Came v900e kapunyitó motor - nem áll meg végállásnál - Megoldva
48 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Minap garázskapunk miután teljesen kinyitott és elérte a végállását motorja nem állt meg. Hiába próbáltam a távirányítóval megállítani mikor hallottam, hogy baj van nem reagált arra sem. Mire oda jutottam, hogy áramtalanítok már megállt. Viszont ekkor már nem tudtam elindítani.
1. Először átnéztem a biztosítékokat 2 cserélni kellett. A motorét (8A) és a vezérlő panelét (315mA).
2. Ekkor el tudtam indítani viszont a motor csak nyitó irányba forog. Hiába éri el a végállást a kapu, a motor nem áll meg és a távirányítóra se reagál. Mind a távirányítóról és a panelen kialakított csatlakozósor "nyit-állj-zár-állj" bemenetére adott jelre motor csak nyitó irányba indul és újabb gombnyomásra vagy végállásra sem áll meg.
3. Leszereltem a motort és átnéztem a vezérlő panelt. Nincs forrasztási hiba, tápfeszültségek rendben, nincs zárlatos alkatrész sem.
4. Próbáltam újraprogramozni: programozás során motor megy mindkét irányba és el is menti a programot. Távirányítót is sikerül összehangolni vele viszont utána hiba nem szűnt meg.
5. Encoder vezetékeit felcserélgettem de akkor egyből hibát ad és leáll a motor. Ebből arra következtetek, hogy az jó.
6. Eltávolítottam a táviránytó vevőegységét és a panelről indítottam a motort. Ekkor is ugyanaz a hiba.
Ha valakinek lenne további ötlete kérem ossza meg velem.
File attachment:
Lespedt
Lespedt picture
Végül a motorban lévő hall szenzor és a közlőmű (műanyag fogaskerék és fémház) cseréje megoldotta a problémát. Elsődleges probléma a hall szenzor hibája lehetett (504A típusú amelyet TLE4905L-re cseréltem). Mivel nem állt meg a motor a kapu végállásánál, a fogaskerekek fogai megcsúsztak egymáson és ekkor sérülhetett meg. Csatolok majd képet a javításról.
uniman
uniman picture
Hello.
Az első két mondatod alapján, már írni akartam, hogy talán összeragadtak a motor áramát kapcsoló relé(k) érintkezői...azonban a "tanításnál" meg miért működik rendesen? Talán mert a "tanulás" közben lassabban forog a motor ? (Kisebb áram)
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Szia.
Motort leszerelve (terhelés nélkül) az íróasztalomon próbálgattam. Szerinted így is fennállhat az általad említett relé probléma?
uniman
uniman picture
Hello.
"Motort"...vagy az egész egységet? Mondjuk csak a motor áramfelvételét megmérve mindkét irányban, kiderülhetne, hogy az áramfelvétele mennyi. De még jobb lenne a helyére beszerelve mérni, terheléssel. 7,5 amper fölött már letilt a vezérlés, ez is magyarázhatná a (szorulás miatti) nem "indulást"...
Ha jól olvasom, itt ugyanez a probléma ezzel(Ver900) a szerkezettel: http://www.vorotaforum.ru/forum118/thread1133.html
"Tanítás"-kor reméljük a DIP kapcsoló az enkódernek megfelelő állásban volt... /Esetleg kikapcsolt enkóderrel is lehetne egy tanítást eszközölni./
Ha van enkóder, akkor a végállásokat azok jeleit "számolva" jegyzi meg a vezérlő, az áramfigyelés csak a nemvárt akadályok esetén kéne hogy aktiválódjon. De ilyen esetben a kapu mozgásának azonnal vissza kéne fordulnia...
Talán állítani kéne a "CL.SENS" és az OP.SENS. potikon. De akár ez a trimmer-poti is meghibásodhatott (vagy a hozzá kapcsolódó áramkör)...a vészleállító STOP nyomógombról (vagy az azt helyettesítő rövidzár) sem feledkezzünk meg!
Ezen a vezérlőn, külön állítható a nyitás és a záras "áramfigyelése"...
Persze "az újabb gombnyomásra sem áll meg"...az még rosszabbat sejtett.
Ha fotocellák is fel vannak szerelve hozzá, akkor azok hibája szintén megakadályozhatja a zárás irányú mozgást...
Végül még a motor két vezetékét próbaként megfordítanám (persze meghibásodásakor tuti, hogy nem cserélte fel senki)...legalább egy tanulás erejéig.
