Kávé készítése közben a mikrosütő oldalából ív húzott át a hozzá közelálló kis fémkosárra.
Mi lehetett a kiváltó ok?
Tippek?
Köszönettel
csaba
2014, September 13 - 18:12
#1
Tippek?
Köszönettel
csaba
A vizsgálódást rég befejeztem, csak elfelejtettem megírni hogy sehová nem jutottam.
1.A dugalj bekötése és földelése jó, hibátlan, az ÉV működik, lever.
2.A készülék vezetéke hibátlan, földelése jó, csatlakozások fémesen tiszták.
3.Semmilyen látható rendellenességet, égésnyomot nem találtam a belsejében,és aránylag tiszta is volt.
A jelenség nem ismétlődött meg azóta sem!
Tudatom rendben van, sem vak, sem színtévesztő nem voltam, nem vagyok,
droggal nem élek,ritkán iszom és 1 éve nem dohányzom, felszedtem 8 kilót!
Tisztelettel Üdvözlök Mindenkit!
Ha gondolod egy vékony zöld-sárga vezetékkel összeföldelheted a környékbeli fém tárgyakat. Csak a biztonság kedvéért.
Lehet hogy a magnetron frekvenciája pont eltalált egy olyan értéket ami a jelenség kiváltója lehetett.
Szia KOCSA!
Vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Lehet szimpla statikus feltöltődés, vagy tényleg gömbvillám. Úgy néz ki, olyat láttál, ami nem mindennapi jelenség, és nincs rá lehetőség, hogy magyarázatot találjunk rá. Reméljük, többet nem ijesztget.
Üdv: Jácint
Gömbvillámot láttál csak picike volt és gyorsan kisült!
Köszönöm a tanácsokat és hozzászólásokat Mindenkinek!
A történettel hétvégén tudok foglalkozni, mivel délutános vagyok.
Kifaggatás után megírom mi volt a gond, ha megtalálom.....
Üdv.:Csaba
Szia KOCSA !
Sajnos azt kell mondjam lehetséges!
Amennyiben a konnektorodban minden rendbe , megnézném a fröccsentet
dug villában a földelést.
Sajnos találkoztam már olyannal , amiben szakadozott.
Valószínű rossz érintkezés miatt, enyhe szivárgó áram okozta ,oxidáció miatt.
Persze nem ÉV relével ellátott hálózaton.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
.Zivatar?
Csak lassú csendes eső.
Legelőször is ellenőrizd a védőföldet. Ha az oké, akkor a mikro sugárzását. No meg szedd szét és nézd meg, hogy mennyire koszos, poros.
Ha ezek mind ok, de a szikra továbbra is ott van, akkor hívj ördög űzőt!
Huha.
Mit tolsz?
Lehehet kicsit durva a cucc..:-D
A leföldelt fémburkolat hogy a 3.14csába húzhat át egy semleges potenciállra, a tolltartó rácsába?
Az sacc/kb van vagy 5 cm, az hány kV kéne legyen hogy átüsse?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Az ott fém polc alatta? Mert akkor lehet.
Üdv: Jácint
HELLO !
Lehet hogy csak festeken keresztul van lefoldelve a femburkolat vagyis felulkellene vizsgalni a foldelest a femburkolaton es a hallozati konektorba.
UDV.:LACI
Szia Laci!
Köszönöm, szétkapom és megnézem.
Azt hiszik néhányan hogy viccelek.Olyat csattant az ív hogy majdnem seggre estem.
Azóta is vagy 4x bekapcsoltam de semmi hasonló jelenség nem, volt.
Üdv.:Csaba
Szia.
Azért azt is nézd meg, hogy a család többi tagja nem cserélt e hosszabbítót, ha ne tán arról működik.(no name típusra)
T. Laci
Közvetlenül a fali dugaljba csatlakozik.
Le fogom ellenőrizni a konnektort is.
Köszi, üdv.:Csaba
Nem hitetlenkedni akarok,a másodperc tört része alatt lejátszódó ívkisülés meg tudja zavarni az emberi szemet.Ezt tapasztalatból mondom.Lehet,hogy a csillámlap felől jött szikrázás tükröződhetett oda vagy a nagyfesz kondinál húzott ívet és a csempe által odatükröződött.Nem tudom,elég valószínűtlennek tartom ,amit láttál(látni véltél).Ezeket a pontokat én leellenőrizném.
Üdv:András.
Köszönöm a tanácsot!
Fordított sorrendben ellenőrizni fogom.
Üdv.:Csaba
Ja, és ketten láttuk, tehát nem képzelődtem!
