mabuchi motor - Ford Galaxy csomagtérajtó motor
32 posts / 0 new
mfiers
mfiers's picture
Javítgatom a frissen vásárolt szgk hibáit. A csomagtárajtó nyitó motoron van a sor. A kézi kilincs egy mikrokapcsolót kapcsol. Az elektronika meg a csatolt kicsi motort indítja. Azaz nem igazán indítja. Ez a baj.
Szóval ha ennek így 12V-ot adok, akkor megmozdul a motor, majd megáll. Ereje nincs. Elsőre kicsit többet mozdul, majd többedszerre egyre kevesebbet, majd szinte semmit. Viszont ha kiveszem azt a bizonyos lapkát az áramkörből, akkor megy a motor veszettül, majd el is kezd füstölni, ami "nem jó".
Nem tudom, mi az a lapka. Két fémes oldala közt valami fekete műanyag szerű anyag van. Két oldala közt van kontakt, sőt a fekete részen is. a két oldal közt 2 ohm ellenállást mérek. Talán, ha folyik rajta az áram, vagy melegszik, megnő az ellenállása és azért nem megy a motor. Nem tudom.
Aztán ott van a csatin az a mütyűr, ami mivel nem vezet, gondolom kondenzátor...
A lényeg, hogy úgy kéne működjön, hogy megy a motor, amíg egy magas emelkedésű menettel meghúzza a zárat, aztán megáll egy tizedmásodpercen belül talán.
Lehet, hogy a lapka "romlott el", egyáltalán mi az?
Köszönöm!!!
mfiers
mfiers's picture
Mindenkinek hálásan köszönöm a hozzászólásait, és a segítséget!
Sztevapapától vettem egy motort, amit sikeresen beépítettem, és most nyílik a hátsó ajtó KILINCCSEL!!+!
Boldog vagyok.
Mondjuk kicsit túl van biztosítva a Galaxy elekrtonikája. Nem elég, hogy leállítom a motort, de még a kulcsot is ki kell vegyem, hogy kilinccsel ki lehessen nyitni a csomagtér ajtót...
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
Üdv! Ez csak akkor ha be van "zárva" a kocsi és ez programozható sima vag commal elvileg.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Előszedtem a motort. Egyezik "uniman" által linkelt motorral. Illetve a tengelye hosszabb 20 mm-l. Gondolom a nagy flexxel megoldható :) A fogaskereket neked kell rátenni, ez röpsúlyos volt. A többi paramétere és neve stimmel.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ez nekem varisztornak tűnik. Legyen mondjuk AC27 V-os, amely DC22 V fölötti motor által esetlegesen gerjesztett indukciós feszültség csúcsokat "megeszi"...
Több darab ilyenem van (De mivel össze van ragasztva a burkolat, nem tudom megnézni, hogy milyen motor van benne) :
A motor méretit is jó lenne itt a topicba leírva látni, ne kelljen más forrásból "kinyomozni"...na mindegy, megtetttem!:
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Nagyon köszönöm a nyomozást!
A motor méretei tökéletesen egyeznek az általad találttal, azzal a különbséggel, hogy a fogaskerék a másik oldalon van...
A teljes zárbehúzó amit találtál, viszont nem egyezik az enyémmel. Az I-es Galaxyban (nyilván sok másban is) ilyen van:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
"fogaskerék a másik oldalon van":
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Igen! Ránézésre erre lenne szükségem:-)
Vote up!
You voted ‘up’
cseteferenc
Amirol irtam Neked privatban,nagyon hasonlit ehhez a kephez!
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Köszönöm, felvettem a kapcsolatot az Emberrel:-)
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Szia
vezetőülés alatt van a komfortelektronika benne. azt is nézd meg ha lesz időd mert ott sokszor áll a víz és beázik. Ajtó és ablaknyitásokért felelős. Ha esetleg ilyen kell nekem maradt egy.
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
Hello.A motor ugymond majdnem szabványos az autóiparban,a legtöbb központizárban ilyen motor van,szinte autótipustól függetlenül.Max a tengely hosz más.Ilyen van az utolagos központizárban is,csak az nem csatlakozós,hanem forasztható a kivezetése.Könnyen beszerezhetó akkár bontoba is,vidd el mintának.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
És mi az a fekete mütyűr a csatin, és mi a feladata?
Illetve mi lesz, ha kiveszem a lapkát, és úgy használom? Egyszerre tizedmásodpercekig megy csak.
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
Üdv! Fel fog égni a A biztosítéktáblába lévő BSI-d. Sajnos nemrég cseréltem 1 es galaxyba ilyen táklások miatt.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Kösz.
Jó, hogy van tapasztalatod, nem próbálom meg. Ez is I-es Galaxy.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Nagyjából értem, köszi. Nincs a kommutátoroknál szakadásra utaló jel. Kontakt is van. De ha rossz a motor, miért megy termisztor nélkül?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: a lapka vagy az érintkezése rossz.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Hello,
Tulajdonképpen ezt a választ szerettem volna hallani. Lehet ilyet cserélni?... Van 5leted?
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO's picture
Hello !
A lapka termisztor es a motor lagy inditasat latja el , mivel hibas a motor es ezert nagy aramot vesz fel amitol a termisztor felmelegedik es megnovekszik az ellenallasa - ezert nem indul a motor.
http://www.soselectronic.hu/?str...
UDV.:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Értem. Az hogy termisztor nélkül megy a motor, de 2 mp-en belül füstöl, azt jelenti, hogy rossz..? Gondolom igen.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ha egyszer már füstölt, akkor csereérett.
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO's picture
HELLO !
Szerintem rossz /zarlatos/ a motor es azer fustol mert nagy aramot vesz fel.
UDV.:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Köszönöm! Van 5letetek, hogy hol lehet ilyen motort olcsón szerezni?
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
Hello.ird meg a motor méreteit,és holnap megnézem a fiokomat.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv. ha mégsem lesz, fel kell hívni néhány Ford alkatrész kereskedőt, vagy a XIII ker. Alig utcai Masina autóvillamossági boltot.
Haudek, Tel:3294195, 2370478, 3294460.
Valamelyik a bolt száma, a többi a szervízé.
Ha náluk véletlenül nincs, biztos mondanak feltalálási helyet.
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
Van. pl. E-bay, de akármelyik kínai postázós oldal célravezető (cca egy ezresből meg van).
Egyébként épp 1 hónapja írtam egy szösszenetet egy fiesta csomagtartómotorjának cseréjéről.
Mint ott is írtam, a megoldás a motorcsere. A motorbarkács az esetek többségében nem hozza meg a hosszútávú sikert vagy egyáltalán nem vezet eredményre.
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
http://elektrotanya.com/?q=hu/co...
Igaz ez csak fiesta..olvastad?Hátha segít.
Üdv.sandor58
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: a lapka védelemre van, ha megnövekszik a rajta átfolyó áram, megnő az ellenállása.
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
Minden Ford ajtó motor így jár egy idő múlva...
A motor a hibás ahogy írod is, hogy egy kicsit fordul és megáll. Ha szétszeded látni fogod hogy le van szakadva egy két vezeték a motor kommutátoráról, ha szerencséd van sikerül vissza forrasztanod ha nincs akkor új motor.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Nincs leszakadva, de valószínűleg zárlatos. Hány ampert kellene egy ilyennek felvennie üresen?
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
Üdv! "Ampert" ? :) Valahol üresbe terhelés nélkül 2-300mA nél több nem lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
OK, köszönöm. kimérem...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