Üdv: uniman
File csatolás:
Lespedt
Lespedt picture
A relé(k) érintkezőinek beégését is kizárnám. Mikor a motor elindul 5ből 4 relé behúzótekercsén mérhető feszültség. Hiába nyomom a gombot a behúzótekercseken a feszültség nem változik. Ebből arra következtetek, hogy magát a vezérlés nem kapják meg azért nem vált irány vagy áll meg.
Potenciométereket kimértem, mindkettő OK.
Buhera01
Buhera01 picture
"A relé(k) érintkezőinek beégését is kizárnám. Mikor a motor elindul 5ből 4 relé behúzótekercsén mérhető feszültség."
A tekercseken mért feszültség nem jelenti azt, hogy a kapcsoló kontaktusok is rendesen érintkeznek - szerintem...
Üdv: Laci
Lespedt
Lespedt picture
Az egész egységet leszereltem itt van az asztalon. Megvan a beüzemelési leírás a kapumotorról annak megfelelően végeztem a "tanítást". Mi raktuk össze a kaput, szereltük fel és üzemeltük be a rendszert már jó pár évvel ezelőt. Nincs fotocella és a megfelelő átkötések is a helyükön vannak. Próbáltam állítani a potikon és az alkatrészeket is végigmértem rövidzárra, szakadásra. Motor kábelén csatlakozó van amit csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni de amúgy se babrálta senki. Ezen a vezérlőn csak 2db potméter van az egyik az automatikus becsukás késleltetését állítja (TCA) a másik pedig a nyitás/zárás áramfigyelést (CL/OP SENS). Vezérlő típusa ZL56.
uniman
uniman picture
Hello.
Az előzőleg linkelt orosz kapus fórumon, mintha azt emlegetnék a végén: "új motorral működik mindkét irányban, a régivel pedig nem" A motoron pedig ott van az enkóder....ugyebár.
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Ha lehúzom az encoder csatlakozóját vagy megcserélem a vezetékeit a motor indítás után szinte egyből meg is áll és világít a piros led. Ha a motor csatlakozóját húzom le, majd indítom akkor a relé behúz de szinte egyből ki is enged és hibát jelez. Ha gond lenne az encoderrel szerintem forgó motornál, helyesen bekötve is produkálná a hibát.
uniman
uniman picture
Hello.
Csak hangosan gondolkodom: Ha nemcsak az "encoder" vezetékeit cserélnéd meg, hanem egyúttal a motor vezetékeit is felcserélnéd egyidőben és úgy próbálnád...
Azaz becsapnánk a vezérlőt, hadd higgye, hogy "lent" van a "fent" és fordítva...vajon a motor leállásából lehetne-e következtetni, az enkóder egyik irányban fellépő hibájára?
(Vagy "badarság" ez az ötlet? Jó az egyértelmű, hogy ez esetben a gyakorlatban az automatikus zárás helyett kinyitná a kaput.)
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Ezt nem teljesen értem. Az encoder-re 3 vezeték megy. Melyiket cseréljem meg? Ha jól gondolom 2 vezeték a tápfesz egy vezetéken pedig a jel. Encoder csak impulzusokat ad elfordulás függvényében. Egy fordulat pl.: 10db impulzus akkor 5 fordulat 50. Ebből tudja a vezérlő, hogy adott elforduláshoz mekkora megtett út tartozik. Szerintem csak egyféle bekötéssel fog működni. DE ekkor jön a kérdés honnan tudja épp melyik irányba tart a motor? Azt is az encoder figyeli?
uniman
uniman picture
Hello.
Az enkóderekről van egy jó topic...(előkeresem)
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ez még egy jó ábra:
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vegtelen-forgatos-potenciometer-mu...
"Encoder vezetékeit felcserélgettem"...ezt hogyan csináltad? Nem csak a két szélső drótot cserélted meg?
Szóval, ha az enkóder csak egy mezei érintkezős jeladó, akkor én a három vezetékéből a két szélső megcserélésére gondoltam...
"/Esetleg kikapcsolt enkóderrel is lehetne egy tanítást eszközölni./"
De még ott van az a két kis DIP kapcsoló, amely talán az enkóder nélküli üzemet kapcsolja?
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Az egyik dip kapcsolóval az encodert kapcsolom ki/be a másikkal programozási üzemmódot kapcsolom.
Az encoder két szélső "+" és "-" vezetékeit cseréltem meg.
Próbáltam kikapcsolt encoderrel is programozni nem volt változás.
uniman
uniman picture
Hello.
"kikapcsolt encoderrel...nem volt változás"...hát ez rossz hír...
"motor áramfelvételét megmérve mindkét irányban"...talán mégis inkább az áramfigyelés lenne a hibás?
