Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
2014, October 6 - 09:17
#1
szia: itthoni szervízt kerestél?
szia:ötlábúra ezeket találtam.
(azért lehet más is)
AL MAX823SEUK Vdet-IC 2.93V±1.5%, -MR, Strobe, -Reset PPO SOT-23-5 28cp VD17 6k Max
AL R1112N201A LVR-IC LDO, LN, -CE, 2V±2%, 150mA SOT-23-5 28cx VR4 6g Ric
AL SiP824TEU Vdet-IC 3.08V±1.5%, Strobe, ±Reset PPO SOT-23-5 28xq - 6k Vs
AL- RT9193-35PU5 LVR-IC LDO, 3.5V±1%, 300mA, +CE SC-70-5 28vrx VR7 6g Rct
Hellotok!
A MAX82x ellen több teny is szol(hat):
1, a Maxim kodja AAAL , s nem AL.
2, a Nyak kepe alapjan nem logikus z 5-ös lab huzalozasa_ ha az Vcc lenne...
Mi lenne, ha ez egy 74H1G66 nevü "bilateralis/ketiranyu kapcsolo" lenne? :-)
Jokat-Kari
szia: lehet, hibáztam, hogy kimaradt.
(több lábúnak véltem)
AL 74AHC1G66GW CMOS-Logic Bilateral analogic switch SOT-353 28/Log16 - 6a Phi
A MAX823
E szerint a doksi szerint a bilaterális kapcsoló nyert! Tehát 74HC1G66
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11 !
Köszönöm szépen a csatolt doksit,megpróbálom ez alapján javítani!
Hello Oszi!
Gratula, szep munka volt! :-)
Kari
Csak a Google volt a jó barátom! :D
Üdv,
Oszi
Hűha nem sejtettem ,hogy ennyi variáció van......
Hogyan lehetne kitalálni ,hogy ez melyik....?
Azért köszönöm ,hogy utánanéztél..
Szia Harsanyi!Probáljál mérni ,még van 2 melette amely jó.Ha nem más hidegen melyik láb a GND, ha van ilyen.Vagy táp alatt milyen fesz.vannak a lábakon, a rá kötött ellenálásokon....Aztán már bekötésük után is szortirozható,kiválasztható a sok közül.üdv.Jóska
Szia josef.48!
Megmérek amit tudok, és megírom ide. Hátha lesz megoldás. Köszönöm az eddigi segítséget!
Sehol nem kapok ilyen bilaterális kapcsolót nincs valakinek ötlete hol lehet venni?
Csak nagy tételben lehet rendelni sajna. Nekem nem kell annyi.
Hello!
Farnellnél van egyesével.
http://hu.farnell.com/nxp/74hc1g66gw/ic-74hc-single-gate-smd-74hc1g66/dp...
Kaszi
Szia Kaszi!
Köszönöm az infót !!
