kínai postázós oldal célravezető (cca egy ezresből meg van).
Egyébként épp 1 hónapja írtam egy szösszenetet egy fiesta csomagtartómotorjának cseréjéről.
Mint ott is írtam, a megoldás a motorcsere. A motorbarkács az esetek többségében nem hozza meg a hosszútávú sikert vagy egyáltalán nem vezet eredményre.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ford-fiesta-csomagterajto-motorjan...
Igaz ez csak fiesta..olvastad?Hátha segít.
Üdv.sandor58
üdv: a lapka védelemre van, ha megnövekszik a rajta átfolyó áram, megnő az ellenállása.
Minden Ford ajtó motor így jár egy idő múlva...
A motor a hibás ahogy írod is, hogy egy kicsit fordul és megáll. Ha szétszeded látni fogod hogy le van szakadva egy két vezeték a motor kommutátoráról, ha szerencséd van sikerül vissza forrasztanod ha nincs akkor új motor.
Nincs leszakadva, de valószínűleg zárlatos. Hány ampert kellene egy ilyennek felvennie üresen?
Üdv! "Ampert" ? :) Valahol üresbe terhelés nélkül 2-300mA nél több nem lehet.
OK, köszönöm. kimérem...
