kenwood KDC bt60u végfok csere után is protect felirat
8 posts / 0 new
Eddyke
Eddyke picture
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat.
Ennek a javításába kérnék segítséget.
Jaca
Jaca picture
Egy német fórumon rögtön az RTFM-et javasolják, abban le van írva a resetelés.
Üdv: Jácint
Eddyke
Eddyke picture
Sajnos nem nagyon tudok németül, de a resetelést hogy kellene? Csak simán megnyomva a resetet nem változik a helyzet. Itt is van valami kombináció a teljes resethez?
A végfok jele eljut a prociig, azt megnéztem.
Jaca
Jaca picture
http://manual.kenwood.com/files/4c3baa50412f0.pdf
A 73. oldalon ír a protect módról.
Előfordul, hogy fólia is sérül. A kimeneteken DC-ben mit mérsz? Illetve feszültségmentes állapotban a földhöz és a táphoz képest a kimeneteken szakadást mérsz?
Üdv: Jácint
Eddyke
Eddyke picture
A kimeneteken, testhez képest 4,7k mérhető fesz nélkül minden ponton. Táphoz képest, növekvő ellenállás mérhető. Ezeket a kimeneten a csatlakozónál mértem. DC szint nincs a kimeneten. A fejegység áramfelvétele 0,34A így.
Vadmalacka: Erre én is gondoltam, csak ez a resetelést, hogy lehet megoldani?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát, pl. DC offset eltolódás estén beírja az eepromjába hibát. Megszünteted a bibit(pl. kicseréled a végfokot) az eperomjában ottmarad a hiba. Egy megfelelő procedúrával lehet resetelni az eepromját. Ez olyan mint az autóknál a hibakos törlés.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Végfok csere után resetelni kell, hogy törőlje a bejegyzett hibát.
sanyika45
sanyika45 picture
A végfoknak van státusz-kimenete? Talán ott kellene valami feszültségnek lenni, vagy beszélgetni akar a proci a véggel. És mert nem találja, ezért tilt.
sanyika45
