Szevasztok
Van egy ilyen hibás tv mamibe szerintem a PTK vacakol,egy két lábu 9omos van benne,nekem nincsithol most 2 lábu,nemtudom régebben valaki ugyan ezzel a problémával küzdött itt az oldalon,nemtudom mivellett helyettesitve.
2014, September 14 - 15:37
#1
Szevasztok
Mindenféle alkatrészekről szó esik itten,hogy ezt lehet ezt nem lehet,én ezekbe a tv-k be meg nem csak ezekbe rakok sok orosz alkatrészeket,és egy sem panaszkodik tőle,a lemágnesező PTC k az összes orosz tv be egy formák voltak,és én nem emlékszem hogy egyel is nekem problámám lett volna,mint ezekkel a külföldi szarokkal,nem főlnek anyira nem zárlatosodnak be,a sorkimenő tranzisztorokról ne is beszéljünkaz 51 estől rakták a 66 os csőig egy és ugyan azt a fajtát,ezek most is menek jól ezekbe a tv k be is ha kimegy a bu808 as ,megspécizve darlingtonnak,vagy csak simán egy diódával bázis emiter közé.
Szevasztok
köszönöm hogy megkerestétek,az emlitett oldalt,de nem lettem bejjeb tőle,mindjárt belepasszintok egy orosz PTC-t az még sose hagyott cserbe,aztán elválik.
Ha nem forgatják a tévét és nem jár arra villamos/vonat/hajó, akkor szedd ki a lemágnesező PTK-t és ideiglenesen használjátok úgy!
Ezt nem tartom ügyfélnél jó megoldásnak, csak abban az esetben, ha van ott is "kéznél" egy lemágnesező tekercs....
Bele kell tenni egy jó PTK-t.
Üdv: formasu
Én sem tartom ideális megoldásnak. De már csináltam..
Elmesélem!
Kb este nyolc óra volt. Foci VB. A kuncsaft nézni akarta a meccset. Hát lehúztam a tekercset, lemágneseztem és később vissza mentem kicserélni a PTK-t.És a meccs meg lett nézve az ügyfél bőségesen kifizette a munkámat...
Szia.
"jó, amig ki nem kapcsolom"
Szövegértelmezés...
Amég újra be nem kapcsolja.
Ha az ügyfél nagyon várja a készüléket, akkor meg lehet beszélni, hogy míg beszerződik az alkatrész, használja, aztán 10 perc alatt ki lehet cserélni a helyszínen.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A PTK általában nem hiánycikk, 1 munkanap alatt beszerezhető. Ha nálam van a készülék, nem adom vissza PTK nélkül. Legyen csak 5 Km-re az ügyfél....oda el kell menni, költség, és idő, ez nem 10 perc! Mennyit kérsz, hogy megérje a munka?
Üdv: formasu
Szia formasu!
Részben igazad van. Én viszont nem járok be minden nap a városba, ha meg épp nem kell rendelnem semmit, akkor sokba lenne az 1db PTK beszerzése. Persze, én nem ebből élek, és az ügyfeleim közelebb laknak, mint az alkatrészbolt.
Üdv: Jácint
Éppen most akartam megszerkeszteni,köszönöm.
Szia.
Találtam jobbat.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30a14-ptc-helyettesites
Szia. marosi!
Két magyar ember közé ismét tolmács kell!
Lehet ezt a topikot keresed?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tv-kep-elszinezodik-megoldva
Látom javítottad. Bocsi.
T. Laci
Vagy valaki más! :)
