Gyantamelegítő alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. -Megoldódott!-
20 posts / 0 new
leweegee
leweegee picture
Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. Hoztak hozzám egy gyantamelegítőt javitásra, és van benne egy alkatrész amit nem tudok beazonosítani. Az egyik képen látható maga az alkatrész, a másikon pedig az, hova volt bekötve(fekete nyilacskával jelöltem). Maga az alkatrész egy hőbiztosíték mellé volt rögzítve, termikus kapcsolatban a gyantamelegítő káddal. Mérésre szakadást mutat mindkét irányba. Előre is köszönöm, ha valaki segít!
leweegee
leweegee picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sikeresen felélesztettem a gyantázót, egy 50K-s termisztor, és egy zener dióda csere volt a megoldás.Az, hogy ezek mitől szállktak el, még mindig rejtély. A zener az ic tápfeszét állította elő, a termisztort pedig "kikisérleteztem" egy potival ahogy javasoltátok. Több órán át tesztelve, stabilan tartja a beállított hőmérsékletet. Remélem sokáig szolgálja még gazdáját. :)
slaszlo
slaszlo picture
Valóban termisztor lesz az. Indukciós főzőlapokban, kenyérsütőkben találkoztam ilyennel, ez utóbbinál is a hőbizti mellé van szorítva az üstön. 4148 méretű, jelölés nélküli.
Több is megfordult nálam, eddig mind 100k értékű volt szobahőmérsékleten, kéz melegen lement 75k-ra.
Tegyél be próbára egy 100k ellenállást, akkor elvileg be kell indulnia, csak nem fog szabályozni.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy egy 47kOhmos potmétert, sorba kötve 47 kOhmos ellenállással,
Így szabályozható
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Az lehet akár egy túlfeszültség levezető (szikraköz) és ezért mérsz szakadást.
Képcső katódok és a föld közé voltak hasonlók a régi főleg orosz tévékben.
leweegee
leweegee picture
Az is lehetne, de szerintem nem az, enek valami feszültségosztó szerepe van, egy ellenálláson keresztül rámrgy az LM358-as ic 3-as lábára, valőszínűleg egy referenciafeszültséget hasonlít össze, a "mért" feszültségel, így szabályozva a hőmérsékletet. Csak az a bibi, hogy nem tudom milyen hőfüggése van az alkatrésznek.
öreg_rutinos
Hali.
Nem egy bonyolult áramkörnek nézem, próbáld meg kirajzolni.
Talán a rajz alapján jobban belehet azonosítani az alkatrészek szerepét, megközelítő adatait.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szépen fel vannak az alkatrészek pozíciószámai szitázva arra a panelra.
No persze a nyiladtól nem látni, hogy őt minek becézik.
De, ha "D1" a becses neve, akkor ő egy dióda volt valaha. Simán a hőfokot méricskélték vele. De nem jött össze valamiért, mert bele hala...
Tehát mi vagyon oda karcolva?
leweegee
leweegee picture
"RT" van a panelra írva. Az előbb elírtam, bocsánat.
Luki
Luki picture
Szia !
Az RT jelölés alapján termisztor.
Próbáld ki egy standard 10K-s termisztorral.
Rengeteg dologban ezt az értéket használják.
Már csak az a kérdés mitől térdelt le a benne lévő "eredeti".
Üdv! Luki
leweegee
leweegee picture
És az létezik ilyen dióda-szerű tokozásban is?
uniman
uniman picture
Hello.
Naná..hogy üvegtermisztor! Számtalan topicban említve vagyon...
"titkon bíztam benne, hogy valaki javított már ilyet" Talán majd jelentkezik valaki, főleg miután elárulod a típusát + mellékelsz egy "egészalakos" képet a készülékről...
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
RT?
A "T" az termhal, thermistor, stb.
De az "R"? Ellenállás lenne?
Vissza kell rajzolnod, aztán meg kutakodni hasonló rajzok után a neten.
leweegee
leweegee picture
Majd erőt veszek magamon, titkon bíztam benne, hogy valaki javított már ilyet, és kapásből rávágja a választ. De az élet nem habostorta. Azért nagyon szépen köszönöm az igyekezetedet!
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezek szerint te leszel az első. És az utánad jövők fognak majd örömködni!
leweegee
leweegee picture
Luki
Luki picture
Szia !
Hőérzékelő lehet, szerintem.
(Termisztor)
Jelölés híján nehéz lesz kitalálni az értékét/típusát.
Üdv! Luki
leweegee
leweegee picture
Ettől féltem én is, sajnos egy fia jelölés sincs az alkatrészen. :(
BlackForce
BlackForce picture
Ilyen tokozásban pedig van ám vagy egy maréknyi termisztor(különböző karakterisztikákkal).
Gépklinika
Gépklinika picture
Van hát! Miért is ne lenne.
