Szia! Köszönöm szépen, ez tényleg jó ár.
Maradnék az Isophon pillénél,szerintem szépen csilingel, de az biztos hogy sokkal nehezebb kilőni is.
Pár lépés az átalakítás.
Még nem szedtem szét őket így aztán nem tudom mi a bajuk valójában.
Ha leégtek akkor nem kell odaadom, de ha csak szakadt a bekötőszál akkor megtartom.
Üdv.:Csaba
Én úgy emlékszem bele lehet tenni a videotonét, talán annyi volt az eltérés, hogy a száránál kellet egy nagyon minimálist alakítani. Sajnos a pontos típusát nem tudom, de a vidi 50w-os ládáiban volt ez a pille.
Általában az orionoknak a bevezető szála szakadt el, szóval ha leégve nincs még otthon is javítható. Itt a tanyán is van róla írva, ki hol javítja stb.
Szervusz!
Köszönöm, ezek nem hoznak izgalomba, főleg, hogy középsugárzónak látom. Azért érdeklődtem mert Ebit hozzászólása azt az érzetet keltette bennem mintha ma is lehetne kapni elfekvő készletből. tudom persze ez hiú remény.
Igen, ezek is elfekvő néhány darabos készletek/ általában magánszemélyeknél/.
Ezenkivül, az eredeti pille felújitása is megoldható, de az már komolyabb felkészültséget, gyakorlatot igényel.
Véleményem szerint, jó megoldás, az átalakitás, a Vt pillével, ott furni kell, valamint, az anayagvastagságot, a beillesztéshez csökkenteni.
Ha új magasat akarsz, akkor ilyesmit vegyél:
http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3...
Más megoldás nem lévén, és már unom cserélni őket,marad a HS 100 Isophon 4ohmos magas sugárzója.
Ezen át lehet cserélni az előlapot gond nélkül.
Szia !
A régi pilléket ide tudod adni, ha nincs rá szükséged ?
1db pille rossz,megégett,lecsúszott.Ezt odaadom szívesen ha kell.
Üdv.:Csaba
Üdv.:Csaba
Szia !
Pont arra gondoltam, ha leégtek akkor kell nekem (meg tudom tekerni) :)
Szia Csaba!
üdv,
Köszönöm szépen!
Alakitás nélkül, csak az Orion megy a helyére, árulnak, most is betétet.
VT HG2.5 barkácsolható.
Köszönöm szépen!
Üdv.:Csaba
Szervusz!
Leírnád ,hogy hol?
üdv, bencsik
http://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Orion_hanszoroba_pille_14947463.htm
Szervusz!
http://hangszoro.net/index.php/h2000/magashangszorok?start=8
