samsung LE26C450 Hotel tv nem indul MEGOLDA
12 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Hoztak hozzám 4db ugyan olyan Samsungot ugyan azzal a hibával.
Külföldi hotel selejtezte le.
Piros led világít de semmire sem reagál.
Azt hallottam egy kollégától hogy leselejtezéskor lekódolták őket.
Erről tud valaki valamit?
Ha valóban lekódolták , akkor hogy lehet kikódolni?
bubuc17
bubuc17 picture
Eprom csere oldotta meg a problémát.
Így most hibátlanul működik mind a 4 tv.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Sakee
Sakee picture
Szia bubuc17!Szeretném a segítségedet kérni!Ugyanez a típus üdül nálam,ugyan ezzel a hibával.A kérdésem az lenne hol találom ezt az Eprom-ot,és hogy te hol szerezted be,mennyiért?A segítségedet előre is köszönöm.Üdv. Sakee.
Gépklinika
Gépklinika picture
Így kerestél már?
bubuc17
bubuc17 picture
Nem kerestem, de ez a keresés sem ad választ a hotel letiltásról ami (állítólag) nem engedi bekapcsolni.
Hjoco
Hjoco picture
Ha bármit lekódoltak, a szerviz menünek mennie kel.(készenlétből: info,menü,mute, power)
Ha erre sem reagál akkor ez hardveres hiba lesz.
Jenci
Jenci picture
Szerintem akármit is követtek el vele távra reagálnia kellene,max nem megy minden funkció.Amit szervizmenüben rendbe tudsz rakni. Tápok rendben? Mértél vagy néztél már valamit?Ha a maint lehúzod háttér elindul?
Üdv.Jenő.
bubuc17
bubuc17 picture
Tápot mérten és nem voltam elégedett.
Kiszedett tápegysége csináltam a méréseket.
5v 4,5
24v 8,5v
De lehet hogy bekapcsás után állna csak fel a 24v ezt nem tudom.
Jenci
Jenci picture
Csak a maint húzd le az inverter maradjon,konnektorba bedug és a háttérnek menni kellene.
Ha nem így van a tápot vallasd.
Üdv.Jenő.
bubuc17
bubuc17 picture
Már próbáltam és nem reagált.
De azt mondták hogy ennél nem így van és én elhittem.
De akkor ezem szerint jól gondoltam és valóban a tápegységen van a hiba.
Gyanús ekem ez a 8,5v a 24v részen.
De persze erre is azt mondták hogy bekapcsolás után viszi fel 24 ra.
Jenci
Jenci picture
A táp blv-on,és ps on (A csati mellett szitázva van) ágát birizgáld main nélkül 3v-al,így indulnia kellene,ekkor kiderül megy e rendesen persze háttérrel együtt és méregethetsz is.
Üdv.Jenő.
Hjoco
Hjoco picture
Ha a tápja L9222 ic-vel van felépítve, akkor ez az ic vagy az 50nF-os csatolókondija szokta okozni a hibát. Van kimenet, de nagyon alacsony, gyenge.
