Ahogy a címben írtam keresem a rajzát a képen szereplő sugárzásmérőnek. A típusa igazából ott van az elején de számomra értelmezhetetlen az orosz szöveg.Talán valami *OMOH?
A hátoldalán levő szöveget valahogy google fordítóval lefordíttattam az valami 100 az szorzásról ír az eredményben..
Na de itt többen vagytok akik értitek cirill betű, tőlem  áll távol..
A hiba: valaki már javítani próbálta cserélt egy tranzisztort bc182-re ez hajta a trafót ami csinálna az X×100V-ot a Geiger csöveknek na hát nem csinálja valamiért.
Illetve a kijelző csak 8.8.8.8-at mutat.
Van esély rajzot találni róla? Hasonlókat találtam de az mind 1 vagy 2 csöves és szemmel láthatóan nem egyeznek ezzel.
Köszönöm a segítségeteket!
Szia.
Találtam egyet.
Szia.
Itt van egy egéssz képgyüjtemény, tallózásra:
https://www.google.sk/images?q=%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8...
Igen, ezt már többször is átnéztem de semmi eddig.
Rápróbálok csak mérő rajzokra keresni hátha egyik beillik.
Szia
az bizony Foton
Megpróbálok érdeklődni neked valami orosz fórumon hátha megvan valakinek,ha nem tul sürgős.
Köszönöm nem nem túl sürgős hacsak Paks fel nem robban holnap :)
Eddig ez az amire kapcsolásilag is hasonlít de mégsem... http://rk86.com/frolov/bella.htm
Hello.
Дозиметр фотон (foton)
Üdv: uniman
Hello.
Дозиметр ДРГ-01Т rajza...
Üdv: uniman
Ez, nem sikerült! :-(
Üdv: lizakl
Ezzel ár találkoztam a google-ba de ő sem az sajnos
Nézd meg a legutóbb feltöltött fájlok között. Ott megtalálod. link
Üdv! Kalex
Ez sem az az sajnos enyémben 4db cső van és 5 kivezetésű a trafó a meghajtó tranzisztor bázisán van egy 5uF 16V orosz elko.
Nem inkabb Domon lesz az a "Foton", s igy "hazi dozismerö"?
Kari
Nem, nem. Ez bizony Foton (фотон).
Üdv! Kalex
Hali!
Tölem lehetne az is, de akkor ketfelekeppen irnak a "T"-t?
Kari
Hello Kari.
Pontosan így "írják"...nem nyomtatják:
Üdv: uniman
Ave!
Hmm_haraso!-felejteni is emberi dolog-remelem...
Viszont megfejtendö lenne még a kijelzö fölötti "OEZ/FBZ" jelzes is.
Kari
Hello!
Tehát a típusa фотон? Rákerestem google-val de egy képet sem találtam erről az valami rejtély egyenlőre.
Дозиметр pedig a dosiometert jelenti ha jól gondolom?
üdv: dózismérő.
Foton= fénykvantum. (a gyártócég neve lehet).
Talán Kolya tisztázná, de eltűnt.
Üdvözlet !
A "FOTON" gyár lehet esetleg helyes megfejtés. Jelenleg Üzbegisztánban működik és régen gyártottak elektroncsövet is. http://www.foton.uz/rus/index.htm
szia. OMON> orosz TEK.
A volt szoc.országok, és a VSZ. országainak katonai műszerei (is!) egyfajta szisztéma alapján készültek. Ezt az oldalt érdemes megnézni!
http://www.steampunkalchemy.com/?q=hu
Leht, hogy az általad belinkelt oldal jó, de nekem be sem jön! :-(
Üdv: lizakl
Szia lizakl!
Pérobald csak az alap cimet felhivni(xxxx.com), s utana a/?q=hu kiegeszitest is utana ragasztva _nekem is csak igy müködött, majd ott a reszleteket felhiva ez lenne a cim_talan igy megyen majd nekedis?
Kari
Kalex már megoldotta! Köszönet neki érte!
Üdv és azért köszi a tippet! :-)
Üdv: lizakl
Úgy láttam, hogy nem tudtátok a linket megnyitni. Viszont volt akinek sikerült. Még szerencse!
Nekem minden kattintásra bejön, még most is...
Viszont van itt egy igen érdekes oldal, persze az alaptémához kapcsolódóan. Gondolom még mindig aktuális:
Tehát a körözött személy, azaz weszköz típusa szerinti keresgélés egyik eredménye a következő:
DRG-01T Russian dosimeter
És itt látható:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=71
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=277
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=279
Aztán még itt is érdemes nézelődni, kutakodni! De nem árt némi orosz nyelvtudás...
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/DRG_01
Mára ennyi, üdv mindenkinek.
Amator2013
Köszi a linket, a legalsót, megtaláltam rajta a jó öreg "Bella" sugárzásmérőm rajzát. Hibátlanul működik, de soha nem lehet tudni...
Csaba
Nekem van valahol egy hibás Bella. Nem működik és a kijelzője is befeketedett! :-(
Meg kellene egyszer nézni, hogy javítható-e?
Üdv: lizakl
Az én Bellámnak is megfeketedett a kijelző sarka, de a
számokat nem éri el a folt. Funkcionálisan hibátlan. 1992 körül vehettem, érdekes, a háttérsugárzás azóta majdnem a felére csökkent.
Vagy a Bella lett érzékelenebb.
Vagy a tányér, vagy a leves, de valami görbe.:-)
Csaba
Vagy egyre regebben lesz Csernobil törtenese (is)...
Kari
Valamikor régen feltettem ide az én sugárzásmérőm kapcsolási rajzát.
Típusa: RKSZB104
http://elektrotanya.com/rkszb-104_digitalis_sugarzasmero_kapcsolasi_rajz...
Üdv: lizakl
Hello.
Igen...itt van az a hasznos topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/radioaktiv-sugarzasmeres
Üdv: uniman
