Sziasztok, van egy fent említett masina, nem húzza be a fűtésrelét, ami 10 volt dc-vel működik.
DR1 és DR2 értékét nem tudom, elégett mkettő. 100 ohm lett beletéve, de 2,5 volt körül lesz csak a fesz. Az ellenállások előtt kb 10 volt van. Köszönöm!
A 100 uH-értékű tekercs meghozta a megfelelő működést, köszönöm mindenkinek!
A helyi electronikai üzletből hozott a párom 2 100uH induktivitást, de csak 4 wattos volt (ld. a képen). Ezt egy kicsit soknak\"erősnek" találom. Ha a 470 uH 0,5 wattosat teszem bele, okozhatok bajt? Köszi!
Ha nem "bizti tekercs", akkor bele rakhatod. Ha bele fér.
Szia Bazsyk!
Nekem gyanus, hogy azok 2.0 Kohm,5%-os ertekek lennenek_kerdes, hogy a kapcsolasban mukogy-e?
Kari
A nyomtatási oldalról sem ártana egy kettő jó minőségű fotó.... Nem ártana.
No nédda má! Hogy miket nem lehet találni...
Fotó link.
A DR1 bejön és hopp be mégyen a T1-be..
A DR2 meg bejön és bemégyen a kettő relébe a BR1 átkötésen keresztül, no meg ki is megyen a panel másik oldalán...
Itt akár vehetsz is egyet: http://www.ebay.fr/itm/Miele-T-454-Elektronik-Steuerung-EL-321-TNR-26368...
De nem a panelen lesz az elsődleges hiba ok. Ott csak az következményt keresd. Az okozó az máshol lesz!
Kövesd végig a fóliákat! Mérd ki azt a tranzisztort!
De, ha jó a szemed, akkor meg is saccolhatod azt az értéket!
Fotó link.
Sok sikert!
Köszönöm szépen, a DR barna-fekete-barna-aranynak tűnik, 1-0-x10 =100, már csak az a kérdés, hogy ohm vagy uH :).
Köszönöm a képeket és kimerítő levezetést. Vallatás folyamatban. Szép napot!
Szívesen!
Ha megoldottad, akkor várjuk az esetleírást!
Az utókor aranyba fog érte foglalni...
Azon a panelen is "R" az ellenállás jelőlése. Ez "DR" jelölésü. Mi van ha ez tekercs és azért nem jó?
További jó munkát!
Kerestem mindenhol a DR jelölést, de sajnos nem jártam sikerrel. De gyanús, hogy igazad lesz, 100uH induktivitás lesz. De olyan nincs itthon, csak 470uH. egy próbát megér. Köszi!
Szép napot!
Szia Bazsyk!
Igy van-sajna eddig elkerulte a figyelmunket: DR = Drossel, azaz folyto/induktivitas :-)...
Kari
A kérdés mi volt a kiváltó ok hogy elégtek?
Az lett korrigálva?
NJ
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia! A fűtésnél volt egy kis galiba, a "heiz"relé beégett és ezért folyamatosan ment a fűtés, illetve 1-szer lenyomta a megszakítót.
Relét megoldottuk. Szép napot!
