SEG CT2801 ( SDA555XFL A14)
34 posts / 0 new
Reuter
Reuter picture
Sziasztok Kedves Szaktársak!
Keresek egy ilyen csodabogarat ebbe a tv - be.
Hibajelenség: stby- ból nem kapcsol be semmi áron.
A led az elején világít, a jellemző feszültségek 3.3 v, meg a 317 utániak is rendben, de nem vesz észre semmit, se távirányítóról, se az elején levő gombok
nem kapcsolják be.Én erre az sda 555 -re gondoltam.
Biztos ti jobban értetek hozzá, mert én még nem javítottam ilyesmit.
Ha valakinek lenne ilyen IC-je megvenném, mert sajnálom kidobni.:)
Reuter
Reuter picture
Úgy látom ennél a tv-nél nem lehet csak olyan egyszerűen kimondani, hogy készen van :szetver: .Mindig kellemes időtöltéssel ajándékozza meg, tulajdonosát.
Most éppen stby-ban ki-bekapcsol, lüktetve , periódikusan, nagy kitartással.
Kezdem érteni a szavazás eredményét, hogy miért ezt szeretik oly sokan javítani. (Mert ez hozza a konyhára rendesen... :villa: )
Ötlet valakinek?
Üdv Reuter
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A processzor 27-es lába (open kollektoros portja) vezérli a tápot, aminek az R534 (3K3) a fölhúzó ellenállása (S+3,3V-ra). Ez a láb a Q506 (BC548B) inverter és szinteltoló (5V-ra) tranzisztoron kersztül szolgáltatja a tápot vezérlő ST-BY jelet (a rajzokon Q506 kollektoránál tévesen a BND0 jelölés szerepel). Ez a ST-BY jel vezérli a tápot a Q805, Q806, Q807 tranzisztorok segítségével. Ha a ST-BY jel H (kb.5V) szintű, akkor a tápnak üzem állapotban, ha a ST-BY jel L (kb.0V) szintű, akkor készenlétben kell dolgozni.
Ha Q506 kollektorát mesterségesen L szintre húzzuk (földeljük), a tápnak stabilan készenlétben kell maradni. Ha így van, akkor a proc kapcsolgatja ki-be, ha nem, akkor a tápban keresendő a hiba.
A tápegység működésének leírása a
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
topikban megtalálható, vagy az adattárban is fönt van.
Fülesmester
Reuter
Reuter picture
Szevasztok!
Zárszóként azért leírom, hogy hogy alakult a végső megoldás :)
Tehát először nem kapcsolt be, ezt a kicserélt eeprom megoldotta.Aztán láttam, hogy az EW áramkörben is probléma van, mindent végigmértem minden jónak tűnt.Nem volt otthon olyan 2.7 ohmos védőellenállás ami megszakadt.Hát én balga, beleraktam egy 1w-osat.(Bár ne tettem volna :jajj: )A BUK 444 annyira felforrt, hogy a négyerű képcsőnyakhoz menő vezetékről leégette villámgyorsan a szigetelést, és szétcsapta a tda6108 -at a 47 ohmos védőellenállással egyetemben.Ekkor már kicsit nyugtalan voltam, cseréltem a fetet, ekkor helyrejöttek a dolgok, viszont kép még nem volt.Azt hittem, tönkrement a zárlat miatt a vid proc. is . De nem :bow: ! Volt egy kis fóliatörés is a 6.2 v os zenernél is, ezt összeforrasztva most tökéletes a TV.Hát összegezve, távirányítóval együtt megúsztam 6 e -ből.Ez nem is olyan rossz, most a gyerekek nézik :oke:
Kösz mindenkinek aki segített, sikerült összehozni!
