Velleman HPS40 kézi oszcilloszkóp javítása
15 posts / 0 new
harsanyi
harsanyi picture
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: itthoni szervízt kerestél?
SzBálint
SzBálint picture
szia:ötlábúra ezeket találtam.
(azért lehet más is)
AL MAX823SEUK Vdet-IC 2.93V±1.5%, -MR, Strobe, -Reset PPO SOT-23-5 28cp VD17 6k Max
AL R1112N201A LVR-IC LDO, LN, -CE, 2V±2%, 150mA SOT-23-5 28cx VR4 6g Ric
AL SiP824TEU Vdet-IC 3.08V±1.5%, Strobe, ±Reset PPO SOT-23-5 28xq - 6k Vs
AL- RT9193-35PU5 LVR-IC LDO, 3.5V±1%, 300mA, +CE SC-70-5 28vrx VR7 6g Rct
Kari
Kari picture
Hellotok!
A MAX82x ellen több teny is szol(hat):
1, a Maxim kodja AAAL , s nem AL.
2, a Nyak kepe alapjan nem logikus z 5-ös lab huzalozasa_ ha az Vcc lenne...
Mi lenne, ha ez egy 74H1G66 nevü "bilateralis/ketiranyu kapcsolo" lenne? :-)
Jokat-Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hibáztam, hogy kimaradt.
(több lábúnak véltem)
AL 74AHC1G66GW CMOS-Logic Bilateral analogic switch SOT-353 28/Log16 - 6a Phi
A MAX823
Oszi11
Oszi11 picture
E szerint a doksi szerint a bilaterális kapcsoló nyert! Tehát 74HC1G66
Üdv,
Oszi
File csatolás:
harsanyi
harsanyi picture
Szia Oszi11 !
Köszönöm szépen a csatolt doksit,megpróbálom ez alapján javítani!
Kari
Kari picture
Hello Oszi!
Gratula, szep munka volt! :-)
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Csak a Google volt a jó barátom! :D
Üdv,
Oszi
harsanyi
harsanyi picture
Hűha nem sejtettem ,hogy ennyi variáció van......
Hogyan lehetne kitalálni ,hogy ez melyik....?
Azért köszönöm ,hogy utánanéztél..
josef.48
josef.48 picture
Szia Harsanyi!Probáljál mérni ,még van 2 melette amely jó.Ha nem más hidegen melyik láb a GND, ha van ilyen.Vagy táp alatt milyen fesz.vannak a lábakon, a rá kötött ellenálásokon....Aztán már bekötésük után is szortirozható,kiválasztható a sok közül.üdv.Jóska
harsanyi
harsanyi picture
Szia josef.48!
Megmérek amit tudok, és megírom ide. Hátha lesz megoldás. Köszönöm az eddigi segítséget!
harsanyi
harsanyi picture
Sehol nem kapok ilyen bilaterális kapcsolót nincs valakinek ötlete hol lehet venni?
Csak nagy tételben lehet rendelni sajna. Nekem nem kell annyi.
Kaszi28
Kaszi28 picture
harsanyi
harsanyi picture
Szia Kaszi!
Köszönöm az infót !!
