Szevasztok
Nemtudom megfogalmazni jobban a cimet,de megpróbálom elmagyarázni,olvasgatok itt orosz fórumokat,ottani mesterek mesélik,hogy mikor hozzájuk kerül egy tv,vagy valami más amibe imp üzemü táp van,és nem megy legelőször is meghajtják a tápját ezzel az általuk nevezett GENERÁTORRÓL,és rögtön kitünik a tv jó e vagy még valami baja van,esetleg nem kérik a javitását.
Na ez nekem is megtetszett,nem is rossz ötlet,tehát adva vagyon egy olyan imp táp aminek a kimenetele szabályzódik,és annak a kimenő váltó feszével hajtják meg a vizsgálandó táp primer tekercsét,remélem érthető vagyok.Találtam ilyen kinai modulokat is ami ezen az alapon müködteti a tv nek az elpusztult tápját,ti nem e használjátok ezt a megoldást,találtam egy pár képet felteszem hátha valakinek megtetszik,én biztos hogy épitek egy ilyet.
2014, September 21 - 10:55
#1
Üdv Sziasztok
http://sourcing.alibaba.com/buying-request/details/Washing-machine-unive...
http://www.go-gddq.com/upload/2008_07/08070414406683.gif
http://ent.taobao.com/search?sort=sale-desc&tab=all&app=i2i&nid=10780910...
https://www.google.hu/search?q=%E7%94%A8%E5%AE%9D%E8%8F%B1%E5%A8%81BLW+C...
BLW21"-CJ-3 до 120ВТ, BLW29"-CJ-3 до 180ВТ и BLW34"-CJ-3 до 225ВТ
Nem értem a címet, amit a topikodnak adtál! Nem azt írtad bele, amiről a szövegben írsz!
A készülék kapcsolóüzemű tápját nem meghajtani akarod egy másik kapcsolóüzemű tápról, hanem a hibásat ideiglenesen helyettesíteni akarod egy másikkal, hogy a készüléket bevizsgálhasd a saját tápjának megjavítása előtt. Így megspórolhatod a fölösleges munkát, amit az ügyfelek nem igazán akarnak megfizetni, ha a készülékről kiderül, hogy tápjavítás után nem működik. Tehát nem a tápot akarod meghajtani, hanem a TV készüléket egy külső tápról.
Fülesmester
Igazad van. Javítottam is a címet.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex Fülesmester
Hát nem ,mert éppen arról van szó,hogy nem helyettesitik egy másik táppal,hanemmeghajtják a saját tápjának a primer tekercsét,igy a secundrern megjelennek a saját tápjának a feszültségei.
Szia Tibi!
Itt a rajzod is jpg-ben, hogy ne kelljen mindenkinek csomagolgatni...
Kari
Szia Kari
Köszi nekem nem sikerült átrakni.
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, de erre a célra pontosan megfelelne a régi Orion TV tápegysége, talán a Videotoné is, vagy az orosz in-line képcsöves TV-k megmaradt tápegysége ha még nincsenek kidobva.
Mi a véleményetek?
Szevasz Pista pont erröl van szó csak kicsit átkell alakitani szabályozhatóvá kell tenni
Szevasztok!
Hasonlóan szoktam megoldani, csak egy kissé másképpen.
Röviden, és tömören:
Kiszedem a TV-ből a hálózati tranzisztort, vagy táp IC-t.
A hálózati tranzisztor tranzisztor kollektor-emittere, vagy D-S helyére beteszek egy FET-et, általában elég az IRFBC40 is.
A FET G-S-t meghajtom 50-55KHz-re állított funkciógenerátorról négyszög jellel, 0-8V-ig.
A pufferre adok külső tápról DC feszültséget, figyelem a felvett áramot, ha nincs valami terhelő zárlat a szekunderben, akkor ezt a beadott feszültséget addig növelem, amíg a tápegység kimeneti feszültségei fel nem állnak.
Ekkor még a TV nincs bekapcsolva.
A bekapcsoláshoz ez a teljesítmény általában nem elég a sorvégfok áramfelvétele miatt.
Leválasztom a sorvégfokot, és azt megtáplálom egy külön tápegységről. Ez utóbbi tápegységet még az orosz C202 TV-k javításához fejlesztettem ki anno, és 0-170V-ig szabályozható a kimeneti feszültsége.
Ahogy ezzel a módszerrel a két helyen megtápláltam a TV-t, lehet indítási próbát csinálni.
Szia
Szerintem komplikalt eggy kicsit
Lehet, de össze lehet állítani a rendszert max 15 per alatt, ha megvannak ezek az eszközök.
Például a FET, az ott figyel egy hűtőbordára felrögzítve a végei kidrótozva.
A többi eszköz meg adott.
