Azonosítatlan ( ICC5 ) Videoton CCU-VT-06 processzor, TEA2029, villámcsapás után nem indul [Megoldva]
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
Jaca
Jaca picture
Régi a topik, tudom, de ugyanilyen TV van nálam, ugyanúgy azonosítatlan. Ehhez a prochoz milyen táv való? Mert egy univerzálisom sem vitte.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
TRC002
imrus101
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Jól eldugtad ezt a kérdést.
Emlékeim szerint SAA3007-t használtak ehhez a chasishoz.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindkettőtöknek!
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Addig eljutottam, hogy a 8,2V-os Ustby helyett alig van 5V. Persze a rajzom, ami szintén ICC5 pozíciószámokban eltér ettől a készüléktől...
Ha a proc felé menő ágat megszakítom, akkor megvan a 8,2V...
Tovább böngésztem, a TEA2029 8-as lába föld felé 150 Ohm, ez húzta le a STBY-t (Igaz, így végképp nem tudom, mitől kapcsol be....). Már vagy 4-5 éve hevert (szó szerint, hol itt, hol ott) itthon egy ICC5 alaplap, sok mindent kibontottam már belőle, de a TEA benne volt. Rögtön indult.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Ellentmondasz önmagadnak!
Most a processzor felé mneőt szakítod meg és van 8,2 volt vagy a 2029 terhel be? No melyik az igaz?
Jaca
Jaca picture
Az egyenirányító után van egy tranyó 9,1-es zenerrel. Ott szakítottam meg közvetlenül, de akkor még nem tudtam, hogy a TEA fele is megy. A rajz szerint csak akkor menne, ha a proc kapcsol egy másik tranzisztort, de a rajzom nem teljesen passzolt. A TEA viszont tuti beterhelt, mert ha kiforrasztottam a 8-as lábát, akkor az a GND-hez képest úgy 150 Ohmmal zárlatban volt.
Bár ha jobban belegondolok, a proc reset után rögtön indítaná a TEA-t, de az beterhelt a 8V-nak, ami leesett, és csak a piros led hunyorgott.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
No így már tiszta.
Gépklinika
Gépklinika picture
Proci nélkül is el kellene indulnia elvileg (valamit át kell kötni vagy ilyesmi). A 2029 utolsó lábát tedd le földre. Az a figyelő lába. Ha az testen van, akkor hiba esetén is be indul. (Néha füstöl is...)
Jaca
Jaca picture
Ez meg se próbál indulni, bár szkóppal még nem néztem, de most jutok ki majd a műhelybe bogarászni rajta, csak ennél a sasszinál táphibám még nem volt, leszámítva a szemmel jól látható forrasztási hibát. De ezek szerint jól gondolkodtam?
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Már rég küzdöttem ilyen géppel. Nem emlékszem konkrétan.
