<!Szervusztok!
Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni, hogy mit tehetnék be helyette ami itthon is van, nem kell kintről rendelni.
köszönettel, Bencsik
Bővítve:
A P31C valóban jó, egy P6KE400-al helyettesítve sincs tárcsahang. Így az eredeti kérdés aktualitását vesztette.
L R és C tagok, optók hidegen mérve jónak tűnnek. Egyenlőre megfelelő mérési adatok híján úgy gondolom érdemi kérdést nem tudok feltenni. Későbbiekben, több adat birtokában azért élnék a lehetőséggel, hogy segítségért fordulhassak ismét hozzátok.
Köszönet az eddigi segítő hozzászólásokért.
Bencsik
2014, September 7 - 10:57
#1
Szervusztok!
Megoldást nyert a dolog. Relé tekercs szakadt volt.
De,hogy miért is kerestem akkor a védődióda megfelelőjét? Hetekkel korábban Zeusz uram tréfált meg minket amitől a nyomtatónak elborult az agya. Az alaplap nem ment tönkre, primer és szekunder oldal mérve rendben volt, de a printer az inicializálás során E49-es belső kommunikációs hibával megállt. Formattert cseréltem és örültem. Faxolni nem is próbáltam, ám amikor kellett volna nem is ment. Kijelzés: „Nincs tárcsahang”. Ezért kezdtem keresgélni a vonali oldal védelménél. (meg mert gépész vagyok, nem érem fel ésszel az elektronikát) Így lett aztán több idő mire eljutottam a relé tekercséhez.
Köszönöm még egyszer a segítséget.
bencsik
Gratula!
Köszi a leírást!
szia: hibás a dióda?
Mit mérsz rajta?
Szervusz Bálint!
20K állásban oda-vissza szakadás, vonal csatlakoztatva 55V, másik felén 0V.
Bencsik
szia: az a dióda jó.
Hello.
Az enyémben is jó a TISP4350H3...szintén "szakadás" mérhető rajta! Persze igazolható lenne "jósága" 400 V AC rákapcsolásával a kapcsaira...a hallható nagy durranás jelezné "hibátlanságát"...és ezután tényleg kéne egy másikat szerezni.
Üdv: uniman
És hány cöntis az a szakadás? http://xn--ruhajavts-71a4k.net/ruhajavitas-cimke/szakadas-javitas/
Hogy érted, hogy a másik felén? Ez az alkatrész párhuzamosan kell, hogy legyen a feszültség forrásra téve. A túlzottan nagy feszültség csúcsoktól védi, védené az áramkört. Ha a védelme aktivizálódik, akkor szépen átszokott menni zárlatba.. Hacsak nincs egy soros áram korlátozó vagy védő elem (biztosíték, biztosíték ellenállás) az áramkörbe beépítve.
Szervusztok!
Köszönöm szépen a hasznos segítségetek. Lehet tán még szemezgetek, de az is lehet, hogy ellovagolok a Kontához.
Egy próbát feltétlen megér, bár kiderülhet, hogy komolyabb a baj.
Üdvözléssel, Bencsik
Hello.
Ha nem mondasz semmit (pl. készülék típust!) róla, senki nem fog segíteni! Ha a zárlatos túlfeszültség védő alkatrész helyére beraksz egy újat, attól biztosan nem fog meggyógulni a készülék...vagy igen?
Üdv: uniman
Szervusz!
Azt még magam sem tudom,s egyáltalán nem is vagyok biztos abban, hogy meg fog gyógyulni, de úgy érzem első lépésként meg kell próbálnom. Tudatosan nem írtam típust lévén nem különösebben specifikus ez értelemben. Ám ha esetleg többet mond a LIU száma: Q3978-60002 és egy HP LJ3390 telefonvonali egysége. Egyébiránt pedig nagy segítség volt korábbi hozzászólásaitok, amit tisztességgel meg is köszöntem.
Hello Bencsik.
Kösz a "típusszámokat"...az előttem lévő HP (más típusú) telefonvonali egységben van egy kondenzátor is, párhuzamosan kötve a tárgyalt alkatrésszel!
Ezenkívül sorba kötve 2 db smd bizosíték is be van építve...
Üdv: uniman
Hello.
...lemaradt! /Ebben teljesen más feliratú szupresszor van beépítve ugyanabba a pozícióba!/ (Csak tudnám, hogy egyes topicnyitóknak mért olyan nehéz fotózni?) Egy fotó = 500 kérdés + 500 válasz!
Üdv: uniman
Ez ugye csak "szélbe kiáltott szó" a részedről.....?
Nyilván, hogy van. Hisz ez a dióda is véges sebességű. Még ha a működésekor rövidre is kell záródnia...
Ja, hogy van áramvédelme? Akkor nem öli meg magát a védelem érdekében. Okos tervezés!
HELLO !
Esetleg innen is kivalaszthatsz megfelelo parameteru helyettesito tipust:
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=B1060
UDV.:LACI
P31C > P3100SCLRP
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/sidactors/litte...
Jó keresgélést!
Szervusz!
Köszönöm gyors válaszod. Eddig eljutottam én is, sőt találtam SMP100-270H225, SGT3100SCT jelűt is, csak itthon nem leltem forrásra. Még a Do-214AA tokozáshoz sem ragaszkodnék.
üdv, bencsik
Már ne is haragudj, de ha tudod a keresett alkatrész paramétereit, akkor mennyiben tartana néhány alkatrész kereskedő kínálatát átnyálazni és keresni egy passzolót????
Te most hülyének nézel minket?
Ráadásul, ha megtaláltad az általam linkelt táblázatot, akkor te miért ---- ismétlem MIÉRT ----- nem linkelted be?????
Tudod, hogy mikor fogok neked segíteni bármiben is legközelebb???
Majd, ha picsogó boszorkányok fognak kinőni az üllőgumómról és megbocsájtásért esedeznek a számodra!
Isten véled!
Szervusz!
Nem haragszom, s ahhoz elég régen tagja vagyok a fórumnak, hogy bárkit itt hülyének nézzek. Csupán hiányos felkészültségem indított segítség kérésére amit tőled is köszönettel fogadtam. Sajnálnám ha a jövőben nélkülözni kellene segítő szándékod, s nem kevésbé ha az általad citált picsogó boszorkányok bárminemű, esetleg székelési problémát okoznának. Tisztelem a szakmai tudást, de sem kor, sem tudomány nem menti az útszéli stílust és azok arctalan gyakorlóját.
Bencsik
üdv:
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=17878
