Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. Hoztak hozzám egy gyantamelegítőt javitásra, és van benne egy alkatrész amit nem tudok beazonosítani. Az egyik képen látható maga az alkatrész, a másikon pedig az, hova volt bekötve(fekete nyilacskával jelöltem). Maga az alkatrész egy hőbiztosíték mellé volt rögzítve, termikus kapcsolatban a gyantamelegítő káddal. Mérésre szakadást mutat mindkét irányba. Előre is köszönöm, ha valaki segít!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sikeresen felélesztettem a gyantázót, egy 50K-s termisztor, és egy zener dióda csere volt a megoldás.Az, hogy ezek mitől szállktak el, még mindig rejtély. A zener az ic tápfeszét állította elő, a termisztort pedig "kikisérleteztem" egy potival ahogy javasoltátok. Több órán át tesztelve, stabilan tartja a beállított hőmérsékletet. Remélem sokáig szolgálja még gazdáját. :)
Valóban termisztor lesz az. Indukciós főzőlapokban, kenyérsütőkben találkoztam ilyennel, ez utóbbinál is a hőbizti mellé van szorítva az üstön. 4148 méretű, jelölés nélküli.
Több is megfordult nálam, eddig mind 100k értékű volt szobahőmérsékleten, kéz melegen lement 75k-ra.
Tegyél be próbára egy 100k ellenállást, akkor elvileg be kell indulnia, csak nem fog szabályozni.
Laci
üdv: vagy egy 47kOhmos potmétert, sorba kötve 47 kOhmos ellenállással,
Így szabályozható
Szia.
Az lehet akár egy túlfeszültség levezető (szikraköz) és ezért mérsz szakadást.
Képcső katódok és a föld közé voltak hasonlók a régi főleg orosz tévékben.
Az is lehetne, de szerintem nem az, enek valami feszültségosztó szerepe van, egy ellenálláson keresztül rámrgy az LM358-as ic 3-as lábára, valőszínűleg egy referenciafeszültséget hasonlít össze, a "mért" feszültségel, így szabályozva a hőmérsékletet. Csak az a bibi, hogy nem tudom milyen hőfüggése van az alkatrésznek.
Hali.
Nem egy bonyolult áramkörnek nézem, próbáld meg kirajzolni.
Talán a rajz alapján jobban belehet azonosítani az alkatrészek szerepét, megközelítő adatait.
Szépen fel vannak az alkatrészek pozíciószámai szitázva arra a panelra.
No persze a nyiladtól nem látni, hogy őt minek becézik.
De, ha "D1" a becses neve, akkor ő egy dióda volt valaha. Simán a hőfokot méricskélték vele. De nem jött össze valamiért, mert bele hala...
Tehát mi vagyon oda karcolva?
"RT" van a panelra írva. Az előbb elírtam, bocsánat.
Szia !
Az RT jelölés alapján termisztor.
Próbáld ki egy standard 10K-s termisztorral.
Rengeteg dologban ezt az értéket használják.
Már csak az a kérdés mitől térdelt le a benne lévő "eredeti".
Üdv! Luki
És az létezik ilyen dióda-szerű tokozásban is?
Hello.
Naná..hogy üvegtermisztor! Számtalan topicban említve vagyon...
"titkon bíztam benne, hogy valaki javított már ilyet" Talán majd jelentkezik valaki, főleg miután elárulod a típusát + mellékelsz egy "egészalakos" képet a készülékről...
Üdv: uniman
RT?
A "T" az termhal, thermistor, stb.
De az "R"? Ellenállás lenne?
Vissza kell rajzolnod, aztán meg kutakodni hasonló rajzok után a neten.
Majd erőt veszek magamon, titkon bíztam benne, hogy valaki javított már ilyet, és kapásből rávágja a választ. De az élet nem habostorta. Azért nagyon szépen köszönöm az igyekezetedet!
Ezek szerint te leszel az első. És az utánad jövők fognak majd örömködni!
Szia !
Hőérzékelő lehet, szerintem.
(Termisztor)
Jelölés híján nehéz lesz kitalálni az értékét/típusát.
Üdv! Luki
Ettől féltem én is, sajnos egy fia jelölés sincs az alkatrészen. :(
Ilyen tokozásban pedig van ám vagy egy maréknyi termisztor(különböző karakterisztikákkal).
Van hát! Miért is ne lenne.
