A fenti típusú készülék javításával küzdök. Segítséget kérnék, hátha valakinek már volt ilyen irányú tapasztalata hasonló darlington-taranzisztoros erősítőben. A rajza itt is fenn van "grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf" néven, de belinkelem alább. Ennek a 4. oldalán van az elátkozott végfoknak a rajza.. A hiba: Az erősítő bekapcsol, relé meghúz, kis hangerőn szépen szól( kb. 20%)csak az "R" csatorna halkabb kicsit. Növelve a hangerőt (kb.40%)az "R" csatorna hangereje nem növekszik, hanem csak egyre erősebben torzít a hangerő szabályozásától függően. No meg melegszik is ilyenkor rendesen a hűtőborda. Elkezdtem méricskélni: Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) Emmitter ellenállásokon nulla hanegrőnél -előbbin ~148mV, -utóbbin ~251 mV-ot mérek. ( A másik oldalon ez 2-5mV) A földhöz képest a kimeneti offset -490mV, ( a relé még ennél nem kapcsol le) a másik oldalon kb.15-20mV. Gondoltam: meg van a hiba: a negatív ágban "valaki" túl van vezérelve. Csak a hibás alkatrészt nem találom. Az ellenállásokat végig mértem és jók. Tovább méricskéltem: A végfok tranzisztorokat kivettem megmértem 91- és 92-es a bétájuk, "hidegen" mérve jók. Diódákat az áramkörben ellenőrizve jónak mérem nyitó- és záróirányba is. Feszültség alatt mérve: már a T406-os ( BC880) darlingtan-tranzisztor collektorától indul a "huncutkodás" (, vagy a visszacsatolás miatt visszahat), mert ha a másik csatornában lévővel összehasonlítom, akkor a hangerő szabályozásával nagyon változik a feszültségszint, míg a jó csatornánál ez jóval kisebb mértékű. T406-ot kicseréltem ( új hiányában) a jó oldalról, de nem változott semmi.
Elakadtam. Ha van valakinek ötlete, kérem adja tovább!
http://elektrotanya.com/grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf/...
Először is köszönök minden segítséget, amit írtatok!
Válaszok:
- Szkópom sajnos nincs (feldobta a talpát, hosszú történet...)
- Kicseréltem T407-et, D410-et = semmi. Hiba maradt.
- Próbaként rövidre zártam az az "XL"-"YL" pontokat ( az erősítést így próbáltam nullára csökkenteni...el is hallagatott nyomban:) és megváltozott valami, mert a negatív ágban R432-őn ~10mV-ot mérek, ami jó, viszont a pozitív ágban R433-on ~500mV-ot. Ez azt jelenti, hogy már csak a T411...R433-on folyik a túl nagy áram...
Kérdésem:
-Mi történik, ha T408 kollektorát és emitterét rövidre zárom? Elméletileg ebben az esetben T411-en nem folyhat áram..azaz minimális..Bizonyos alkatrészek hibáit kizárhatnám a lehetőségek közül.
De javítsatok ki, ha tévedek!
Sőt, ha van jobb ötlet, akkor továbbra is várom!
Bosszantó, hogy egy ilyen ... mennyi bosszúságot tud okozni! Pedig valami apró hiba lapulhat a háttérben
Terheléssel vizsgálod a végfokozatot?
Ha R433 ellenálláson kb. 1A megy át és R432 ellenálláson kb. 21mA, akkor a különbözet csak a terhelés felé mehet.
Terhelés nélkül vizsgálva mennyit mérsz?
Megmérted R432 és R433 értékét?
Egy szkóp jó lenne a mérésekhez.
Üdv.: Kumi
Kapásból nézd meg a visszacsatoló ágban és a bemenetnél az elkot és a munkapont beállító tranyót.
Én ilyenkor mindig kiszoktam dobálni az összes félvezetőt és amikor mind ki van szedve, akkor az összes passzív alkatrészt átnézem. No meg a panelt is szakadásra..
Lehet, hogy kissé drasztikusnak tűnik és a kis marék uni-tranyó, uni-dióda kerül vagy száz forintba, de az érte kapott nyugalom nagyon jó érzés...
Sok sikert.
Tavaly javítottam egy GRUNDIG V1 típusú erősítőt, mely ennek az elődje lehet.
A végfokozata szinte ugyanilyen, a hangszínszabályzó modul a visszacsatolásban van.
Az általam javított erősítőt dobozában leejthették, mert a végfokozat panelja alig láthatóan több helyen be volt repedve a rögzítő csavarok közelében.
Meg volt szakadva a fólia a visszacsatolásban és táptól tápig gerjedt az egyik végfokozat.
Ez nálam az első bekapcsoláskor kiderült, mert terhelés nélkül, szkóppal a kimenetén indítottam.
Rögtön látni lehetett a gerjedést.
Üdv.: Kumi
üdv: a végtranzisztorok erősítését milyen kollektoráramnál mérted?
A digimultik alkalmatlanok ilyen mérésre.
Szkóppal nézted, hogy nem gerjed-e?
A végtranzisztrorok bázisáramát mérted?
Szervusz peter911!
Első olvasatban gerjedésre gyanakodnék, akassz rá egy szkópot, és lezárt bemenetnél ellenőrizd a kimenetét.
exGelkás
Ps: egy kicsit alakíts azért a topikm címén.
Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) ellenállások értékeit mérted?
Ha jók, akkor T407 tranzisztornál kellene vizsgálódni.
Lehet-e állítani a nyugalmi áramot az R410 potival?
Üdv.: Kumi
