Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
2014, September 26 - 17:01
#1
Letört a csillag. A szűrőben találsz műanyagforgácsot is...
Sanyi
Horváth Tibor
Sajnos Indesit-nél előfordul, hogy csak a belső csapágy hullik szét!
Mindenképp gondolkodni kell a cseréjében, mert a dobja két félből műanyag heggesztéssel és/vagy ragasztással van összegyógyítva, ergo normálisan nem szétszedhető!
Mielőtt neki esel, nézd meg a teleszkópokat alul, nincsenek e nullára szétkopva! Ez is gyakori hiba! Ki kell venni és kézbe meghúzkodni! Jó húzósan kell neki járni, ha lötyög, könnyen jár akkor halott! Ha a dobnál tényleg semmi kottyanást nem érzel ha megrángatod, akkor én erre szavaznék!
Szevasztok
Na nemtodom,most akkor mit neveznek dobnak,ami áll vagy ami forog,mert én ennél érzem a kotyanást,amugy itt nem müanyagból vannak a dolgok hanem vasból,és elől van egy bilincs gondolom ot szedődik szét,még nem csináltam.
Ami áll, az az üst. Ami forog, az a dob...
Sanyi
Szevasztok
Na most volt itt egy ismerősöm ő ezekkel foglalkozik,menézte ő is azt mondta valószinüleg leszakadt a dob a csillagról,majd holnap jön és szétkapjuk,aztán meglátjuk,mit lehet vele csinálni.Na most kaptuk szét sajnos beigazolódott a dolog a csilag egyik szára eltört,de a másik kettőn is repedés van,megpróbál keriteni,hátha tud ha nem akkor sajnos másik gépet kell venni.Azt mondja ez elég ritka darab.
Szétkapod kiderül.
Rosszab úgy sem lesz már.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
