Sziasztok Kedves Szaktársak!
Keresek egy ilyen csodabogarat ebbe a tv - be.
Hibajelenség: stby- ból nem kapcsol be semmi áron.
A led az elején világít, a jellemző feszültségek 3.3 v, meg a 317 utániak is rendben, de nem vesz észre semmit, se távirányítóról, se az elején levő gombok
nem kapcsolják be.Én erre az sda 555 -re gondoltam.
Biztos ti jobban értetek hozzá, mert én még nem javítottam ilyesmit.
Ha valakinek lenne ilyen IC-je megvenném, mert sajnálom kidobni.:)
Úgy látom ennél a tv-nél nem lehet csak olyan egyszerűen kimondani, hogy készen van :szetver: .Mindig kellemes időtöltéssel ajándékozza meg, tulajdonosát.
Most éppen stby-ban ki-bekapcsol, lüktetve , periódikusan, nagy kitartással.
Kezdem érteni a szavazás eredményét, hogy miért ezt szeretik oly sokan javítani. (Mert ez hozza a konyhára rendesen... :villa: )
Ötlet valakinek?
Üdv Reuter
Szia! :)
A processzor 27-es lába (open kollektoros portja) vezérli a tápot, aminek az R534 (3K3) a fölhúzó ellenállása (S+3,3V-ra). Ez a láb a Q506 (BC548B) inverter és szinteltoló (5V-ra) tranzisztoron kersztül szolgáltatja a tápot vezérlő ST-BY jelet (a rajzokon Q506 kollektoránál tévesen a BND0 jelölés szerepel). Ez a ST-BY jel vezérli a tápot a Q805, Q806, Q807 tranzisztorok segítségével. Ha a ST-BY jel H (kb.5V) szintű, akkor a tápnak üzem állapotban, ha a ST-BY jel L (kb.0V) szintű, akkor készenlétben kell dolgozni.
Ha Q506 kollektorát mesterségesen L szintre húzzuk (földeljük), a tápnak stabilan készenlétben kell maradni. Ha így van, akkor a proc kapcsolgatja ki-be, ha nem, akkor a tápban keresendő a hiba.
A tápegység működésének leírása a
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
topikban megtalálható, vagy az adattárban is fönt van.
Fülesmester
Szevasztok!
Zárszóként azért leírom, hogy hogy alakult a végső megoldás :)
Tehát először nem kapcsolt be, ezt a kicserélt eeprom megoldotta.Aztán láttam, hogy az EW áramkörben is probléma van, mindent végigmértem minden jónak tűnt.Nem volt otthon olyan 2.7 ohmos védőellenállás ami megszakadt.Hát én balga, beleraktam egy 1w-osat.(Bár ne tettem volna :jajj: )A BUK 444 annyira felforrt, hogy a négyerű képcsőnyakhoz menő vezetékről leégette villámgyorsan a szigetelést, és szétcsapta a tda6108 -at a 47 ohmos védőellenállással egyetemben.Ekkor már kicsit nyugtalan voltam, cseréltem a fetet, ekkor helyrejöttek a dolgok, viszont kép még nem volt.Azt hittem, tönkrement a zárlat miatt a vid proc. is . De nem :bow: ! Volt egy kis fóliatörés is a 6.2 v os zenernél is, ezt összeforrasztva most tökéletes a TV.Hát összegezve, távirányítóval együtt megúsztam 6 e -ből.Ez nem is olyan rossz, most a gyerekek nézik :oke:
Kösz mindenkinek aki segített, sikerült összehozni!
Üdv Reuter
Azért lehetőleg ne-hagyd a gyerekeket felügyelet nélkül a készülékkel(ha még kicsik) :doubt:
Esetleg valami OKJ-s tűzoltó tanfolyamra beírathatnád Őket... :rohog:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Viccelünk ezzel, pedig nem vicc!!! :evil:
A gyerek (meg a nők) könnyen megijednek és képesek pl egy pohár vagy váza vízzel tüzet oltani, ami elektromos cuccnál, vagy konyhai tűznél nem igazán jó ötlet! :oke:
A mai gyerekek sok időt töltenek TV, számítógép stb előtt, és szerintem 5-6 éves korukban már fel tudják fogni és érdemes is nekik elmagyarázni, hogy mit tegyenek és mit ne ha pl "füstöl vagy netán lángol" a TV!
Legalább mi tegyük meg a saját gyerekeinkért!!! :yes:
(Az asszony más kérdés!) :rohog:
Üdv: Laci
Szia Reuter!
"én balga, beleraktam egy 1w-osat"..."Ekkor már kicsit nyugtalan voltam" :jajj:
Én még most is nyugtalan vagyok! Remélem a tűzoltóság fölött az első emeleten laksz!? :villa:
Más hasonlót ugye nem követtél el??? Vagy szervezzünk gyűjtést adónk 1%-ából a kiégett lakásod tatarozására? :hmmm: :evil:
Üdv: Laci
Ejnye-bejnye!