Üdv Reuter
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Azért lehetőleg ne-hagyd a gyerekeket felügyelet nélkül a készülékkel(ha még kicsik) :doubt:
Esetleg valami OKJ-s tűzoltó tanfolyamra beírathatnád Őket... :rohog:
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Viccelünk ezzel, pedig nem vicc!!! :evil:
A gyerek (meg a nők) könnyen megijednek és képesek pl egy pohár vagy váza vízzel tüzet oltani, ami elektromos cuccnál, vagy konyhai tűznél nem igazán jó ötlet! :oke:
A mai gyerekek sok időt töltenek TV, számítógép stb előtt, és szerintem 5-6 éves korukban már fel tudják fogni és érdemes is nekik elmagyarázni, hogy mit tegyenek és mit ne ha pl "füstöl vagy netán lángol" a TV!
Legalább mi tegyük meg a saját gyerekeinkért!!! :yes:
(Az asszony más kérdés!) :rohog:
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Reuter!
"én balga, beleraktam egy 1w-osat"..."Ekkor már kicsit nyugtalan voltam" :jajj:
Én még most is nyugtalan vagyok! Remélem a tűzoltóság fölött az első emeleten laksz!? :villa:
Más hasonlót ugye nem követtél el??? Vagy szervezzünk gyűjtést adónk 1%-ából a kiégett lakásod tatarozására? :hmmm: :evil:
Üdv: Laci
Reuter
Reuter picture
Ejnye-bejnye!
Jól megy az a TV, semmi baja, de gondolkodom így ,már hogy mondjátok :hmmm:
hogy vagy tűzoltókészülék-vétel, esetlegesen egy gyorstalpaló tűzoltó kiképzés :rohog: mindjárt mondjuk holnap :villa:
Na semmi baj, jön a következő majd...
Ezek olyan lomis TV- németből, de sajnáltam őket otthagyni.Mostanában amúgy ilyen szerencsés periódusban vagyok, nem baj, lesz jobb is!!Legalább azt csinálom most amit szeretek, de jól esett hogy ez sikerült :king:
20 éve nem figyeltem a változásokat a szakmában, és most döbbenek meg hogy mik vannak :jajj:
Üdv Mindenkinek
Reuter
M.Gábor
M.Gábor picture
:oke: :rohog: :rohog:
Reuter
Reuter picture
sziasztok!
Ki tud nekem küldeni egy TDA6108JF IC-t.Ez is zárlatos.
Itt vidéken a szállítási költséggel minden 3 x -os.
:oops:
Reuter
Reuter picture
Szevasztok!
Vettem egy távirányítót a géphez, be lehet lépni a szervizmenübe, de a párnák benne maradtak, és a vizszintes eltérítést sem engedi állítani.
A függőleges eltérítés rendben, állítható is.
Hol keresgéljek? Eeprom csere volt előtte.
Ha kell teszek fel róla egy fényképet
Fülesmester
Fülesmester picture
Helyesbítem az előbbieket, ez 11AK19 sasszi. :)
Az E/W áramkör állítja a sorméretet és a párna, trapéz, sarok torzításokat.
Ha a szervizmenüben az értékek változtathatók, és kilépéskor elmenti az új beállítási paramétereket, akkor az E/W áramkört kell átnézned. :hmmm:
Van rajzod hozzá? Ha nincs tudok küldeni, de a tanya adattárában is találsz. :yes:
A jelút az IC401 (TDA8844) pin45-től a D612 dumper és a D611 modulátor dióda közös pontjáig vezet.
Gyakran meghibásodó elemek: Q603 (BUK444), R629 (2R7), L604, C621 (1uF/100V).
Ritkábban: D611, C613.
A meghibásodás kiváltója általában a C630 (430nF/250V képcőfüggő) kondi átvezetése, mitől nagy DC kerül a PMOSFET-re. :yes:
Reuter
Reuter picture
Kösz! ma már nem de holnap körülnézek az ic401 körül.Sokáig vártam, de nem nagyon írogattak rajtad kívül. üdv R.
Reuter
Reuter picture
Én már rég nem javítottam pláne ilyen hibával, hogy eprom csere ebben a tv -ben.
