Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
Régi a topik, tudom, de ugyanilyen TV van nálam, ugyanúgy azonosítatlan. Ehhez a prochoz milyen táv való? Mert egy univerzálisom sem vitte.
Hali!
TRC002
imrus101
Szervusz Jaca!
Jól eldugtad ezt a kérdést.
Emlékeim szerint SAA3007-t használtak ehhez a chasishoz.
exGelkás
Köszönöm mindkettőtöknek!
Üdv: Jácint
Addig eljutottam, hogy a 8,2V-os Ustby helyett alig van 5V. Persze a rajzom, ami szintén ICC5 pozíciószámokban eltér ettől a készüléktől...
Ha a proc felé menő ágat megszakítom, akkor megvan a 8,2V...
Tovább böngésztem, a TEA2029 8-as lába föld felé 150 Ohm, ez húzta le a STBY-t (Igaz, így végképp nem tudom, mitől kapcsol be....). Már vagy 4-5 éve hevert (szó szerint, hol itt, hol ott) itthon egy ICC5 alaplap, sok mindent kibontottam már belőle, de a TEA benne volt. Rögtön indult.
Üdv: Jácint
Ellentmondasz önmagadnak!
Most a processzor felé mneőt szakítod meg és van 8,2 volt vagy a 2029 terhel be? No melyik az igaz?
Az egyenirányító után van egy tranyó 9,1-es zenerrel. Ott szakítottam meg közvetlenül, de akkor még nem tudtam, hogy a TEA fele is megy. A rajz szerint csak akkor menne, ha a proc kapcsol egy másik tranzisztort, de a rajzom nem teljesen passzolt. A TEA viszont tuti beterhelt, mert ha kiforrasztottam a 8-as lábát, akkor az a GND-hez képest úgy 150 Ohmmal zárlatban volt.
Bár ha jobban belegondolok, a proc reset után rögtön indítaná a TEA-t, de az beterhelt a 8V-nak, ami leesett, és csak a piros led hunyorgott.
Üdv: Jácint
No így már tiszta.
Proci nélkül is el kellene indulnia elvileg (valamit át kell kötni vagy ilyesmi). A 2029 utolsó lábát tedd le földre. Az a figyelő lába. Ha az testen van, akkor hiba esetén is be indul. (Néha füstöl is...)
Ez meg se próbál indulni, bár szkóppal még nem néztem, de most jutok ki majd a műhelybe bogarászni rajta, csak ennél a sasszinál táphibám még nem volt, leszámítva a szemmel jól látható forrasztási hibát. De ezek szerint jól gondolkodtam?
Üdv: Jácint
Már rég küzdöttem ilyen géppel. Nem emlékszem konkrétan.