Jól megy az a TV, semmi baja, de gondolkodom így ,már hogy mondjátok :hmmm:
hogy vagy tűzoltókészülék-vétel, esetlegesen egy gyorstalpaló tűzoltó kiképzés :rohog: mindjárt mondjuk holnap :villa:
Na semmi baj, jön a következő majd...
Ezek olyan lomis TV- németből, de sajnáltam őket otthagyni.Mostanában amúgy ilyen szerencsés periódusban vagyok, nem baj, lesz jobb is!!Legalább azt csinálom most amit szeretek, de jól esett hogy ez sikerült :king:
20 éve nem figyeltem a változásokat a szakmában, és most döbbenek meg hogy mik vannak :jajj:
Üdv Mindenkinek
Reuter
:oke: :rohog: :rohog:
sziasztok!
Ki tud nekem küldeni egy TDA6108JF IC-t.Ez is zárlatos.
Itt vidéken a szállítási költséggel minden 3 x -os.
:oops:
Szevasztok!
Vettem egy távirányítót a géphez, be lehet lépni a szervizmenübe, de a párnák benne maradtak, és a vizszintes eltérítést sem engedi állítani.
A függőleges eltérítés rendben, állítható is.
Hol keresgéljek? Eeprom csere volt előtte.
Ha kell teszek fel róla egy fényképet
Helyesbítem az előbbieket, ez 11AK19 sasszi. :)
Az E/W áramkör állítja a sorméretet és a párna, trapéz, sarok torzításokat.
Ha a szervizmenüben az értékek változtathatók, és kilépéskor elmenti az új beállítási paramétereket, akkor az E/W áramkört kell átnézned. :hmmm:
Van rajzod hozzá? Ha nincs tudok küldeni, de a tanya adattárában is találsz. :yes:
A jelút az IC401 (TDA8844) pin45-től a D612 dumper és a D611 modulátor dióda közös pontjáig vezet.
Gyakran meghibásodó elemek: Q603 (BUK444), R629 (2R7), L604, C621 (1uF/100V).
Ritkábban: D611, C613.
A meghibásodás kiváltója általában a C630 (430nF/250V képcőfüggő) kondi átvezetése, mitől nagy DC kerül a PMOSFET-re. :yes:
Kösz! ma már nem de holnap körülnézek az ic401 körül.Sokáig vártam, de nem nagyon írogattak rajtad kívül. üdv R.
Én már rég nem javítottam pláne ilyen hibával, hogy eprom csere ebben a tv -ben.
És nem tudom mit kellene látni.... Mert kép van, színek rendben csatornakiosztás hangolás rendben, de a vizszintes eltérítés, kicsi kb. 3cm hiányzik, és két oldalt erős párnatorzítás látható. A függőleges eltérítés viszont lineáris, de jóval több mint kellene.Szerintetek ezeket ki lehet húzni a service-menüből? Én nem nagyon csináltam még ilyet. Belépni sem tudok a service üzemmódba mert ahhoz kellene min. egy távirányító.Itt azt mondták hogy lehet az eprom van rosszul írva. Hát nem tudom. Mi a véleményetek?
köszönném ha valaki egy kicsit segítene...
Ezek nem komoly hibák, a szervizmenüből a geometria ilyen mértékű utánállítása minden további nélkül lehetséges! :yes:
De ehhez előbb be kell lépni a szervizmódba, és meg kell próbálni. Ebben segítek telefonon, ha már lesz egy alkalmas távirányítód. :oke:
Ha véletlenül mégsem lehetne valamit korrektül beállítani, akkor annak hardver oka van, amit majd segítünk megkeresni. :hmmm:
Ne feledd: A türelem rozsdát terem! (monja a lakatos) :fun:
Szia Sanyikám! :taps:
Én végtelen türelmes vagyok, de asszisztenciám is van :taps2: a két kislányom személyében, (8 és 14 évesek)akiknek megígértem előre, hogy majdan ők fogják nézni :happy: -Én balga lélek- :king: .Hát ma megyek körbe, hogy kinek van egy ilyen távirányítója. Tegnap volt valami német Garmin tv -é itt,
azzal is működött néhány funkció, de a menügomb az a TABÚÚÚÚ! :jajj:
Neteneee!! -Így gondolták magas szakértelemmel a gyártók- Ne nyúkájj csak a szervízmenübe......mán! :taps:
Na majd csak...3 éve áll itt a tv , kibír még egyet! :fun:
üdv Reuter
Kicseréltem a 24c08 -at, működik bekapcsol, funkciók is mennek, de nem tudok a service menübe belépni, pedig kellene, mert a vízszintes nem elég, és párnatorzítás is van,meg ha bemelegszik, elmászik a szín( sok a piros)
A gyári távirányító már nincs meg hozzá, ami meg van azon nincs "menü" gomb.
2475 lenne ehhez a kód... Mit javasolnátok? esetleg valakinek felesleges táviányítója van e?
Merre vagy található az országban? Én Budapesten.
Szia nagypapi!
