Miele Novotronic T452 2N1 panel ellenállás érték[Megoldva]
12 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok, van egy fent említett masina, nem húzza be a fűtésrelét, ami 10 volt dc-vel működik.
DR1 és DR2 értékét nem tudom, elégett mkettő. 100 ohm lett beletéve, de 2,5 volt körül lesz csak a fesz. Az ellenállások előtt kb 10 volt van. Köszönöm!
A 100 uH-értékű tekercs meghozta a megfelelő működést, köszönöm mindenkinek!
Bazsyk
Bazsyk picture
A helyi electronikai üzletből hozott a párom 2 100uH induktivitást, de csak 4 wattos volt (ld. a képen). Ezt egy kicsit soknak\"erősnek" találom. Ha a 470 uH 0,5 wattosat teszem bele, okozhatok bajt? Köszi!
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha nem "bizti tekercs", akkor bele rakhatod. Ha bele fér.
Kari
Kari picture
Szia Bazsyk!
Nekem gyanus, hogy azok 2.0 Kohm,5%-os ertekek lennenek_kerdes, hogy a kapcsolasban mukogy-e?
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
A nyomtatási oldalról sem ártana egy kettő jó minőségű fotó.... Nem ártana.
No nédda má! Hogy miket nem lehet találni...
Fotó link.
A DR1 bejön és hopp be mégyen a T1-be..
A DR2 meg bejön és bemégyen a kettő relébe a BR1 átkötésen keresztül, no meg ki is megyen a panel másik oldalán...
Itt akár vehetsz is egyet: http://www.ebay.fr/itm/Miele-T-454-Elektronik-Steuerung-EL-321-TNR-26368...
De nem a panelen lesz az elsődleges hiba ok. Ott csak az következményt keresd. Az okozó az máshol lesz!
Kövesd végig a fóliákat! Mérd ki azt a tranzisztort!
De, ha jó a szemed, akkor meg is saccolhatod azt az értéket!
Fotó link.
Sok sikert!
Bazsyk
Bazsyk picture
Köszönöm szépen, a DR barna-fekete-barna-aranynak tűnik, 1-0-x10 =100, már csak az a kérdés, hogy ohm vagy uH :).
Köszönöm a képeket és kimerítő levezetést. Vallatás folyamatban. Szép napot!
Gépklinika
Gépklinika picture
Szívesen!
Ha megoldottad, akkor várjuk az esetleírást!
Az utókor aranyba fog érte foglalni...
secondbolt
secondbolt picture
Azon a panelen is "R" az ellenállás jelőlése. Ez "DR" jelölésü. Mi van ha ez tekercs és azért nem jó?
További jó munkát!
Bazsyk
Bazsyk picture
Kerestem mindenhol a DR jelölést, de sajnos nem jártam sikerrel. De gyanús, hogy igazad lesz, 100uH induktivitás lesz. De olyan nincs itthon, csak 470uH. egy próbát megér. Köszi!
Szép napot!
Kari
Kari picture
Szia Bazsyk!
Igy van-sajna eddig elkerulte a figyelmunket: DR = Drossel, azaz folyto/induktivitas :-)...
Kari
Szaki963
Szaki963 picture
A kérdés mi volt a kiváltó ok hogy elégtek?
Az lett korrigálva?
NJ
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! A fűtésnél volt egy kis galiba, a "heiz"relé beégett és ezért folyamatosan ment a fűtés, illetve 1-szer lenyomta a megszakítót.
Relét megoldottuk. Szép napot!