(Aztán már csak a proci, vagy a programjának sérülése lehetne még...)
Persze ezt még azért kipróbálhatnád...
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Megpróbáltam az encoder vezetékeinek felcserélését a motor vezetékeinek felcserélésével együtt. Ugyanúgy hibát jelez. Ha csak a motor vezetékeit cserélem fel elindul ellenkező irányba de ugyanúgy nem lehet megállítani. Nem hagyott nyugodni a dolog ezért szétszedtem a motort. Kicsit meglepett de az "encoder" egy unipoláris hall szenzor (plusz egy kondenzátor)! 5V-ról működteti az áramkör azért rákötötem 5V tápot a kimenetére egy LED-et. Mágnest közelítve semmi reakció. Kimeneten alig 0,1V mérhető. Sajnos itthon csak bipoláris hall szenzoraim vannak nem tudom kicserélni.
uniman
uniman picture
Hello.
"Encoder vezetékeit felcserélgettem de akkor egyből hibát ad és leáll a motor. Ebből arra következtetek, hogy az ."
Nocsak!
...ha fordított polaritással kapta meg a tápot, akkor talán kár is méricskélni...
Micronas HAL504 a szenzor típusa...
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Adatlap szerint tartalmaz polaritásvédelmet a szenzor. Talán már biztos is lehetek a szenzor hibájában.
Lespedt
Lespedt picture
Jövőhéten kicserélem a szenzort és egyből kiderül. De ha az a ludas akkor nem a tápfesz felcserélése tett tönkre.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez jó lenne?
http://www.hqelektronika.hu/product/ss49e
Lespedt
Lespedt picture
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153775-da-...
Ezt tudom beszerezni a közelben. 05L az unipoláris típus.
Unipoláris hall szenzorból is van kétféle? Növekvő mágneses tér hatására kimenetet magas szintre viszi vagy alacsonyra. Számít ez egyáltalán?
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt csak impulzusérzékelés történik, nem hiszem,hogy fázisérzékeny lenne.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor lehetséges, hogy az elektronika úgy érzékeli, hogy nem forog a motor, azt meg minek leállítani...viszont kikapcsolt "encoder"-rel sem jó!
Esetleg kikapcsolt és nem csatlakoztatott "encoder"-rel mit csinálna vajon?
Egy fotó jó lenne, hogy minek a forgását érzékeli a szenzor...köszi. (A műanyag fogaskerékbe van egy kis mágnes? Vagy közvetlenül a motor tengelyének forgását figyelné?)
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
A motor tengelyének forgását figyeli.
Lespedt
Lespedt picture
Ha lehúzom az encoder csatlakozóját akkor azért áll ki hibára mert nem kap se alacsony, se magas jelszintet a jeladótól. Ha viszont fent van a jeladó de rossz akkor folyamatos jelszintet (jelen esetben "0"-t) kap és "úgy érzékeli, hogy nem forog a motor, azt meg minek leállítani".
Tévedtem a dip kapcsolókat illetve. 1-es az encoder programozását szolgálja ("tanítási folyamat") a másikra az encoder kikapcsolást írja viszont ez a dip kapcsoló nincs bekötve.
Lespedt
Lespedt picture
Beszereltem az új hall érzékelőt és láss csodát, SEMMI változás :(
Mielőtt kiszedtem volna a régit megnéztem szkóppal is. Nem produkált semmit a motor forgása közben. Folyamatos "0" jelszint mérhető a kimenetén.
Új hall érzékelő szépen adja az impulzusokat. 5V-os 80% kitöltési tényezőjű jelsorozat. További ötlet?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Lespedt!
És a tanítási funkciót is végigcsináltad a hall csere után?
exGelkás
Lespedt
Lespedt picture
Igen, végigcsináltam a tanítási folyamatot DE nem a kapura felszerelve. Hazaértem megpróbálom felszerelve is.
uniman
uniman picture
Hello.
Kapu nélkül a végállásoknál a motor hirtelen megnövekedett áramfelvételét nem tudod előidézni... Ámbár ez a vezérlő nem "öntanuló", "tanítás" közben neked kell nyomni a gombot, hogy mennyi ideig zárjon, vagy nyisson a motor...
Ezenkívül jó lenne saját szavaiddal leírva látni a "tanítás" menetét, mert könnyen lehet, hogy valamit másképpen csinálsz, mint ahogy az a leírásában szerepel...
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Tanítás folyamat:
1. Átkapcsolom az 1es dip kapcsolót "ON" állásba.