És nem tudom mit kellene látni.... Mert kép van, színek rendben csatornakiosztás hangolás rendben, de a vizszintes eltérítés, kicsi kb. 3cm hiányzik, és két oldalt erős párnatorzítás látható. A függőleges eltérítés viszont lineáris, de jóval több mint kellene.Szerintetek ezeket ki lehet húzni a service-menüből? Én nem nagyon csináltam még ilyet. Belépni sem tudok a service üzemmódba mert ahhoz kellene min. egy távirányító.Itt azt mondták hogy lehet az eprom van rosszul írva. Hát nem tudom. Mi a véleményetek?
köszönném ha valaki egy kicsit segítene...
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek nem komoly hibák, a szervizmenüből a geometria ilyen mértékű utánállítása minden további nélkül lehetséges! :yes:
De ehhez előbb be kell lépni a szervizmódba, és meg kell próbálni. Ebben segítek telefonon, ha már lesz egy alkalmas távirányítód. :oke:
Ha véletlenül mégsem lehetne valamit korrektül beállítani, akkor annak hardver oka van, amit majd segítünk megkeresni. :hmmm:
Ne feledd: A türelem rozsdát terem! (monja a lakatos) :fun:
Reuter
Reuter picture
Szia Sanyikám! :taps:
Én végtelen türelmes vagyok, de asszisztenciám is van :taps2: a két kislányom személyében, (8 és 14 évesek)akiknek megígértem előre, hogy majdan ők fogják nézni :happy: -Én balga lélek- :king: .Hát ma megyek körbe, hogy kinek van egy ilyen távirányítója. Tegnap volt valami német Garmin tv -é itt,
azzal is működött néhány funkció, de a menügomb az a TABÚÚÚÚ! :jajj:
Neteneee!! -Így gondolták magas szakértelemmel a gyártók- Ne nyúkájj csak a szervízmenübe......mán! :taps:
Na majd csak...3 éve áll itt a tv , kibír még egyet! :fun:
üdv Reuter
Reuter
Reuter picture
Kicseréltem a 24c08 -at, működik bekapcsol, funkciók is mennek, de nem tudok a service menübe belépni, pedig kellene, mert a vízszintes nem elég, és párnatorzítás is van,meg ha bemelegszik, elmászik a szín( sok a piros)
A gyári távirányító már nincs meg hozzá, ami meg van azon nincs "menü" gomb.
2475 lenne ehhez a kód... Mit javasolnátok? esetleg valakinek felesleges táviányítója van e?
nagypapi
nagypapi picture
Merre vagy található az országban? Én Budapesten.
Reuter
Reuter picture
Szia nagypapi!
Én jászberényi vagyok, és majdnem nagyapa :) .Írd meg nekem a reuter@freemail.hu-ra, hogy miképpen bonyolítsuk ezt a távirányítót le.
Előre is köszi
nagypapi
nagypapi picture
VAN!
stomi
stomi picture
Ezt jól összekavartad: MENU 4725.
Itt egy távi:
http://eurobeat.hu/index.php?/Gyarto-JET/Taviranyitok/Vestel/TV/1762-Ves...
Lengyi
Lengyi picture
Van.
Reuter
Reuter picture
Köszi hogy szóltál, lehet kelleni fog, de a szép a dologban hogy nem nagyon lehet venni:) ...mármint a neten.
george
george picture
SZIA PROBALD MEG EEPROM NELKUL BEKAPCSOLNI HA MEGY SZEREZ EGY TOLTES A EEPROMHOZ
Reuter
Reuter picture
Szia George!
Eprom nélkül indult. Köszi a tanácsot.Azt hiszem építek egy eprom égetőt.
Ezt néztem ki
Itt meg vannak a tartalmak hozzá:
www.ic-prog.com
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Reuter,
ez jó kapcsolás, én is ezt használom, ezzel a programmal, de vigyázz mert jelen felállásban nem tudja írni a 24xx eepromokat ill. csak 1 értéket nem tud beírni. Ennek az az oka, hogy a WP pin az adatvonalra van kötve így magas szint beírásakor írásvédetté válik a memória. Egyszerű megoldás a problémára be kell építeni egy külön DIP8-as tokot aminek a 7-es lába a földre van kötve, és már működik is. Egyébként az ICPROG help-je is figyelmeztet erre.
