HP laptop operációs rendszer nem indul
11 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
nyaki
nyaki picture
Nos, sikerült minden.
Bocs a túráztatásért.
Köszi
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
uniman
uniman picture
Hello.
"Hp 250"...ez nekünk kevés!
Azután kérdés, mi történt az eredeti HDD-vel, amin rajta volt a telepített OP install anyaga a D: meghajtón... Amennyiben ez el lett "tüntetve"...akkor lehet kezdeni összeszedegetni a HP weboldalárólt a típustáblán olvasható azonosítók alapján a meghajtó- és egyéb programokat.
Aztán a W8 eredetét firtatnánk...ha minden tiszta, akkor akár a HP "support" telefonos segítségét is igénybe lehet venni...
Üdv: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Stimmel, ha a Win7 aktiválását a microsoft helyett egy illegális aktivátorral csináljuk és az alaplap típusa nem támogatott akkor is ezt a végtelen újraindulgatást csinálja.
nyaki
nyaki picture
A gépen eredeti, előretelepített WIN7 volt. Pontos típusa HP 250 G1.
Elmondása alapján kezdett meghülyülni és úgy gondolta, hogy felteszi rá a WIN8-at, de úgy látom, hogy az újratelepítést a recovery-ből kellett volna csinálni, ráadásul a D meghajtót is formázta, mert teljes a mérete. Sajnos a ezt elqrta és most csak annyi a kérése, hogy legalább a normálisan működő eredeti WIN7-et rakjam vissza, de mivel nincs recovery lemez, hogyan lehet ezt megoldani?
Talán töltsem le a Microsoft oldaláról az eredeti telepítőt és a gépen lévő kóddal aktiváljam, ... vagy hogyan?
Köszi
Szép napot!
uniman
uniman picture
Hello.
A "pontos" típus pl. ez! HP250 G1 series...tucatnyi altípusszámmal, amelyből kiolvasható a hardver és szoftver pontos fajtái...
"mivel nincs recovery lemez, hogyan lehet ezt megoldani"...mivel a hardvert nem ismerjük...a HP-t fel kell hívni ezzel a kérdéssel...a szervizükben meg tudják oldani, kérdés "hogyért"..
"Pontos típus" ismeretében meg bárki összetudja szedni hozzá a driver-eket...vagy nem?
Üdv: uniman
nyaki
nyaki picture
A rendszer információk között ezt találtam: HP 250 G1 F0Z99ES
A gugli sajnos nem a barátom.
Szép napot!
uniman
uniman picture
Hello.
"rendszer információk között"...egy nem működő gépből, hogy olvastad ki?
Ha notebook összes címkéje is elveszett (akkor ne fotózd le egyiket se!)...tényleg nehéz lesz kiolvasni. Persze a gazda vásárláskor kapott "dokumentumaiban" (pl.számla) is le van írva...
Telepítőlemezekből is rengeteg változat létezik...csak a megfelelőt kell kiválasztani és használni...
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Nem viszitek túlzásba kicsit ezt a mindenről minden szám kell, meg típus hisztériát? Ez egy számítógép, mit számít a típusa? A recovery-s windows-okat, meg a drivereket inkább hagyjuk, alapban is rédemes a weboldalról leszedni az újabbakat.
uniman
uniman picture
Hello Agressiv.
Ezen "kiegészító" számok alapján kiderülhet a hardver pontos összetétele...az is jó lehet helyette, ha a "delikvens" tételesen felsorolja ez utóbbiakat, de ez a nehezebb feladat, ha még annak a néhány karakternek a leolvasása is ennyire problémás... A lényeg, hogy megoldódott...
Üdv: uniman
nyaki
nyaki picture
Nem a gép nem működik, hanem az op. rendszer.
Egyébként már le is töltöttem az eredeti WIN7 ISO fájlt és már települ is, sőt a HP oldaláról a driver-eket is.
Kíváncsian várom a fejleményeket.
Szép napot!