2. Nyomva tartom az OP/CL nyomógombot amíg a kapu teljesen becsuk
3. ENC/PROG nyomógombot megnyomva nyugtázom a végállást
4. Nyomva tartom az OPEN nyomógombot a kapu teljes kinyitásáig (ameddig szeretném, hogy kinyisson)
5. ENC/PROG nyomógombbal nyugtázom a végállást
6. Dip kapcsoló visszakapcsol OFF állásba
7. Ütközőt rögzítem a kapu felső végállásánál
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a leírásodat...bár a LED-ek visszajelzéseit elmulasztottad leírni. /De ha mindig pontosan a leírás szerint jelez a LED, akkor nem szóltam/
Pl. néhány idézet a leírásából: "LED folyamatos világítással jelzi a véghelyzet tárolását"
"Ha a DIP kapcsoló visszaállításakor a LED gyorsan villogni kezd, meg kell ismételni"
"programozás végeztével az „AP/CH” gombbal tudja ellenőrizni a végálláshelyzetek helyességét"
...ez utóbbinál, ezek szerint már "megbukik" az egész ?
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Motor helyére szerelve, beprogramozva. Végállásba érve a motor nem mindig áll meg. Gombnyomásra indul és meg is áll. Viszont elfelejtettem a forgásjeladó javítás előtt megnézni a hajtás állapotát. Műanyag fogaskerék sérült (fogak letörtek, kopottak valószínű amikor legelőször nem állt meg akkor sérült). Mielőtt a motor áramfelvétele elérné a kikapcsoláshoz szükséges értéket, a hajtáson a fogak elcsúsznak egymáson.
Beszereztem egy használt darabot (csak műanyag fogaskereket és a házát) tökéletesen működik a rendszer.
Köszönöm a segítségét mindenkinek, legfőképp uniman-nak! Sokat tanultam ebből az esetből.
uniman
uniman picture
Hello.
Kösz a tájékoztatást...az a "fránya" kerék! De úgy látom már fémből is beszerezhető hozzá...
Üdv: uniman
Lespedt
Lespedt picture
Felmerült még bennem hogy ez a két hiba lehet, hogy nem is függ össze?? Attól, hogy a jeladó nem ad jelet, nem kellett volna áramfelvételre megállnia a motornak? Lehet, hogy a jeladó már régebben tönkrement?
A kaput nem szoktuk menet közben megállítani. Mindig kinyitottuk végállástól-végállásig. Lehet, hogy ez egy régebbi hiba csak nem vettük észre eddig, hogy a távirányítóval nem tudjuk megállítani? Átnéztem a kapu többi részét is mert a motor elég "kínlódva" húzta a kaput. Rugókon kellet még feszíteni mert kézzel is elég nehéz volt felemelni a kaput. Néhány helyen a szorult is egy kicsit a kapu de sikerült beállítani. Most sokkal szebb a hangja a motornak és a kapu is könnyedén mozog. Arra gondoltam lehet, hogy ettől az erőltetett menettől a hajtás már kopott volt és most kopott meg annyira, hogy átugorjanak egymáson a fogak és még nagyobb kárt okozzanak.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt ráadásul csakis a helyére beszerelve, a kapuban, kéne megtenni...
Üdv: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Hi !
Azt sem értem miért nem ennek vizsgálatával kezdődött a javítás. Addig nem cserélgetek fel vezetékeket amíg nem tudom, mit táplál !
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a Hall-szenzor neve?
Lespedt
Lespedt picture
"504A" ennyi a jelölés rajta.
stevepapa
stevepapa picture
Ezt nem egészen értem, mit akarsz a leddel ???? Szkóppal kellene vizsgálni, vagy érzékeny multival, a ledet nem fogja kapcsolni!
Üdv Stevepapa
Lespedt
Lespedt picture
Egy ilyen próba miért nem megfelelő? Az itthon lévő hall érzékelők meghajtják a LED-et.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Igen, némelyik. Viszont mint írtad már mindenformában lett táplálva....Azonkívül ha impulzust számlál inkább a szkóp a megfelelő indikátor.
Üdv Stevepapa
Lespedt
Lespedt picture
Én csak jelszintet szerettem volna vizsgálni első körben. Mivel már itt elbukott a mutatvány nem mértem szkóppal a szenzort. Ahogy nézem néhány szenzor blokk diagramját van bennük fordított polarítás elleni védelem.
Lespedt
Lespedt picture
Holnap megpróbálom a vezetékek felcserélését.
Lespedt
Lespedt picture
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen van végálláskapcsoló, vagy a motor áramfelvételét figyeli egy áramkör?
(Uniman a garázskapu specialista)
Lespedt
Lespedt picture
Szia. Nincs végálláskapcsoló, áramfelvételre áll meg a motor.