Üdv,
Oszi
Reuter
Reuter picture
Szia Oszi!
Köszi hogy szóltál, ezt biztosan elfelejtettem volna, pedig tegnap olvastam
a 7 es láb testre kötéséről, de hogy írtad, most ez már így dokumentált is, és én eléggé óvatos ember vagyok, jól körüljárom a dolgokat:D
Üdv Reuter
Ui:Nagyon megszerettem itt lenni, kár hogy nemrég regisztráltam, de majd behozom.Nem ártana ha a mi segítőkészségünk a többi emberben is gyökereződne. :beer:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nincs mit! Szerintem azért ilyen segítőkészek itt az emberek, tudják, hogy bármikor belefuthatnak valami, olyanba ami miatt ők szorulnak segítségre. Ez a világ ilyen! ;)
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Reuter!
Küldtem dumpot mélben (pontosan a SEG CT2801-ét). :oke:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha jól néztem ez egy Vestel 11AK33 sasszira épített gép.
Nem kellene elkapkodnod azt a processzorcserét (sokba kerül :izom: )!
Előbb még néhány lehetséges okot ki kellene zárni:
-A Stby tápfeszültségek (5V, 3,3V, 2,5V) eljutnak a proci minden lábához, amihez kell? Pl. 5V-ról múkodik a tápot vezérlő Q516 tranzisztor is, és az infra patron is (kapcsolási rajz)
-Van RESET (33-as láb, Q504, D506, C520)
-Rezeg a kvarc?
-Ép az EEPROM tartalom? (próbacsere)
-Van adatforgalom az I2C adatbuszon (nem terheli valami?)
-Vált logikai szintet a proc. 27-es lába (H=STBY, L=NORMAL MODE) indítási kísérletre?
Stb.
Reuter
Reuter picture
Szia Kedves Fülesmester!
Kezdek jobban belemerülni ebbe a témába, és odáig jutottam, hogy
nincs meg az 5V -om, de már a 7805 kimenetén sem.Még azon gondolkoztam,
hogy ha a 317-nél a +2.5 meg a +3.3 V rendben van, akkor elvileg a
7805 -nek. meg a 7808 -nak is menni kellene stby üzemmódban?
Még annyit, hogy a leágaztatott 5V1 zeneren megvan az 5V( ami a 317 bemenetéről kapja a 470 ohmon keresztül a feszültséget)
A 7805 kimenetén, meg a bemenetén is nagyon kis fesz van 0.76V....
Arra gondolok, hogy valami zárlat lehet a körben?
A 33 as lábon 3.3V -ot mértem.(RESET)
Fülesmester
Fülesmester picture
A VESTEL tápok működésének leírását, és egy kis segítséget a javításhoz találsz a "Vestel (11AK33 stb) sasszik tápegysége" topikban, ami még most is fönt van a fórumon. Ennél jóval több segítséget is tudok adni, ha privátban megkeresel.
STBY-ban csak az S előtaggal jelölt tápoknak kell meglenni: S+5V, S+3,3V, S+2,5V. A többi, és így a 7805 és a 7808 is, inaktív.
A RESET lábon az állandósult H szint rendben van, de ezt a bekapcsolást (áram alá helyezést) közvetlenül követő időszakban kell vizsgálni, hogy van-e késleltetett logikai szint váltás.
A kérdés sarkalatos pontja a 27-es láb viselkedése, és a Q516 kollektorának viselkedése (ez vezérli a tápegységet). :yes:
Gabor2
Gabor2 picture
Emeld ki a procit,ha megjön az 5v akkor a proci kuka.
Hq-nál kapható proci,5800 pénz.
üdv.
nagypapi
nagypapi picture
Bocsi de ez a proci 3,3V-os!
