Samsung M187 DN mikrohullámú sütőből ívhúzás!
19 posts / 0 new
KOCSA
KOCSA picture
Kávé készítése közben a mikrosütő oldalából ív húzott át a hozzá közelálló kis fémkosárra.
Mi lehetett a kiváltó ok?
Tippek?
Köszönettel
csaba
KOCSA
KOCSA picture
A vizsgálódást rég befejeztem, csak elfelejtettem megírni hogy sehová nem jutottam.
1.A dugalj bekötése és földelése jó, hibátlan, az ÉV működik, lever.
2.A készülék vezetéke hibátlan, földelése jó, csatlakozások fémesen tiszták.
3.Semmilyen látható rendellenességet, égésnyomot nem találtam a belsejében,és aránylag tiszta is volt.
A jelenség nem ismétlődött meg azóta sem!
Tudatom rendben van, sem vak, sem színtévesztő nem voltam, nem vagyok,
droggal nem élek,ritkán iszom és 1 éve nem dohányzom, felszedtem 8 kilót!
Tisztelettel Üdvözlök Mindenkit!
Hjoco
Hjoco picture
Ha gondolod egy vékony zöld-sárga vezetékkel összeföldelheted a környékbeli fém tárgyakat. Csak a biztonság kedvéért.
Lehet hogy a magnetron frekvenciája pont eltalált egy olyan értéket ami a jelenség kiváltója lehetett.
Jaca
Jaca picture
Szia KOCSA!
Vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Lehet szimpla statikus feltöltődés, vagy tényleg gömbvillám. Úgy néz ki, olyat láttál, ami nem mindennapi jelenség, és nincs rá lehetőség, hogy magyarázatot találjunk rá. Reméljük, többet nem ijesztget.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Gömbvillámot láttál csak picike volt és gyorsan kisült!
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm a tanácsokat és hozzászólásokat Mindenkinek!
A történettel hétvégén tudok foglalkozni, mivel délutános vagyok.
Kifaggatás után megírom mi volt a gond, ha megtalálom.....
Üdv.:Csaba
sasa11
sasa11 picture
Szia KOCSA !
Sajnos azt kell mondjam lehetséges!
Amennyiben a konnektorodban minden rendbe , megnézném a fröccsentet
dug villában a földelést.
Sajnos találkoztam már olyannal , amiben szakadozott.
Valószínű rossz érintkezés miatt, enyhe szivárgó áram okozta ,oxidáció miatt.
Persze nem ÉV relével ellátott hálózaton.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tranzix
Tranzix picture
.Zivatar?
KOCSA
KOCSA picture
Csak lassú csendes eső.
Gépklinika
Gépklinika picture
Legelőször is ellenőrizd a védőföldet. Ha az oké, akkor a mikro sugárzását. No meg szedd szét és nézd meg, hogy mennyire koszos, poros.
Ha ezek mind ok, de a szikra továbbra is ott van, akkor hívj ördög űzőt!
Szaki963
Szaki963 picture
Huha.
Mit tolsz?
Lehehet kicsit durva a cucc..:-
D
A leföldelt fémburkolat hogy a 3.14csába húzhat át egy semleges potenciállra, a tolltartó rácsába?
Az sacc/kb van vagy 5 cm, az hány kV kéne legyen hogy átüsse?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Jaca
Jaca picture
Az ott fém polc alatta? Mert akkor lehet.
Üdv: Jácint
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Lehet hogy csak festeken keresztul van lefoldelve a femburkolat vagyis felulkellene vizsgalni a foldelest a femburkolaton es a hallozati konektorba.
UDV.:LACI
KOCSA
KOCSA picture
Szia Laci!
Köszönöm, szétkapom és megnézem.
Azt hiszik néhányan hogy viccelek.Olyat csattant az ív hogy majdnem seggre estem.
Azóta is vagy 4x bekapcsoltam de semmi hasonló jelenség nem, volt.
Üdv.:Csaba
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Azért azt is nézd meg, hogy a család többi tagja nem cserélt e hosszabbítót, ha ne tán arról működik.(no name típusra)
T. Laci
KOCSA
KOCSA picture
Közvetlenül a fali dugaljba csatlakozik.
Le fogom ellenőrizni a konnektort is.
Köszi, üdv.:Csaba
kisandras79
kisandras79 picture
Nem hitetlenkedni akarok,a másodperc tört része alatt lejátszódó ívkisülés meg tudja zavarni az emberi szemet.Ezt tapasztalatból mondom.Lehet,hogy a csillámlap felől jött szikrázás tükröződhetett oda vagy a nagyfesz kondinál húzott ívet és a csempe által odatükröződött.Nem tudom,elég valószínűtlennek tartom ,amit láttál(látni véltél).Ezeket a pontokat én leellenőrizném.
Üdv:András.
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm a tanácsot!
Fordított sorrendben ellenőrizni fogom.
Üdv.:Csaba
KOCSA
KOCSA picture
Ja, és ketten láttuk, tehát nem képzelődtem!
