Hello !
Udvozollek benneteket az alabbi linkben talalhato hallozati aljzat vevojenek erzekenyseget szeretnem novelni:
http://www.ema-elektro.sk/domace-elektro--mix/zasuvka-na-dialkove-ovlada...
-tobb gyarto is gyartja , benti hatotavolsaga 20-25 meter es a kozeli pincebe csak neha sikerul a foldszintrol bekapcsolni.
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php?products_id=663
Elore is koszonom a valaszokat!
LACI
Üdv sziasztok
belsőség.
Szia Laci !A vevök azok supreg (superregenerativ)vevök a szelektivitással rosszul állnak ,ha az érzékenységüket megnöveled a zavar érzékenységük is megnö .A vétel nem fog jelentösen változni a megnöt zavaró zaj miatt.A távirányitó teljesizményének megnövelése szerintem a helyes út.Én teveztem -készitettem ilyen adó-vevöt 433MHz-en .Melékelek egy képet a végfokról és egy /süritett/ antennáról a távirányitóból.Mikor ez készült még nem volt computerem de valahol megvannak a készitési feljegyzéseim és ha érdekel megkeresem.Ami fontos lesz a meglévö adó (oszcilátor) árnyékolása ,majd csak utána a tovább erösitése egy tranziszorral - antennéval.Jó lenne látni a távirányitó adó részét vagy rajzát .üdv.Jóska
Szia josef.48!
Ez is egy jó megoldás,sőt biztosan a lehető legjobb, és nem igényel nagy hozzákészülést a kiegészítés.Ahogy elnézem a tied bőven tud 80 métert ezzel a plusz tranzisztorral, meg antennával. Hát, ez a biztos megoldás, én is ezt csinálnám, nem keresgélnék nagyobb hatótávú szerkezetet. Tulajdonképpen semmit nem kell átalakítani, csak egy kis teljesítményű pl. MRF 92-t be kell tenni "végfok"-nak, hozzálőni az antennát, és kész. Itt a pont!
Üdv Reuter
Szia Reuter !Az igaz többet tud 80m-nél.A távirányitó a hozzá készitett vevövel 1km távolságon is hibamentesen müködik.Elárulom hogy kicsit eltér a magasfrekvenciás része a hagyományostól.A zavarérzékeny AM modulálás helyet keskenysávú FM-et alkamaztam.A vevö is saját elképzelés ,egy kétszer transzporált heterodin, quarz oszcilátorokkal .Nem csak érzékeny de szelektiv is.üdv.Jóska
Szia Jóska!
:D Csak azt kérdezném, mennyi az adóoldal áramfelvétele mA-ben? A vivőfreki ugyanott maradt,ahol volt régebben? tehát azon nem változtattál? Mert láttam hasonlókat, de kicsit kételkedem... 1 Km?!
Üdv András
Szia András!Nem nagyon értem a kérdést a vivövel kapcsolatban.A távirányitó adó része 3 tranzisztoros fokozatból áll.Egy SAW szürös tranz. oscilátor,egy leválasztó fokozat és a C osztályú végfok.A moduláló, digitális szavak(impulzusok) az ic-böl egy feszültség duplázot (2x9volt) és a varikap diodákat vezérli.A SAW szürös osc.egy induktivitással és a vezérelt varikapokkal fázis és frekvencia vátozást hoznak létre , FM-et. Az ösz áramfelvétel az 46mA, 9v-os ellemröl ,4 funktiot tudok kiválasztani távirányitásra, majd egy gombnyomásra leadni.Leközlésre terveztem elég régen egy folyóiratnak, majd elmaradt,ezért az FM vevöt többféleképen készitettem el. De hogy ne kételkedj felteszek egy 2 szer és egy 1szer transzponált vevökröl egy képet.A kép job oldalán 433MHz-re alkalmazott csö rezonátorrol tettem képet ,ezek is saját ötlet szerint készültek,ma már ez sem édekes.üdv.Jóska
Szia Josef!
