Orion magas sugárzók
17 posts / 0 new
KOCSA
KOCSA picture
Orion magas sugárzók javítása, helyettesítése,keresése
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha új magasat akarsz, akkor ilyesmit vegyél:
http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3...
KOCSA
KOCSA picture
Szia! Köszönöm szépen, ez tényleg jó ár.
Maradnék az Isophon pillénél,szerintem szépen csilingel, de az biztos hogy sokkal nehezebb kilőni is.
Pár lépés az átalakítás.
KOCSA
KOCSA picture
Más megoldás nem lévén, és már unom cserélni őket,marad a HS 100 Isophon 4ohmos magas sugárzója.
Ezen át lehet cserélni az előlapot gond nélkül.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Szia !
A régi pilléket ide tudod adni, ha nincs rá szükséged ?
KOCSA
KOCSA picture
1db pille rossz,megégett,lecsúszott.Ezt odaadom szívesen ha kell.
Üdv.:Csaba
File csatolás:
KOCSA
KOCSA picture
Még nem szedtem szét őket így aztán nem tudom mi a bajuk valójában.
Ha leégtek akkor nem kell odaadom, de ha csak szakadt a bekötőszál akkor megtartom.
Üdv.:Csaba
zgyula
zgyula picture
Szia !
Pont arra gondoltam, ha leégtek akkor kell nekem (meg tudom tekerni) :)
gyulends1
gyulends1 picture
Szia Csaba!
Én úgy emlékszem bele lehet tenni a videotonét, talán annyi volt az eltérés, hogy a száránál kellet egy nagyon minimálist alakítani. Sajnos a pontos típusát nem tudom, de a vidi 50w-os ládáiban volt ez a pille.
Általában az orionoknak a bevezető szála szakadt el, szóval ha leégve nincs még otthon is javítható. Itt a tanyán is van róla írva, ki hol javítja stb.
üdv,
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm szépen!
Ebit
Ebit picture
Alakitás nélkül, csak az Orion megy a helyére, árulnak, most is betétet.
VT HG2.5 barkácsolható.
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm szépen!
Üdv.:Csaba
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Leírnád ,hogy hol?
üdv, bencsik
KOCSA
KOCSA picture
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Köszönöm, ezek nem hoznak izgalomba, főleg, hogy középsugárzónak látom. Azért érdeklődtem mert Ebit hozzászólása azt az érzetet keltette bennem mintha ma is lehetne kapni elfekvő készletből. tudom persze ez hiú remény.
Ebit
Ebit picture
Igen, ezek is elfekvő néhány darabos készletek/ általában magánszemélyeknél/.
Ezenkivül, az eredeti pille felújitása is megoldható, de az már komolyabb felkészültséget, gyakorlatot igényel.
Véleményem szerint, jó megoldás, az átalakitás, a Vt pillével, ott furni kell, valamint, az anayagvastagságot, a beillesztéshez csökkenteni.
KOCSA
KOCSA picture