Én jászberényi vagyok, és majdnem nagyapa :) .Írd meg nekem a reuter@freemail.hu-ra, hogy miképpen bonyolítsuk ezt a távirányítót le.
Előre is köszi
VAN!
Ezt jól összekavartad: MENU 4725.
Itt egy távi:
http://eurobeat.hu/index.php?/Gyarto-JET/Taviranyitok/Vestel/TV/1762-Ves...
Van.
Köszi hogy szóltál, lehet kelleni fog, de a szép a dologban hogy nem nagyon lehet venni:) ...mármint a neten.
SZIA PROBALD MEG EEPROM NELKUL BEKAPCSOLNI HA MEGY SZEREZ EGY TOLTES A EEPROMHOZ
Szia George!
Eprom nélkül indult. Köszi a tanácsot.Azt hiszem építek egy eprom égetőt.
Ezt néztem ki
Itt meg vannak a tartalmak hozzá:
www.ic-prog.com
Szia Reuter,
ez jó kapcsolás, én is ezt használom, ezzel a programmal, de vigyázz mert jelen felállásban nem tudja írni a 24xx eepromokat ill. csak 1 értéket nem tud beírni. Ennek az az oka, hogy a WP pin az adatvonalra van kötve így magas szint beírásakor írásvédetté válik a memória. Egyszerű megoldás a problémára be kell építeni egy külön DIP8-as tokot aminek a 7-es lába a földre van kötve, és már működik is. Egyébként az ICPROG help-je is figyelmeztet erre.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszi hogy szóltál, ezt biztosan elfelejtettem volna, pedig tegnap olvastam
a 7 es láb testre kötéséről, de hogy írtad, most ez már így dokumentált is, és én eléggé óvatos ember vagyok, jól körüljárom a dolgokat:D
Üdv Reuter
Ui:Nagyon megszerettem itt lenni, kár hogy nemrég regisztráltam, de majd behozom.Nem ártana ha a mi segítőkészségünk a többi emberben is gyökereződne. :beer:
Szia,
Nincs mit! Szerintem azért ilyen segítőkészek itt az emberek, tudják, hogy bármikor belefuthatnak valami, olyanba ami miatt ők szorulnak segítségre. Ez a világ ilyen! ;)
Üdv,
Oszi
Reuter!
Küldtem dumpot mélben (pontosan a SEG CT2801-ét). :oke:
Ha jól néztem ez egy Vestel 11AK33 sasszira épített gép.
Nem kellene elkapkodnod azt a processzorcserét (sokba kerül :izom: )!
Előbb még néhány lehetséges okot ki kellene zárni:
-A Stby tápfeszültségek (5V, 3,3V, 2,5V) eljutnak a proci minden lábához, amihez kell? Pl. 5V-ról múkodik a tápot vezérlő Q516 tranzisztor is, és az infra patron is (kapcsolási rajz)
-Van RESET (33-as láb, Q504, D506, C520)
-Rezeg a kvarc?
-Ép az EEPROM tartalom? (próbacsere)
-Van adatforgalom az I2C adatbuszon (nem terheli valami?)
-Vált logikai szintet a proc. 27-es lába (H=STBY, L=NORMAL MODE) indítási kísérletre?
Stb.
Szia Kedves Fülesmester!
Kezdek jobban belemerülni ebbe a témába, és odáig jutottam, hogy
nincs meg az 5V -om, de már a 7805 kimenetén sem.Még azon gondolkoztam,
hogy ha a 317-nél a +2.5 meg a +3.3 V rendben van, akkor elvileg a
7805 -nek. meg a 7808 -nak is menni kellene stby üzemmódban?
Még annyit, hogy a leágaztatott 5V1 zeneren megvan az 5V( ami a 317 bemenetéről kapja a 470 ohmon keresztül a feszültséget)
A 7805 kimenetén, meg a bemenetén is nagyon kis fesz van 0.76V....
Arra gondolok, hogy valami zárlat lehet a körben?
A 33 as lábon 3.3V -ot mértem.(RESET)
A VESTEL tápok működésének leírását, és egy kis segítséget a javításhoz találsz a "Vestel (11AK33 stb) sasszik tápegysége" topikban, ami még most is fönt van a fórumon. Ennél jóval több segítséget is tudok adni, ha privátban megkeresel.
STBY-ban csak az S előtaggal jelölt tápoknak kell meglenni: S+5V, S+3,3V, S+2,5V. A többi, és így a 7805 és a 7808 is, inaktív.
A RESET lábon az állandósult H szint rendben van, de ezt a bekapcsolást (áram alá helyezést) közvetlenül követő időszakban kell vizsgálni, hogy van-e késleltetett logikai szint váltás.
A kérdés sarkalatos pontja a 27-es láb viselkedése, és a Q516 kollektorának viselkedése (ez vezérli a tápegységet). :yes:
Emeld ki a procit,ha megjön az 5v akkor a proci kuka.
Hq-nál kapható proci,5800 pénz.
üdv.
Bocsi de ez a proci 3,3V-os!