A csö rezonatoros oszci megoldas kellöen egyszerü/kis terület igenyü, s jo stabilitasu volt_csak altalaban reszelgetni/csiszolni kellett a konkret frekidre
-ami viszont rontott a stabilitason_pl. nedvesseg behatolas miatt...
Ezert helyette magam is epitettem egy majdnem 1/4 hullamhosszu Teflon koax darabkaval par oszit 500 & 840 MHz tajekara, de kiprobaltam joval 1GHz fölöttig is a megoldast_ node az is elmult manapsagra mar.
Kari
HELLO JOSKA!
Koszonom a tanacsot , nem szeretnek nagyon belemerulni a dologba legrosszab esetbe kicserellem mas tipusura a keszuleket sogoromnal.
UDV.:LACI
Nekem első tippem a vastagabb vezeték lett volna, aztán utána derült ki, hogy ez egy távkapcsolható hálózati aljzat. Nem is értettem, miért bonyolult hosszabbítót csinálni.
Üdv: Jácint
vedd le a hátlapot, találni fogsz egy 12-13 cm hosszú egyerű vezetéket, az az antennája az adónak. Ugyanarra a pontra ahol csatlakozik a panelhez, forrassz még két-három ugyanolyan hosszú vezetéket, és rendezd el úgy, hogy elférjen a dobozban. Ez a legegyszerűbb módja a problémának. Ha nagyon nagy hatótávot akarsz, akkor pedig építeni kell egy végfokot hozzá :D
üdv Reuter
HELLO !
Koszi az otletet , megnezem a vevot is belulrol.
UDV.:Laci
Hello TAKLACO.
Nézni ugyan nézheted, de nem kizárt, hogy az áramkör nincs leválasztva a fázisról...a külső antenna csatlakoztatása pont emiatt elvetendő.
Ezt arra találták ki, hogy helyiségen belül, a fotelben ülve bekapcsolhasd a a lámpádat, a "hátsód" megemelése nélkül...
"Occó" chinai kacat, örüljünk, hogy még működik!
Ez 70 "méteres" (talán csak "papíron")...és 3x annyiba kerül.
Azt meg tudjuk ugyebár, hogy a 433 MHz-hez 17 cm hosszú "drót"-antenna kell !!
Üdv: uniman
Tedd parabola tükörbe az adót! Ügyeskedni kell vele és ormótlan is lesz, de sokat tud segíteni.
szia: nagyobb teljsítményre kell rábírni az adót, vagy jobban összehangolni
A vezetéknélküli csengők 100 m-ig is adnak.
Rosszul olvastam a topiknyitó irományát! Nekem eszembe sem jutna a VEVŐ érzékenységét babrálgatni....
Én az adót babrálnám! No ezért paraboláznám fel a komplett műanyag miskulanciát.
Húzz le egy normális LAN kábelt, vagy keress minőségi daarabokat, de azok iszonyat drágák.
Jaaa én azt hittem, ez LAN adapter xD
HELLO !
Azert irtam be utolag a cimbe a 230V-ot. :)
UDV.:LACI
Szia ! Sörös dobozból vágj ki egy "parabola" tükröző felületet ! Tedd a vevő antennája mögé ! Vagy az adó rezgőtekercsére tegyél (általában a földre kell) egy 5-cm-es antennát ! Sajnos az is előállhat ezektől , hogy a környék összes kaputelefonja megszólal és a 230VAC kapcsolója bekapcsol . Üdv jano
HELLO JANO !
Koszi a tanacsot a plussz 5cm lehet hogy csodakat tesz , parabolaval nem probalkoznak mivel eleg csunyan mutatna a taviranyiton.
UDV.:LACI
Szia Laci!
Erről a plusz 5cm-ről a hölgyeket kell megkérdezni, de az egy másik fórum :D
Üdv: Jácint
